  KOMPAS
  Fehlermeldung Eigenschnittfläche der Kontur bei Extrusion von Entwurf
Autor Thema:  Fehlermeldung Eigenschnittfläche der Kontur bei Extrusion von Entwurf (1223 mal gelesen)
ehrenberg
Sehen Sie sich das Profil von ehrenberg an!   Senden Sie eine Private Message an ehrenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehrenberg
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1014560_L.zip
Im Anhang befindet sich eine Fragment-/.frw-Datei, bei dessen Entwurf ich mit einer Extrusion folgende Fehlermeldung bekomme: "Eigenschnittfläche der Kontur".
Ich füge das Fragment wie gewohnt in einem neuen Entwurf auf der XY-Ebene ein. Anschließend explodiere ich die Skizze und ändere über "Stil ändern" die Linienart in "Normal" um, sodass der Entwurf für die Extrusion vorbereitet ist.
Dann klicke ich auf Extrusion und es erscheint die Fehlermeldung "Eigenschnittfläche der Kontur", ohne dass der Entwurf extrudiert wurde.
Bei allen anderen Fragmenten und Entwürfen hat die Extrusion problemlos funktioniert.
verwendetes Programm: Kompas3D V13
ausgeführt in: Windows XP Service Pack 3
Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem?
Hardy Ihre
KOMPAS-3D Support
Sehen Sie sich das Profil von Hardy Ihre an!   Senden Sie eine Private Message an Hardy Ihre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardy Ihre
Workstation:
Win7 Pro 64bit
QuadCore Opteron 2,3GHz
RAM: 16GB
Graka: ATI FireGL V770
Treiber: 8.723<P>Laptop:
HP Elitebook8760w
Win7 Pro 64bit
RAM: 8GB
Graka: NVIDIA Quadro3000M
Treiber: 8.17.12.6883<P>KOMPAS-3D V13
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehrenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ehrenburg,
für die Aussenkontur ist es kein großes Problem.
Du markierst alles und schickst es in den Zwischenspeicher mit kopieren oder STRG.C. - Ausgangspunkt noch wählen -
Dann machst du eine neues Teil und eine neue Skizze auf und fügst alles wieder ein STRG.V.
Dann startest du über den Bibliotheks Manager das AddIn "Drawing Verification" den Befehl "Check elemente overlapping" und löscht die überlappenden Elemente mit der Bestätigung.
Danach lässt sich die Kontur austragen.
Für Innen empfehle ich eine neue Skizzierung, da eigentlich so gut wie alle Übergangselemente nicht geschlossen sind. Das Ausgangselement ist leider schon in einem sehr schlechten Zustand.
Hardy
Hardy
Wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie sich zu niedrig gesteckt.
ehrenberg
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das hat sehr gut funktioniert,
Ehrenberg
Hardy Ihre
KOMPAS-3D Support
Workstation:
Win7 Pro 64bit
RAM: 16GB
HP Elitebook8760w
Win7 Pro 64bit
RAM: 8GB
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehrenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ehrenburg,
ich hab jetzt an deinem Teil noch etwas rumgebastelt und mir ist da noch eine viel bessere Lösung eingefallen.
1. Fragment aufmachen, alles markieren
2. Strg. C. kopieren - Auswahlpunkt nicht vergessen
3. Neues Teil aufmanchen
4. Strg.V. einfügen
5. Alles markieren - Overlapping Befehl ausführen / Rote Elemente löschen (einfach mit Ja bestätigen)
6. Unter dem Menüpunkt "Parametrisator" gibt es einen Befehl der nennt sich "Objekte parametrisieren" (siehe Bild)
7. Alles auswählen "Objekte parametrisieren" und schwubbs haste alles sauber inkl. Beziehungen ohne Lücken
8. Innere Kontur Linentyp ändern
9. Austragen
Hardy
Hardy
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
KOMPAS-3D V15 mit Lightworks ARTISAN
TurboCAD Pro Platinum V20
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehrenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardy,
clevere Lösung, Danke.
Frank
www.3d-cads.de
