Thema: Lagetoleranz einer Fläche (11659 mal gelesen)
TK66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2015 MS XP Professional x64 Edition V 2003 SP2 Xeon CPU E5-1620 3,60GHz 15,9GB RAM NX I-deas 6.3
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der beiliegenden Zeichnung bin ich nicht sicher, wie die Fläche (Bezug C) zu der Paßbohrung (Bezug B) korrekt mit einer Lagetoleranz versehen werden muß. Die Paßbohrung liegt offen zu den Außenkanten des blankgezogenen Flachmaterials. Nur die gefräste Fläche mit Bezugszeichen C, die auch noch mit der Mitte der Paßbohrung fluchtet, soll nun genau zur Paßbohrung liegen. Also nochmal kurz und knapp: * mittig zur Bohrung * parallel zur Mittelachse der Bohrung Ist das mit der Positionstoleranz ausreichend beschrieben? Wird die Fläche zur Mitte Bohrung bemaßt (Maß 0)? Danke für alle Anregungen. Gruß TK66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK66
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK66
Hallo. Ich würde auch noch die Parallelität zur Mittelachse angeben. Das ist meiner Meinung nach nicht aussreichend mit der Position angeben. Mit dem Maß ist mir noch nichts genaues eingefallen. Eventuell auch der Bohrung eine Positionstoleranz geben. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK66
Zitat: Original erstellt von TK66: Okay, das kommt vom "rumspielen" bis zur kompletten Verwirrung. Der Bezug in der Seitenansicht ist gültig. Gruß TK66
Der Bezug A in der Seitenansicht ist ungültig? Dann hast Du mit A, B, und C 3 Bezüge in der gleichen Richtung definiert. Überdenk nochmals die Bezüge A, B, C....... Gruß Alex
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen,
vor langer Zeit habe ich mir eine Postkarte mit folgender Weisheit im Büro an die Wand gepinnt. "Guter Rat kommt über Nacht" In diesem Sinne habe ich mir die Sache heute Früh nochmal angesehen. Also Bezug A in Schnitt A-A ist gültig. Die Lage der Paßbohrung darf offen zu den Außenkanten des Teils liegen, nur die Winkligkeit zu A wird eingeschränkt. Somit wird die Paßbohrung zum Bezug B für die bearbeitete Fläche und die Gewinde. Die Fläche wiederum könnte doch nach Jordan/Schütte (Form- und Lagetoleranzen; 7.Auflage, Hanser Verlag) als Symmetrie (S.147) angegeben werden. Bezugselement ist die Mittellinie der Paßbohrung, das tolerierte Element die bearbeitete Fläche. Somit ist die Lage in Höhe der Mittellinie beschrieben. Außerdem schließt die Symmetrie die Parallelität und die Ebenheit des tolerierten Elements ein. Liege ich damit richtig? Schöne Grüße TK66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK66
