  MasterCAM
  Chook vom Postprozessor starten?
Autor Thema:  Chook vom Postprozessor starten? (1318 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es wärend des Postlaufs eine Möglichkeit ein Chook zu starten?
Welchen Befehl muss ich Postprozessor reinschreiben, damit ich eine DLL (Chook) starten kann?
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du denn damit machen?
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nach dem Postlauf automatisch das Chook SETUPSHT.DLL starten.
Also das Einstellblatt. Der Sinn der Sache sollte sein, das nach dem Postlauf eine automatische Werkzeugliste ausgedruckt werden soll. Nur ganz automatisch wird woll nicht funktionieren
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir aber bei jedem ToolChg das Werkzeug "merken" und das in eine Liste schreiben. Sowas aus dem Post raus dann auszudrucken könnte evtl. über die Dateifunktionalitäten gehn. Ist aber die Frage, ob bei jedem Postlauf wirklich so eine Liste erzeugt werden soll?
Die Alternative wäre, dass Du die ein VB-Script bastelst, welches zuerst die OP's postet und dan das Einstellblatt aufruft.
Gruesze,
Karsten
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Optisch schaut die Werkzeugliste des Einstellblattes einfach besser aus. Eine Werkzeugliste habe ich schon im Programmkopf stehen
VB Scribt ist leider nicht meine Sache
