  MasterCAM
  Problem beim Zoomen
Autor Thema:  Problem beim Zoomen (2523 mal gelesen)
exe.ch
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von exe.ch an!   Senden Sie eine Private Message an exe.ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exe.ch
Mastercam X5
Inventor 2010
Intel Core i7-2600 3.40 GHz
8 GB DDR3 RAM (1333 MHz)
Nvidia GeForce GTX 560
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutzte Mastercam X5 und es funktioniert alles einwandfrei bis auf das Zoomen mit den Mausrad.
Egal in welche Richtung ich das Mausrad bewege es Zoomt immer nach Aussen.
Bitte um Hilfe.
Gruss Eddie
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exe.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du denn für 'ne Maus und was hast Du im Treiber eingestellt?
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
exe.ch
Polymechaniker
Mastercam X5
Inventor 2010
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne ganz normale Microsoft Mause.
Wo meinst du im Treiber?
Das Scrollen rauf und runter z.B im Internet geht ohne Probleme...
[Diese Nachricht wurde von exe.ch am 03. Nov. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von exe.ch am 04. Nov. 2011 editiert.]
exe.ch
Polymechaniker
Mastercam X5
Inventor 2010
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu meinem Problem mit dem Scrollen:
Wenn ich langsam versuche an das Werkstück heranzuzoomen zoomed es vom Werkstück weg. Aber wenn ich jetzt mit voller wucht das Rad zum drehen bringe dann zoomed es.
Eddie
kmueller22
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exe.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du testweise schon mal die Maus gewechselt?
/edit
Hast Du in den Einstellungen dem Mausrad irgendwelche Erreignisse zugewiesen (soweit möglich)?
/edit
Gruesze,
Karsten
exe.ch
Polymechaniker
Mastercam X5
Inventor 2010
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Maus werde ich in den nächsten paar Tagen mal wechseln.
Aber denke nicht, dass es an der Maus selbst liegt da das zoomen im Autodesk Inventor ohne Probleme geht.
Im Treiber & in den Einstellungen ist alles so wies sein soll.
Eddie
Zerspanungsmechaniker Drehtechnik / Frästechnik (m/w/d)
Die H & W Quadflieg GmbH ist ein traditionsreiches, seit 60 Jahren am Technologiestandort Aachen etabliertes Familienunternehmen im Bereich anspruchsvollster CNC-Dreh- und Frästechnik sowie modernster 3D-Messtechnik. H & W Quadflieg fertigt hochpräzise einbaufertige Maschinenteile nach Zeichnung oder CAD-Modell.
Wir suchen zur Verstärkung unseres leistungsstarken Teams am Standort ...
Anzeige ansehenMechaniker
exe.ch
Polymechaniker
Mastercam X5
Inventor 2010
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Auf einmal hats funktioniert.
