Thema: Tolerierung von Rohrbiegungen (1827 / mal gelesen)
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 20.05.2011
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte ein Rohr als U-Gabel biegen. Wie kann ich in der Zeichnung die Toleranz für die Biegung so angeben, dass die beiden Biegearme nicht windschief sind sondern dass fertige U-Profil ohne Wackeln auf einer Fläche liegt. Die Gabelweite, der Biegeradius und die Gabeltiefe müssen weniger genau toleriert sein. Gruß Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Sep. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wernz Mitglied Konstrukteur / Produktionstechniker HF
Beiträge: 10 Registriert: 10.05.2016 HP Z400 CATIA V5 R24SP6_64 EN
erstellt am: 07. Sep. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Leute Meiner Meinung nach braucht es für eine Ebenheitstoleranz eine echte Ebene, und die seh' ich hier nicht. Haben hier doch nur Linien? Und dann noch das "rundherum"-Kreischen, na ich weiss nicht... Ich würde das mit Geradheit oder gar Zylindrizität machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD - Consultant
Beiträge: 5536 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Sep. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Zitat: Original erstellt von Wernz: Hallo Leute Meiner Meinung nach braucht es für eine Ebenheitstoleranz eine echte Ebene, und die seh' ich hier nicht. Haben hier doch nur Linien? Und dann noch das "rundherum"-Kreischen, na ich weiss nicht... Ich würde das mit Geradheit oder gar Zylindrizität machen.
ich glaube, weder Ebenheit (und schon gar nicht in dieser Form eingetragen), noch Geradheit und auf keinen Fall Zylindrizität wird hier fruchten.
Am ehesten passt hier eine Kurvenformtoleranz in eine Toleranzrichtung (senkrecht auf die Auflageebene) . Aber obwohl es so einfach aussieht, erkennt man schon an den Antworten, dass es doch gar nicht so klar und auch nicht einfach ist. Denn auch bei der Kurvenform habe ich noch ein seltsames Gefühl im Magen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
