Thema: SolidWorks nach Mastercam (1438 / mal gelesen)
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 HP ZBook, 32 GB RAM, nVidia Quadro P3000 - 6 GB SolidWorks 2016 - SP5, SW2017 - SP5 SWX seit 1998
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es irgend welche Punkte/Einstellungen bzgl. der nativen Verarbeitung von SolidWorks-Modellen in Mastercam die Einfluß auf die Qualität der gefästen Flächen hat? Ich spreche z.B. über die Bildqualität in SolidWorks. Möchte nur wissen, ob es noch Punkte gibt, die zu beachten sind oder ob ich auf der Mastercam-Seite noch alles in der Hand habe, wie gut meine Freifromflächen tatsächlich werden am gefertigten Bauteil. Ich danke für Euer konstruktives Feedback. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Moderator Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 07. Mrz. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
Hallo Robert, ich habe zwar Mastercam als Standalone-Variante, aber eigentlich sollten die Unterschiede da nicht so groß sein. Wenn die Flächen sauber von Solidworks rüberkommen (setze ich mal voraus)solltest Du alle weiteren Schritte voll über MC beeinflussen können (zum Guten wie zum Schlechten ). In den einzelnen Strategien gibt es eine Menge Parameter, mit denen man "spielen" kann, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ein letzter Punkt, bevor alles scharf wird, ist dann immer noch die Abtragssimulation, wo Du einen Soll-ist-Vergleich durchführen kannst, das ist meistens ziemlich hilfreich. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Karsten für Deine Informationen. Was heißt "sauber" ankommen? Gibt es ein Befehl/Möglichkeit mit dem man sich das beurteilen/anzeigen lassen kann? Es sind ja hier SolidWorks-Daten, die nativ eingelesen werden. Gibt es noch irgend welche Standadardsystemeinstellungen auf die man besonders achten muß bzw. die, die optischen aber auch die echte Flächenqualität beinflußen? Kannst Du mir diese mal als Screenshot angeben. Vielen Dank für Deine Mühe. Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
Hallo, eine der wichtigsten Einstellung ist die Gesamttoleranz. Damit wird beeinflusst, wie sehr Mastercam sich bei der Interpolation an die Sollkontur annähert. Das trifft für nahezu alle Strategien zu (besonders auch bei 2D-Kontur). Bei zu großen Werten kann man da schnell aus einer glatten Fläche ein Polygon machen, besonders wenn die Flächen nur schwach gekrümmt sind. Je kleiner der Toleranzwert ist desto kürzer werden die Liniensegmente (und umso größer wird das NC-File). Die beiden Flächen im den Bildern sind einmal mit Gesamttoleranz 0.02 und einmal mit 0.001 gerechnet, da sieht man dann schon in der Simulation den Unterschied. Eine pauschale Aussage über den besten Wert kann man da nicht treffen, aber Werte kleiner/gleich 0.01 sollten erst mal ganz vernünftig funktionieren. Hinter dem Button Gesamttoleranz gibt es noch mal einen Dialog mit verschiedenen Filtereinstellungen, da hilft am besten ausprobieren. Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
