Thema: Bearbeitung von zwei Teilen in einer Aufspannung - Angabe in Zeichnung (1662 mal gelesen)
Johnni Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.08.2007 V5- R21
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei identische Bauteile (Flachstahl) die exakt die gleiche Höhe haben sollen. Dazu sollen beide Teile eingespannt werden und dann auf Höhe gefräst werden. Wie vermerke ich in der Zeichnung, dass beide Teile gleichzeitig bearbeitet werden sollen?
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3143 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
Hallo Johnni, vielleicht mit dem Satz "Nur paarweise bearbeiten"? In Englisch "Only pairs edit"? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
Gar nicht.... Die Höhe wie erforderlich tolerieren. Dann kann der Fertiger gemeinsam bearbeiten.(Muss aber nicht) Aber das allein garantiert dir gar nix.. Was ist wenn der Schraubstock nicht exakt ausgerichtet ist.. dann sind die Teile unterschiedlich Also Toleranz angeben... Gruß Peter ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Nov. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 25. Nov. 2015 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
Johnni Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von peter2308: Gar nicht....Die Höhe wie erforderlich tolerieren. Dann kann der Fertiger gemeinsam bearbeiten.(Muss aber nicht) Aber das allein garantiert dir gar nix.. Was ist wenn der Schraubstock nicht exakt ausgerichtet ist.. dann sind die Teile unterschiedlich Also Toleranz angeben... Gruß Peter
Sry für die späte Antwort. Ich bin davon ausgegangen, dass Mail Benachrichtigung aktiviert ist. Ja das ist natürlich richtig mit dem Schraubstock. Die absolute Höhe der Teile hat eine Toleranz von 0,3 mm. Die relative Toleranz der beiden Teile zueinander sollte gegen Null gehen. Wenn ich ein Teil sehr eng toleriere in der Höhe mache ich es dem Fertiger ja eigentlich schwieriger als es im Prinzip ist. Kann man diesen expliziten Fall irgendwie Normgerecht (relative Toleranz?!) auf der Zeichnung darstellen?
peter2308 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
Die Toleranz sollte gegen Null gehen ist leider keine exakte Angabe. Wenn die Teile nachher 0,05mm unterschiedlich sind, was ist dann??? Es gibt keine 100% gleich, egal wie du fertigst... Wenn der Schraubstock 0,02 mm schiefsteht dann sind die Teile gemeinsam gefertigt , aber unterschiedlich.. Du must sie zueinander tolerieren. Oder du schreibst viel Text auf die Zeichnung.. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 30. Nov. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 XEON E5 3,2GHz 24GB PNY Q2000, 30" Windows 7/64 Professional Inventor Pro 2017 Vault Pro 2017 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 7/64 Professional SpaceNavigator Alibre-GD V2017 64 - M-Files 8 KeyShot 6 64
erstellt am: 30. Nov. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
Zitat: Original erstellt von Johnni: Wenn ich ein Teil sehr eng toleriere in der Höhe mache ich es dem Fertiger ja eigentlich schwieriger als es im Prinzip ist.
Was ist "eng toleriert"? Mit halbwegs modernen Fräsmaschinen ist es überhaupt kein Problem, in einen Bereich von wenigen 1/100 mm zu kommen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnni
Hallo peter2308, sorry daß ich mich erst jetzt wiedermelde. 1. Bin ich davon ausgegangen, daß die Zeichung bereits bemaßt ist. 2. War die Frage
Zitat: "Wie vermerke ich in der Zeichnung, dass beide Teile gleichzeitig bearbeitet werden sollen?"
und ich glaube daß meine Antwort nicht verkehrt war. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
