Thema: Bohrtiefe als positiven Wert ausgeben (1500 mal gelesen)
HDL Mitglied Fräser + Programmierer
Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2008 Win 7 Mastercam X5
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer älteren Steuerung ist es erforderlich das die Bohrtiefe als positiver Wert übergeben wird. Welche Eingabe muss ich im Postprozessor vornehmen und an welcher Position, um den negativen Wert in einen positiven Wert auszugeben? Für die Ausgabe des NC-Codes nutzt der Postprozessor den Bohrzyklus der Steuerung (keine langen NC-Sätze). Bis jetzt habe ich den Wert immer von Hand editiert oder als positiven Wert in der Opereation eingetragen, was allerdings für die Simulation ein Nachteil ist. Herzlichen Dank im Voraus für jede Hilfe
MfG HDL
kmueller22 Moderator Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDL
Hallo, die Bohrerei wird im Post über verschiedene Postblocks gehandlet, z.B. pdrill$, ppeck$, pbore1$ usw., je nach Zyklus. Von daher ist es schwer, eine allgemeingültige Lösung zu empfehlen. Man muesste zuerst mal rauskriegen, welcher Postblock eigentlich aufgerufen wird. Und wenn Du einen Binary-Post hast, ist mit umschreiben eh Sense.... Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze pdrill$, ppeck$ und pchpbrk$. Die Variable für die Bohrtiefe ist aber überall gleich. Inzwischen habe ich auch selbst eine Lösung gefunden. Das Zauberwort heißt "abs". Trotzdem Danke für Deine Hilfe. MfG HDL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDL
Hallo, schön, dass Du's hingekriegt hast. Bei abs würde ich nur insofern aufpassen, dass es keine Seiteneffekte bringt, da ja jetzt alles positiv ist. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
