Thema: Bedeutung von Maßeintragung mit Symbol Dreieck (8321 mal gelesen)
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator Win11 Pro 22H2 Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In einer Zeichnung habe ich neben der Maßeintragung ein Symbol in Form eines Dreieck mit einem Kleinbuchstaben gesehen. Ein Vergleich z.B. mit DIN 406-10 Prüfmaße war zuerst eine Vermutung, dort habe ich ein solches Symbol/Eintrag nicht gefunden. Die Maßeintragung befindet sich an einem Voll-Schnitt eines rotationssymetrischen Drehteil. Viele Grüße TPD-Andy [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 06. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: Das weiß ich nicht, deshalb die Frage an die erfahreneren Zeichner und Zeichnerin.
Naja - woher soll ich es denn wissen, Du hast ja das Schriftfeld in Deinem Bild ausgespart - Wenn Du im Schriftfeld ein "a" findest, dann könnte das ein Hinweis sein.
- Außerdem könnte im PDM-System (wenn vorhanden), die "alte" Version ohne Index "a" vorhanden sein.
- Vielleicht gibt es auch (je nach Workflow in der Firma) eine Änderungsmitteilung mit dem Index "a" für andere Abteilungen...
Soviel zur Idee mit dem Änderungsindex. Hast Du keinen Kollegen/Arbeitsvorbereiter/Einkäufer in der Firma, den Du fragen kannst? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 03. Sep. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Naja - woher soll ich es denn wissen, Du hast ja das Schriftfeld in Deinem Bild ausgespart
Die Zeichnung ist nicht aus unserem Unternehmen, es ist ein Ausschnitt einer Zeichnung aus einem anderen Forum, ein Schriftfeld liegt leider nicht vor. Ich habe nur den Ausschnitt eingestellt wegen dem (möglichen) Urheberrecht. Da es ausschließlich um dieses Detail geht habe ich diesen Ausschnitt verwendet. Von den Ing., Masch.-Bau Technikern oder Industriemeistern Metall aus der AV, QS, Fertigung oder Einkauf hat mir auch keiner weiterhelfen können. Auf Zeichnungen unserer Auftraggeber habe ich diese Art der Eintragung auch noch nicht gesehen. Nach einer Forumssuche zum Thema Änderungsindex habe ich ein Thema gefunden, in dem die Konstrukteure/Zeichner den Index als Kreis mit Buchstaben eintragen. Änderungsindex genormt? Uebung_02_Kurbelzapfen_Antrieb.CATDrawing.pdf [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 03. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 03. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Sep. 2020 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
Hallo, solche Dreiecke werden meistens als ein Hinweis angegeben. Da sollte irgendwo auf der Zeichnung eine Liste sein mit den Erklärungen dazu. Eventuell besteht die Zeichnung aus mehreren Blättern und es gingen welche unter. Es kann auch auf der Zeichnung ein Verweis auf andere Unterlagen sein. Klein a würde ich als Änderungsindex interpretieren, aber nicht in so einem Dreieck. Auf jeden Fall mußt Du da nachfragen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2020 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
