Thema: Gestallt von Toleranzzonen nach DIN EN ISO 1101:2017-09 (623 / mal gelesen)
max lenz Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 10. Jul. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin, beim durchlesen der Norm, sind mir einige Beschreibungen unter dem Punkt 4.4 der Gestallt von Toleranzzonen aufgefallen. - Raum zwischen zwei Paralellen Kreisen auf einer Kegelfläche; - Raum zwischen zwei Paralellen Kreisen mit dem Selben Durchmesser Die Zylinder Form und Kegelform wird expliziet auch erwähnt. Daher kann ich mir nicht die Geometrie vorstellen , die damit beschrieben werden soll. Hat jemand eine Idee? Gruß Max
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 14. Jul. 2022 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für max lenz
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 612 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 15. Jul. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für max lenz
meine Vermutung: Die beiden gefragten Beschreibungen liefern je eine Fläche. Das erste ist die Mantelfläche eines Kegelstumpfes. Das zweite die Mantelfläche eines Zylinders. Dann ist auch der Unterschied klar zum "Raum innerhalb eines Zylinders". Das ist ein Volumen. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
| Projektmanager (m/w/d) im Bereich Retrofit | Wir suchen im Auftrag unseres Kunden im GRaum Stormarn einen Projektleiter (m/w/d) zur direkten Festanstellung für den Bereich Umbauten. Sie suchen eine neue Herausforderung im Bereich Sonderanlagenbau und haben Erfahrungen im Projektmanagement? Dann passt das ja perfekt!
- Planung, Koordination, Abwicklung und Überwachung von Umbauprojekten bis zur
vollständigen Abnahme durch den Kunden - Verantwortung für die Konstruktion und Umsetzung von Umbauten, ggf....
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 15. Jul. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin, anfangs hatte ich das auch gedacht. Ich habe mich dann nur gewundert, warum dann eine Zylinder Geometrie selbst noch mal aufgeführt ist. Bei deiner Idee ist mir dann aufgefallen, das mit "Raum zwischen zwei Paralellen Kreisen mit dem Selben Durchmesser" vermutlich die Toleranzzone des einfachen Laufes gemeint sein könnte. Edit: @KraBBy da hab ich zu lange gebraucht zu schreiben. Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 17. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
