  Zeichnungs - Praxis
  Kantenbemaßung
Autor Thema:  Kantenbemaßung (2987 / mal gelesen)
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
erstellt am: 16. Jun. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir fertigen für einen Kunden demnächst einen Zylinder (ca. D3/ L3).
Durch den Werkstoff und das Bearbeiten des Durchmessers und der Stirnflächen ist sichergestellt das kein Grat an den Kanten auftreten kann.
Die Kundenzeichnung hat im Schriftfeld einen Vermerk nach ISO 13715, Aussenkanten bis -0.2 abgetragen.
Vor der Auftragsvergabe dachte ich: Passt ja, Abtrag bis 0.2 ist zulässig, damit ist auch ein "scharfkantiges" Teil zulässig.
Nun fordert der Kunde trotzdem eine Fase an den Kanten und argumentiert das lt. ISO 13715 ein Abtrag vorgeschrieben ist, auch wenn der Allgemeinverwerk bis Abtrag "Null" zulässt.
Und da man nie auslernt habe ich in der Norm nachgeschaut und musste feststellen: Das steht da wirklich, aber nirgendswo wieviel Abtrag denn gefordert ist.
Meine Interpretation: Damit ist auch R0,01 ein zulässiger Kantenabtrag.
Wie seht ihr das?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 16. Jun. 2020 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Fase an das Teil ranmachst, hast du ja noch eine Kante, und was dann?
Was ich sagen will, man muß doch zwischen einer Fase und einer Kantenbearbeitung unterscheiden, oder nicht?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen.
Roland Schröder
3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 16. Jun. 2020 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich würde das auch als "mindestens gratfrei und maximal Fase 0,2" (was ja auch nicht viel ist) interpretieren. Ein Mindest-Abtrag würde mit einem zweiten Zahlenwert gefordert. Wenn der fehlt, ist IMHO auch scharfkantig korrekt, und dass es gratfrei ist, hast Du ja schon ausgeführt.
In welcher Form soll denn aus der Norm (die ich leider nur auszugsweise vorliegen habe) etwas Anderes hervorgehen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
TobiasPunkt
Sehen Sie sich das Profil von TobiasPunkt an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasPunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasPunkt
PTC Creo 4.0
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Fase und ein Kantenbruch sind zwei verschiedene Geometrieelemente.
Hier ist das ganz unten sehr gut erklärt.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/001048.shtml#000015
Wenn dein Kunde eine Fase möchte, muss diese auf die Zeichnung.
florianh
erstellt am: 19. Jun. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erklärungen, ich hatte mich ins Bockshorn jagen lassen.
Ich hatte zuerst in der 2018-Ausgabe der ISO 13715 diese Tabelle gefunden und gedacht das es sich in der Kombination Außenkante/ Abtragung/ Minussymbol ergibt, das auf jeden Fall eine Abtragung erforderlich ist auch wenn keine Mindestwert gefordert ist.
Erlöst hat mich dann aber das folgende Zitat einen Abschnitt nach der Tabelle:
"Wenn nur ein Grenzwert für das Größenmaß einer Kante mit einem negativen Wert angegeben wird, gilt als zweites Grenzabmaß der Wert 0 (Null); ein Übergang ist unzulässig."
[Diese Nachricht wurde von florianh am 19. Jun. 2020 editiert.]
