  dwg import
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dwg import (155 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
erstellt am: 20. Dez. 2001 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran liegt's ?
Bei mir will keine acad14/2000 dwg im InventorR4
erscheinen.
Bei Datei öffnen hangt sich der Inventor auf.
Bei DWG einfügen rattert die HDD und danach
erscheint auch nix. Auch keine Fehlermeldung.
Sonst arbeitet das System einwandfrei.
Armin
juergen r
Sehen Sie sich das Profil von juergen r an!   Senden Sie eine Private Message an juergen r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen r
erstellt am: 20. Dez. 2001 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
ich habe genau das selbe Problem bei Inventor4,
aber auch keine Lösung bei mir läuft Win 98.
Zur Zeit bei Dwg-Import hilflos!!!!!!
Ansonsten läuft der Inventor 4 bis auf gelegentliche Abstürze, kommt meist unerwartet. scandisk ist mein dauerhelfer.
Allen ein frohes Weihnachtsfest!
