Thema: 3D-CAD Export-Format mit der geringsten Inkompatibilität (1343 mal gelesen)
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator Win11 Pro 22H2 Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023
erstellt am: 14. Mai. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo basierend auf meinen letzten Erfahrungen mit dem exportieren von 3D-CAD Modellen im DWG-Format aus Fusion 360 Unterschiedliche Maße und fehlende Ansicht einer 3D-DWG aus F360 heraus möchte ich von euch erfahren , welches der diversen möglichen Austauschformate die wenigsten Probleme verursacht im Bezug auf Darstellung, einhalten der Maße, Fähigkeit zur Archivierung usw. Als Formate meine ich STP, DXF, DWG und evtl. 3D-PDF. Das "optimale" oder "beste" Format wird nicht existieren. Möglicherweise kann das Thema auch durch organisatorische Maßnahmen gelöst werden wie z.B. Vorgaben für den Datei-Austausch. [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 21. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2021
erstellt am: 14. Mai. 2021 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
Hallo Andy Alles hat Vor und Nachteile. Die Universellsten sind: Step: zwar universell lesbar aber nur mit speziellen Step-Readern bzw. vorhandenem CAD-System , nur 3D-Daten, keine 2D-Zeichnungen, keine PMIs, Konstruktion wird offen gelegt und kann direkt weiter verarbeitet werden, Historie geht verloren.(im Prinzip immer, wenn nicht im orginal-Format gespeichert wird) 3D-PDF: mit Adobe-Reader auch für "Laien" lesbar, kein CAD-System nötig, kein PMI, Konstruktion auch offen aber kann nicht direkt weiter verarbeitet werden. Für 2D-Zeichnungen eignet sich meiner Erfahrung nach das PDF-Format sowie für Blechbearbeiter das dxf-Format am besten. Wenn das zum 3D-Drucker geschickt werden soll, ist das stl-Format ideal. Probleme mit der Maßhaltigkeit hatte ich früher nur mal beim Einlesen von einem Corel-Draw Format. An sonsten liegt es oft an der Interpretation der Daten(Zoll,Metrisch...) beim Einlesen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2021 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rode.damode Vielen Dank für die ausführliche Zusammenfassung. Wenn die Konstruktion oder Datails davon nicht veröffentlicht werden sollen z.B. als 3D-PDF oder Step-Datei können diese im verwendeten CAD System vereinfacht werden. Die fehlenden PIM-Daten können in Zeichnungsableitungen als PDF und DXF bei Bedarf mit gesendet werden. Welchen Vorteil hat es 3D Modelle als 3D-DWG statt step-Datei zu verwenden? Wird 3D-DWG auch in Software, die nicht von Autodesk stammt,verwendet?
erstellt am: 16. Mai. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zitiere mich einmal selbst, da ich mögliche Antworten auf die beiden letzten Fragen bekommen habe: Zitat: Welchen Vorteil hat es 3D Modelle als 3D-DWGstatt step-Datei zu verwenden?
Wenn der Datei-Austausch zischen Autodesk-Produkten stattfindet kann 3D-DWG von Vorteil sein, wenn bestimmte informationen wie z.B. Layer mit übertragen werden sollen. Zitat: Wird 3D-DWG auch in Software, die nicht von Autodesk stammt,verwendet?
Es existierten Anwendungen von Dritt-Anbietern, die auf AutoCAD aufsetzen und deshalb DWG-Dateien verwenden können. Ein Beispiel ist VESTRA CAD für Straßenbau VESTRA CAD[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 16. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21582 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mai. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
Nicht so wichtig, aber "Wird 3D-DWG auch in Software, die nicht von Autodesk stammt,verwendet?" Der Begriff ist falsch wenn es um Formate geht, 3D-DWG ist eher der Befehl/Option Was und Wie exportiert werden soll. ..das DWG und DXF Format beschreibt seit Ewigkeiten einen 3dimensionalen Raum im den Objekte frei platziert vorliegen können und auch seit Jahrzehnten echte 3D-Objekte enthalten sein können.
erstellt am: 16. Mai. 2021 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Diese Tatsache scheint aber noch nicht bei allen damit beschäftigten Software-Herstellern angekommen zu sein. Ein Beispiel sind die mit Fusion 360 erzeugten DWGs mit 3D Inhalt und der Autodesk Online Viewer.
erstellt am: 16. Mai. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
Was hat der Viewer damit zutun? Und das Fusion360 einen dxf/dwg Expirt nur auf die Skizzen anbietet ist nicht ungewöhnlich, aus gleichem Grund wie bei anderen Herstellern auch darf der Macher sich überlegen was er anbietet oder eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2021 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Was hat der Viewer damit zutun?Und das Fusion360 einen dxf/dwg Expirt nur auf die Skizzen anbietet ist nicht ungewöhnlich, aus gleichem Grund wie bei anderen Herstellern auch darf der Macher sich überlegen was er anbietet oder eben nicht.
Selbstverständlich darf jeder Hersteller, auch Autodesk, anbieten und programmieren was ihnen gewinnbringend erscheint. Fusion 360 bietet den DWG Export nicht nur auf Skizzen oder Zeichnungsableitungen an, zusätzlich auch auf 3d-Modelle mit Solids basierend auf dem Programm-eigenen Format. Und diese werden nicht direkt dargestellt zum Beispiel im AD Online Viewer, der 3D-DWGs aus Inventor ohne Probleme darstellen kann. Das Problem wurde Autodesk gemeldet, eine Möglichkeit es zu vermeiden ist der Export als STEP-Datei. Und da Autodesk als Entwickler der DWG-Funktionalität den Zugriff aus die Spezifikation haben sollte für Sie eine Korrektur dieses Problem irgendwann möglich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
