Thema: Windows 8 (1390 mal gelesen)
Bleejee Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Systemupgrade von Win7 auf Win8 durchgeführt. Bei der Kompatibilitätstestung wurde Kompas als kompatibel eingestuft und lässt sich normal starten. Allerdings nur im Demomodus, da es (vermutlich mit dem HASP license Manager) zu Problemen mit der Lizenz kommt (siehe Bild). Bei dem Versuch, das LicenceFile neu über den HASP SRM Updater zu laden, erscheint der Fehler "Could not determine the Version of the License Manager". Ein Upgrade des Managers bzw. Update von Treibern ist mir nicht gelungen, da ich nicht weiß welche Version ich benötige... Wie kann ich am besten vorgehen? Vielen Dank für Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 KOMPAS-3D V15 mit Lightworks ARTISAN TurboCAD Pro Platinum V20
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleejee
Hallo Bleejee, die Software für den HASP Dongle stammt von SafeNet (Aladdin)und wurde als Firmware für Ascon (KOMPAS)entwickelt/angepaßt. Da demnächst die V13+ von KOMPAS kommt, wird für die V13 sicher keine Anpassung auf Win 8 erfolgen. Eventuell weiß Hardy schon wann bzw. welche Version von KOMPAS mit Win 8 voll kompatibel sein wird. Aber mal eine andere Frage, wozu brauchst Du auf Deinem CAD-PC überhaupt Win 8 ? Alles, was ich bisher über die Neuheiten von Win 8 gehört habe, geht in Richtung Multimedia und Touchscreens, also alles Funktionalität die die Arbeit mit CAD-Software nur behindern. Viele Grüße Frank
------------------ www.sattler-media.de.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bleejee Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt nicht gut... Habe auf Win8 upgegradet, weil ich den Rechner (Zweitrechner) nicht nur für CAD sondern auch privat nutze. Desweiteren wurde ja beim Kompatibilätstest von Windows nichts anderes verlautbart. Aber ich habe natürlich auch noch einen Rechner mit Win XP, auf dem ich hauptsächlich mit Kompas arbeite. Gehört das Update auf V13+ zum Updateumfang bei einer kürzlich erworbenen Kauflizenz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleejee
Hardy Ihre Mitglied KOMPAS-3D Support
Beiträge: 20 Registriert: 02.03.2012 Workstation: Win7 Pro 64bit QuadCore Opteron 2,3GHz RAM: 16GB Graka: ATI FireGL V770 Treiber: 8.723<P>Laptop: HP Elitebook8760w Win7 Pro 64bit RAM: 8GB Graka: NVIDIA Quadro3000M Treiber: 8.17.12.6883<P>KOMPAS-3D V13
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleejee
Hallo Bleejee, ich habe bereits eine Anfrage an den Support bezüglich Win8 formuliert. Ich werde dann alles hier veröffentlichen. Gruß Hardy ------------------ Gruß Hardy Wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie sich zu niedrig gesteckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
