  MasterCAM
  Volumenkörper neu laden bzw. tauschen
Autor Thema:  Volumenkörper neu laden bzw. tauschen (1117 mal gelesen)
Der Programmator
Sehen Sie sich das Profil von Der Programmator an!   Senden Sie eine Private Message an Der Programmator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Programmator
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich bin neu hier im Forum auf CAD.de,
wir arbeiten mit ACAD, Inventor und Mastercam.
Mein Anliegen bezieht sich auf den Funktionsumfang von Mastercam X2.
Wir programmieren immer wieder Teile die im Groben immer gleich aussehen.
Dazu laden wir Inventor Dateien ins Mastercam wählen die Strategie, Bearbeitungsgrenzen usw., bis am Ende das Programm hinten rauskommt.
Wenn sich dann der Volumenkörper nur in einer Kleinigkeit (Inventordatei) geändert hat, muss ich alles wieder von vorne machen!
Oder gibt es die Möglichkeit einen Volumenkörper neu zu laden quasi ein "refresh button" ohne alles wieder von vorne anzufangen?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Kasi
Kasi
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Programmator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasi,
erstmal willkommen im Forum.
Eine mögliche Lösung für Dein Problem wäre, dass Du das einmal das Teil mit allen Bearbeitungen erstellst, dann die Geometrie löschst (Operationen werden erst mal ungültig, logischerweise) und die Datei quasi als "Template" speicherst. Dieses "Template" kannst Du dann immer laden und über <Datei/Verbinden> die jeweils gewünschte Geometrie dazuladen (und anschließend unter neuem Namen abspeichern). Dann musst Du nur noch die Operationen mit der neuen Geometrie verbinden, aktualisieren und es sollte gehen.
Alternativ kannst Du auch eine Operationsbibliothek anlegen und die Operationen dazuladen (ich persönlich nehme meistens Variante 1).
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Der Programmator
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten und Mille Grazie erstmal für die Antwort.
Das habe ich gesucht!
Bis jetzt arbeiten wir mit einer Operationsbibliothek.
Das funktioniert schon gut ist aber doch um einiges unübersichtlicher und warscheinlich auch zeitintensiver als Dein erster Lösungsansatz.
Das mit dem "Datei/Verbinden" fehlte mir, ich habe es gerade ausprobiert, klappt wunderbar.
Ein dickes Danke!
Kasi
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Programmator 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen
