  Abhängigkeiten richtig platzieren !
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeiten richtig platzieren ! (169 mal gelesen)
juergen r
Sehen Sie sich das Profil von juergen r an!   Senden Sie eine Private Message an juergen r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen r
erstellt am: 31. Jan. 2002 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe Inventor 4.
Meine Frage an die Inventor-Spezis
Zwei Lager auf einer Welle mit Hilfe von Abhängigkeiten platzieren.
Beim festlegen der Abhängigkeiten des Zusammenbaus für das zweite Lager
passiert es mir immer wieder, dass das erste festgelegte Lager von der Welle ab geht.
Was mache ich falsch?
Für einen Tipp wäre ich dankbar
Jürgen
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 31. Jan. 2002 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen r 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches teil ist fixiert?
juergen r
erstellt am: 31. Jan. 2002 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
ich habe in einer neuen *.iam Datei drei Teile eingefügt
zwei Lager und eine Welle.
Dann habe ich das erste Lager angefügt , klappt auch.
Wenn ich jetzt das zweite anfüge springt das erste wieder im Raum rum.
Muss man vieleicht das erste Teil, sprich die Welle in der neuen
Zusammenbaudatei fixieren, wenn ja wie wird das gemacht.
danke!
