Thema: Ist meine Technische Zeichnung ausreichen bzw richtig bemaßt (1680 mal gelesen)
samirma30 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2020
erstellt am: 06. Sep. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe für meine Bremsscheibe eine technische Zeichnung angefertigt, nun ist die Frage ,habe ich genügend bzw richtig bemaßt, damit das Bauteil erstellt werden kann? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 06. Sep. 2020 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samirma30
hallo, - ich würde nicht die Passfeder angeben sondern die Breite und Höhe noch vermaßen und dann mit entsprechender Toleranz. - Was nicht so klar ist, das alle Bohrungen quasi im 45° Winkel abhängig sind. Das würde ich für jeden Teilkreis verdeutlichen und die Durchmesser rausziehen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator Win11 Pro 22H2 Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023
erstellt am: 06. Sep. 2020 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samirma30
Eine Möglichkeit für die Bemaßungen der Durchmesser wären mehrere Schnitt Ansichten anstelle der Seitenansicht. Für die Nut der Passfeder sollten noch die Maße und die Passung eingetragen werden. In den Sammelangaben zur Toleranz unten rechts steht "Alle nicht bemaßten Radien 0,5x0,5". Die Angabe wird in der Form "Alle nicht bemaßten Radien R0,5" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Sep. 2020 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samirma30
Form- und Lagetoleranzen sind nicht gerade Dein Spezialgebiet. Mindestens die beiden Bremsflächen sollten einigermaßen parallel zu einander sein. Die sollten auch ziemlich lotrecht zur Lagerbohrung sein. Das würde ich nicht mit Allgemeintoleranzen erschlagen. Je nach Drehzahl sollte die Unwucht auch nicht zu groß sein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2020 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samirma30
Die Zeichnung ist für mich etwas unübersichtlich. Wenn der Kreis für die Einzelheit genau zentrisch mit den Körperkanten ist, sucht da jeder nach Kanten. Maß- und Maßhilfslinen sollten auch ein bischen Abstand zu Kanten haben. Bei den Maßen ist die Zahl das wichtigste , die sollte sich nicht mit Körperkanten überschneiden. Die Kreise kannst Du auch mit einem Pfeil von außen und Ø bemaßen, das ist viel übersichtlicher weil sich nicht so vieles dann kreutzt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin Bitte mal überlegen, wie das Teil gefertigt wird. Drehen des Rotationskörpers auf der Drehmaschine. Und die Bohrungen D 10? Wahrscheinlich nicht angerissen und gekörnert und dann auf einer Ständerbohrmaschine, wenn die Teilkreisedurchmesser mit 2 Stellen hinter dem Komma bemaßt sind. ( x,xx macht wenig Sinn bei einer Bremsscheibe). Schneller geht das mit CNC-Fräse. Und dann ist der Fräser dankbar, wenn er nix zu rechnen hat und die Position der Bohrungen aus einer Tabelle abschreiben kann. Zudem: wo gehört die fertige Bremsscheibe hin? Moped, Roller? Da wird man eher keine Passfeder verwenden wegen Unwucht. Ein Querschnitt in der Seitenansicht wäre auch schön, damit man erkennen kann, dass die Bohrungen D10 auch eine Fase haben sollen. Dann fehlt mir die Dicke der Scheibe. Die ergibt sich zwar aus der Maßkette, aber wie ist da die Toleranz? Oder ist es nur zum Üben? [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 07. Sep. 2020 editiert.] |
erstellt am: 07. Sep. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samirma30
@samirma30 Ist das eine Übungszeichnung? Zitat: Zudem: wo gehört die fertige Bremsscheibe hin? Moped, Roller? Da wird man eher keine Passfeder verwenden wegen Unwucht.
Wäre dazu eine Keilwelle ISO 14 eine Alternative, je nach Drehzahl und Drehmoment? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: @samirma30 Ist das eine Übungszeichnung? Wäre dazu eine Keilwelle ISO 14 eine Alternative, je nach Drehzahl und Drehmoment?
Das wäre eine Alternative, aber zu teuer. Kommt eher im MB in Frage, wenn auf der Welle noch gleichzeitig ein Drehmoment übertragendes Teil, wie z.B. ein Antriebsflansch montiert wird. Und sicher ist es eine Übungszeichnung. Es ist eher unwahrscheinlich, dass man die Bremsscheibe, die ja auch u.U. axiale Kräfte abbekommt, mit einem Stiftschräubchen sichert gegen Verschieben. Zudem ist diese (Übungs-)Konstruktion Materialverschwendung Richtung Spanfabrik. Schau dir mal an, wie das beim Motorrad gemacht wird: geschraubt und ohne Nabe. PKW-Bremsscheiben mit Topf sind gegossen. https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsscheibe Ein Student hätte sich ja auch zuerst informiert, wie eine Bremsscheibe aussieht und hätte diese Informationen in seiner Konstruktion umgesetzt. Das geht ja ohne großen Aufwand im Net. Aber hier gab es eine Vorgabe für ein Übungsteil, wo es nur darum ging, Bemassung zu üben. wer denkt sich solche Übungsaufgaben aus? kopfschüttel Stimmts? [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 07. Sep. 2020 editiert.] |
