Thema: Kaum ausgepackt und schon Probleme (2332 mal gelesen)
Gluehwalda Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.12.2014
erstellt am: 28. Dez. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich verfüge über die Kompas 3D Version 13 und wollte mein erstes Model erstellen. Alles schön nach Anleitung gemacht nur leider gibt es in der Anleitung Befehle in der Menüleiste Parametrisierung Befehle, die sich in meiner Version nicht zeigen. es handelt sich um den Befehl: Punkte verschmelzen. Dieser Befehl erscheint bei mir nicht. Es zeigt sich kein pull down Menü. Liegt das an der Version oder was kann hierfür der Grund sein? Vorab vielen Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 KOMPAS-3D V15 mit Lightworks ARTISAN TurboCAD Pro Platinum V20
erstellt am: 29. Dez. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gluehwalda
Hallo Gluehwalda, Du verwendest die Version KOMPAS-3D V13 Home. Für diese Version gibt es einige Einschrenkungen. Ob die Patrametrisierung (Zwangsbedingungen) dazu gehören, kann ich leider nicht sagen. Ich verwende seit 2007 die Vollversion von KOMPAS-3D beruflich und benutze Zwangsbedingungen sehr selten Versuche doch einfach, 2 Linien zu zeichnen und dann 2 Endpunkte mit der Funktion Punkte verschmelzen zusammenzuführen, um herauszufinden, ob die Funktion bei Dir vorhanden ist. In der Skizze, die Du gepostet hast, sind ja im Augenblick noch keine Punkte, die man verschmelzen kann. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.sattler-media.de.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gluehwalda Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 29. Dez. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gluehwalda
erstellt am: 30. Dez. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gluehwalda
Hallo Timo, ich habe KOMPAS-3D Home nicht in meiner Firma. Nach Aussage von ASCON, ist die deutsche KOMPAS-3D Home ein eigenständiges Produkt, das vom bhv-Verlag vertrieben wird. Die KOMPAS-Partner in DACH vertreiben nur die professionelle deutsche Version, die funktionell mit der russischen prof. Version übereinstimmt. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.sattler-media.de.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
