  Zeichnungs - Praxis
  2 mal die Selbe Ansicht auf einer Zeichnung, wie dies Verdeutlichen?
Autor Thema:  2 mal die Selbe Ansicht auf einer Zeichnung, wie dies Verdeutlichen? (1096 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 15. Apr. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich auf einer Zeichnung verdeutlichen, das zweimal die selbe Ansicht gezeichnet wurde.
Grund: zu viele GPS für nur eine Ansicht.
Max
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Max,
kommt bei uns recht häufig vor, dass die gleiche Ansicht mehrfach dargestellt werden muss um übersichtlich zu bleiben. Bei uns steht dann einfach fortlaufend drunter z.B. "Vorderansicht 1", "Vorderansicht 2", ...
IdR trennen wir da die Maßangaben dann auch möglichst logisch auf. In einer Ansicht dann z.B. nur die Fräsbearbeitung, in der zweiten dann Loch-/Bohrbilder, ...
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 16. Apr. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mit einem Ansichtspfeil eine Hilfsansicht definieren, funktioniert auch gut.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
max lenz
Creo 7
erstellt am: 18. Apr. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. So wie es Gandhi beschreibt hatte ich es auch erstmal gelöst. Dachte es gibt vielleicht eine Norm dazu.
Max
