  KOMPAS
  Einfacheres Mittellinienzeichnen bei Kreisen/Bohrungen
Autor Thema:  Einfacheres Mittellinienzeichnen bei Kreisen/Bohrungen (999 mal gelesen)
ehrenberg
Sehen Sie sich das Profil von ehrenberg an!   Senden Sie eine Private Message an ehrenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehrenberg
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne es von anderen CAD-Programmen, dass man mit einem Mausklick Mittellinien bei Kreisen und Bohrungen erstellen kann.
Bei KOMPAS-3D habe ich den Befehl gefunden, dass man, während man den Kreis zeichnet, auswählen kann, dass gleich eine Mittellinie für diesen mit erstellt wird. Dieser Befehl steht jedoch nur zur Auswahl, während man den Kreis zeichnet. Ich benötige diese Funktion während ich in der fertigen Zeichnungsableitung vom 3D-Modell die Teile bemaße. Dort ist es nämlich nicht möglich.
Gibt es für die Bemaßung/Erstellung von Mittellinien in Zeichnungsableitungen einen vergleichbaren Befehl, der ebenso schnell funktioniert, ohne dass man per üblichem Mittellinienbefehl zwei Linien in den Kreis setzen muss?
Hardy Ihre
KOMPAS-3D Support
Sehen Sie sich das Profil von Hardy Ihre an!   Senden Sie eine Private Message an Hardy Ihre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardy Ihre
Workstation:
Win7 Pro 64bit
QuadCore Opteron 2,3GHz
RAM: 16GB
Graka: ATI FireGL V770
Treiber: 8.723<P>Laptop:
HP Elitebook8760w
Win7 Pro 64bit
RAM: 8GB
Graka: NVIDIA Quadro3000M
Treiber: 8.17.12.6883<P>KOMPAS-3D V13
erstellt am: 14. Mrz. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehrenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ehrenburg,
ja so einen Befehl gibt es.
Wenn du die Zeichnungsableitung gemacht hast gehst du auf die Kategorie "Symbole" dort findest du den Befehl "Mittelkreuz", dann einfach die Kreiskante der Bohrung anklicken, den Winkel einstellen und fertig ist das Mittelkreuz.
-> siehe Bild
Hardy
Wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie sich zu niedrig gesteckt.
ehrenberg
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, hat funktioniert. Danke!
