Thema: Bemaßung - Konus, Radien (4572 / mal gelesen)
File-walker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2017 Inventor 2017 Windows 10 Pro Lenovo Thinkpad L540
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal Großes Lob an die Community. Ich bin schon seit einigen Monaten/Jahren im Forum unterwegs und habe bis jetzt immer Antworten auf meine Fragen gefunden. Nun ist das aber leider anders, da ich auch garnicht so richtig weiß nach was ich suchen soll. Zu meiner Frage: Ich bin gerade dabei eine Zeichnung für ein Spritzgussteil zu entwerfen. An diesem Teil sind nahezu nur Schrägen bzw. Konen, welche auch noch über Radien abgerundet werden. Die Frage ist nun wie muss ich diese bemaßen. Gebe ich wie im Beispiel die theoretischen Eckmaße an? Oder muss ich vielleicht Anfangs- und Endpunkte der Radien angeben? Es handelt sich hierbei um ein rundes Teil, welches über Drehung um die Achse extrudiert wurde. ------------------ Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für File-walker
Wenn es nur Abrundungsradien sind, nehme ich immer die theoretischen Eckpunkte. Zum Beispiel auch bei Blechbiegeteilen mit spitzen oder stumpfen Winkeln. Gußteile runde ich nicht ab um das Datenvolumen zu vermindern und den Datenexport zu erleichtern. Bei uns sind im Modell nur Rundungen mit Funktion enthalten. ------------------
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric CREO 3 Simulate Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für File-walker
Ich würde auch die Schnittpunkte bemaßen (und Radien). Ich persönlich verlängere die Körperkanten mit einer punktierten Linie, so ist der Schnittpunkt sehr gut ersichtlich. Die Winkel würde ich als Referenzmaße setzten, dafür aber die Höhenmaße noch angeben. Es sei denn du legst auf die Winkel wert -> dann umgekehrt. Die Materialstärke ergibt sich dann in weiterer Folge und darf nicht mehr angegeben werden (außer als Referenzmaß). Somit wäre der Bauteil komplett beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für File-walker
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für File-walker
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für File-walker
Hallo zusammen. Um einmal eine andere Meinung zu vertreten: Ich mag solche krummen Maße nicht. besonders nicht, weil ich nicht weiß, auf wieviel stellen genau diese in der Zeichnung abgebildet sind. Ich weiß nicht, wofür dieser Konus ist. Aber ich würde die Funktion eher in die Bemaßung einfließen lassen als M;aße, die ich eh nicht messen kann (Zumindest nicht an der Werkbank mit einem Messschieber) Ich würde die glatten und sauberen Maße der Wandstärke und der Winkel (die obendrein auch gut zu Messen sind) nicht als Klammermaß aufzeigen, sondern als Normale Maße, dafür die wilden Kommawerte teilweise als Klammermaß. Welche, kann ich nicht vorschlagen, denn ich weiß nicht, ob da was reingesteckt werden soll, oder der Konus in irgendwas reingesteckt wird... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für File-walker
| Praktikant/Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Einkauf | Die Liebherr-Ettlingen GmbH ist auf die industrielle Aufarbeitung gebrauchter Antriebskomponenten spezialisiert. Das angebotene Reman-Programm umfasst neben der Generalüberholung und Reparatur von Antriebskomponenten auch die Herstellung von Tauschkomponenten. Darüber hinaus befindet sich am Standort Ettlingen die BU AxM (Business Unit-Axialkolbenmaschinen). Diese ist das Kompetenzzentrum ... | Anzeige ansehen | Einkauf |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007 Creo Elements/Direct Modeling 19 Model Manager 19 Windows 10 Prof 64
erstellt am: 17. Mai. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für File-walker
Hallo, welche Maße auf eine Zeichnung gehören, welche davon nur in Klammern gesetzt werden und welche sich von allein ergeben (z.B. der aus dem Konuswinkel resultierende krumme Durchmesser) hängt in erster Linie von der Funktion innerhalb der Baugruppe ab. Es geht also aus Sicht des Konstrukteurs weniger darum, das Werkstück vollständig zu beschreiben, sondern die Funktionsmaße genau anzugeben und wenn nötig auch zu tolerieren. Die Frage, wie man die abgerundeten Ecken bemaßt, würde ich mit dem Fertiger besprechen. Es gibt bei uns Zyklendrehmaschinen, bei denen die Kontur programmiert wird. Dort möchte der Dreher von mir die Punkte (in x- und y-Richtung), an denen sich die Kontur ändert. Das ist z.B. am Anfang und Ende eines Radiuses der Fall. Bei einem Spritzgussteil kann das wieder anders aussehen. Aber dort gibt es doch auch jemanden, der die Maße aus der Zeichnung für seine Form braucht. Den würde ich fragen, ob er mit den Maßen auf der Zeichnung etwas anfangen kann. Eine pauschale Antwort, wie das Teil richtig bemaßt wird, und so ist es dann für alle Einsatzfälle richtig, kann es hier meiner Meinung nach nicht geben. Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
