Thema: Maximale Drehzahl (1432 mal gelesen)
exe.ch Mitglied Polymechaniker
Beiträge: 14 Registriert: 01.11.2011 Mastercam X5 Inventor 2010 Intel Core i7-2600 3.40 GHz 8 GB DDR3 RAM (1333 MHz) Nvidia GeForce GTX 560 Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach dem ich das Programm geschrieben habe und dann die NC Datei erstelle, die dann anschaue sehe ich das die Drehzahl immer auf 7500 reduziert wird, obwohl die Maschine eine maxim ale Drehzahl von 14000 hat. Kann man das ändern? Gruss Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Moderator Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exe.ch
Hallo, irgendwo in der Maschinen- oder Steuerungsdefinition gibt es eine Drehzahlbegrenzung, auf die wird alles gesetzt was drüber ist. Wo genau das steht kann ich morgen mal nachsehen. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exe.ch
Hallo, das findest Du unter Einstellungen/Maschinendefinition/Maschinenkonfiguration (der Baum unten), dann auf Werkzeugspindel doppelklicken Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exe.ch
Hallo Eddie, eina andere Variante wäre, dass die Drehzahl im Post begrenzt wird. Da muesste man mal reinschauen, soweit möglich. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
