Hallo Marco,
Die Positionstoleranz sagt nur aus, das die Bohrung zu den von dir Definierten Bezügen stimmt.
Nimmst du nur die Achse des Zylinders, muss deine Bohrung senkrecht dazu sein.
Nimmst du nur die Stirnseite muss deine Bohrung am Ort zwischen zwei Ebenen sein mit dem Toleranzabstand, die Mitte der Zwei Ebenen ist am Theoretisch exakten Ort.
Nun ist es Wichtig zu wissen welches dein Primärbezug sein soll.
Bezug A ist die am einfachst zu messende Variante, daher würde ich sie bevorzugen. Das bedeutet das deine Toleranzfeld zu erst Paralell zu Bezug A ausgerichtet ist, und dann Senkrecht zu der Achse (Bezug B) ausgerichtet wird. Am schluss ist noch ein Freiheitsgrad offen, dieser ist wie du beschrieben hast ja dir Egal.
Wenn du der Toleranz ein Durchmesser Symbol voranschtellst wird damit auch Idealerweise die Geradheit der Achse eingeschränkt.
Ich denke das sollte es sein.
Max
