Thema: Oberflächenzeichen offen oder geschlossen? (7361 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Computer
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander , hier in der Suche hatte ich einen Fred gefunden, doch dieser ist leider nicht verständlich für mich und führt mich nicht zum Ergebnis... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021594.shtml Ich bin der Meinung, dass man das Oberflächenzeichen, bei einem Dreh-Frästeil, als Materialabtragung geschlossen haben muss und nicht offen!?! Sonst könnte der Fertiger das Teil, ja mit allen Fertigungsverfahren fertigen...Honen, Erodieren, Läsern, Gießen...oder gar mit der Feile bearbeiten... Siehe Anhang. Gruß Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 25. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Morgen, vom Prinzip her hast du recht. Wenn du das so haben willst solltest du das so machen. Aber eigentlich ist es dir doch egal wie der Fertiger die Oberfläche hinbekommt oder nicht? ^^ Manchmal kann das erforderlich sein aber nicht immer. Also um deine Frage zu beantworten: Meiner Meinung nach "muss" das nicht sein, außer du willst das er Materialabtragung betreibt, dann "muss" das sein. Wenn aber kein Grund dazu besteht das zu tun dann muss das nicht. HTH und viele Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Sonst könnte der Fertiger das Teil, ja mit allen Fertigungsverfahren fertigen...Honen, Erodieren, Läsern, Gießen...
Gerade aus diesem Grund, würde ich in dem Fall das Zeichen sogar offen lassen. Bei den Fertigungsmöglichkeiten tut sich ständig etwas. Für uns Konstrukteure ist es unmöglich auf allen Gebieten (Normen, MSV, CAD-Systeme, Fertigungstechnik usw.) immer am aktuellen Stand zu sein. Lässt man das Zeichen offen und gibt dem Fertiger freie Wahl, bekommt des öfteren einen Anruf von einem Fertiger mit der Frage, ob er das auch so oder so fertigen darf.
Haug84 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Hallo miteinander , .... das Oberflächenzeichen, bei einem Dreh-Frästeil, als Materialabtragung geschlossen haben muss und nicht offen!?! Sonst könnte der Fertiger das Teil, ja mit allen Fertigungsverfahren fertigen...Honen, Erodieren, Läsern, Gießen...oder gar mit der Feile bearbeiten... .....
Mit "materialabtragend geschlossen" ist in der Regel das Fertigungsverfahren nicht definiert. Das Fertigungsverfahren kann man rechts oberhalb des Symbols angeben.
Gruß Alex
Haug84 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
ohne Strich ist "Alle Fertigungsverfahren erlaubt" mit Strich ist "Materialabtragung vorgeschrieben" laut Tabellenbuch Metall ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Na, toll...und warum ham sie den doofen waagrechten Strich dann erfunden?
Der Strich sagt ja nur, dass es "zerspanend" bearbeitet werden soll. Die Frage nach dem historischen Ursprung ist in einem Museum-Forum besser aufgehoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von chrisman: ohne Strich ist "Alle Fertigungsverfahren erlaubt"mit Strich ist "Materialabtragung vorgeschrieben" laut Tabellenbuch Metall
Welche Fertigungsverfahren sind denn nicht Materialabtragend? Schweißen??!!??...mit Schweißen kann ich aber auch kein Teil fertigen. LoL
------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na also...dann brauche ich den Strich ja, denn sonst wird diese Teil gegossen, geschmiedet oder 3D-gedruckt! ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Naja wenn man es ganz genau definieren will muss man das mit dran schreiben. Aber Materialabtragung vorgeschrieben heißt z.b. Drehen oder Fräsen. Also, wie schon einmal geschrieben von jemandem hier, spanend. Wenn du das unbedingt willst, dann musst du den Strich mit ran machen. Wenn es dir egal ist, dann kannst du ihn weglassen. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann lass ich den Strich in Zukunft weg, außer, wenn ich unbedingt ein Verfahren wünsche. Dank euch allen. ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Na also...dann brauche ich den Strich ja, denn sonst wird diese Teil gegossen, geschmiedet oder 3D-gedruckt!
Ich denke schon, das der Fertiger auch wirtschaftlich denkt. Soll heissen er wird wohl eins der "üblichen" Verfahren nehmen. Und selbst wenn er das Teil giesst/druckt/... solange das Teil deiner Zeichnung entspricht und der Preis ok ist, passt es doch. Bei uns lasse ich das Zeichen meisst offen. Und bis jetzt hat noch alles funktioniert. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Dem kann ich mich nur anschließen. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sooo: Nun haben wir den Fall, dass der Fertiger, den Zylinder außen nicht abgedreht hat, weil die Rohstange ja schon in der angegebenen Toleranz (+/-0,2mm) lag. Durch den Transport mit dem Gabelstapler würden diese vor der Bearbeitung total vermackt und verschrammt. Das Oberflächenzeichen war offen - siehe Bild. Hat nun der Fertiger schuld oder wir, weil nur der waagrechte Strich eine Materialabtragung besagt? Gruß Jan ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo Jan, ich verstehe deine Situation nicht ganz. Hat denn das Bauteil außen nun die gewünschte Öberflächenrauhigkeit oder nicht? Durch Kratzer an der Oberfläche könnte man das in Frage stellen und ggf. reklamieren. Wenn aber die Rauhigkeit stimmt ist doch alles io. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe soeben die vermackten Teile vermessen und die Oberfläche über den Macken und Kratzern geht schon Richtung Rz 40-50. Siehe Bild: Teil links hat in der mitte eine Macke, Teil rechts ein Kratzer von oben bis unten... Maßlich und FL-Toleranzen passen alle. Doch der Zylinder ist außer in Rohzustand, das ist ja auch okay, aber vermackt und beschädigt... ??? ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Stellen sich da nicht die Fragen: Wo ist der Schaden entstanden? Wurde das Material entsprechend verpackt? Wenn nein, warum nicht? Wer haftet? Auftraggeber, Fertiger, Transporteur,... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Das kann theoretisch auch mit einer bearbeiteten Oberfläche passieren. z.B. wenn die Teile aus einem Automaten in eine Kiste fallen. Da ist einfach die Sorgfallt des Fertigers gefragt. Die Frage ist in dem Fall: schadet es der Funktion oder ist das nur ein optischer Mangel. Gruß Peter
Haug84 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, kann schon vorkommen... Er hat die Mantelfläche aber nicht bearbeitet, wie wenn das Oberflächenzeichen das Kreischen hätte (Materialabtrabung unzulässig/Rohzustand)...?!? Die Funktion ist nicht beeinträchtigt. Es kommt eine dünne Lackschicht drauf, doch die Macken werden dennoch sichtbar sein. Und dann dürfen wird die Komplettbaugruppe vermackt verkaufen :-( Wenn ich ein Auto kaufe und unterm Lack sind Macken und Kratzer würde ich mich beschweren... Ich mach jetzt Feierabend :-) ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo, Dein Oberflächenzeichen ist nur grundlegend und schreibt kein Fertigungsverfahren oder Rohmaterial vor. Wenn Du allseitige Bearbeitung brauchst solltest Du das auch angeben. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Vermutlich kennt das kaum jemand, ich habe das erst durch Zufall kennegelernt bei einer "Beuth-Schulung": Bei Oberflächen gibt es ohne den Zusatz "Max" bei Rz-Wert die 16%-Regel. D.h. 16% der Meßwerte dürfen den Wert überschreiten. Aus meiner Sicht hat der Lieferant nach Zeichnung geliefert. Für sichtkritische Oberfläche sollte man eine Werknorm / Standard erstellen, die Kratzer und dergleichen Fehlstellen abdeckt bzw. definiert, was zulässig ist und das auch in der Zeichnung angeben. Einige Firmen haben das mittlerweile und es hat sich bewährt. Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von alex am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Grüße dich Jan, also wenn die Oberflächenrauheit nicht hinhaut dann ist das ein Reklamationsgrund. Wenn du keine Kratzer und Furchen haben willst solltest du an die Flächen das ranschreiben. Das ist auch Zulässig beim Sinnbild "kratzfrei" heranzuschreiben. Wir machen das hier bei verzinktem Blech. Dort schreiben wir auf jede Zeichnung: "Oberfläche plan und kratzfrei". Und wie Andreas das schreibt. Wenn du unbedingt willst, das die Fläche spanend bearbeitet werden soll, dann solltest du das kenntlich machen -> Symbol geschlossen. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Unsere Lieferanten bekommen von uns "Technische Lieferbedingungen". Darin ist z.B. geregelt, wie die Oberflächen und Gravuren auszusehen zu haben, daß HeliCoil nach dem Eloxieren eingesetzt werden, usw. Somit gibt es da keine Diskussionen ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Er hat die Mantelfläche aber nicht bearbeitet, wie wenn das Oberflächenzeichen das Kreischen hätte (Materialabtrabung unzulässig/Rohzustand)...?!?
Ich habe den Eindruck, das sollte nochmal festgehalten werden: dass die Oberfläche nicht in Ordnung ist, hat überhaupt nichts mit offen oder geschlossen zu tun, sondern einfach damit, dass der Rz Wert am Ende nicht hin haut. Generell hat es wahrscheinlich recht selten einen Einfluss, ob das Teil z. B. gegossen auf Rz25 oder geschliffen auf Rz25 gebracht wird. Die Funktion ist nicht beeinträchtigt. Es kommt eine dünne Lackschicht drauf, doch die Macken werden dennoch sichtbar sein. Und dann dürfen wird die Komplettbaugruppe vermackt verkaufen :-( [/QUOTE] Dann solltest Du vorschreiben, dass das Teil keine Macken hat - in einer TLB (klingt für den Fall aus meiner Sicht übertrieben) oder direkt auf der Zeichnung ... Kommt auf den Lieferanten an, ob er die Teile vielleicht auch so wieder zurück nimmt, nach dem Motto: "vermackte Teile gehen bei mir nicht aus der Produktion", gewisser "Grundstandard" - kann aber nicht auf der ganzen Welt erwartet werden, daher sollte auch fettfrei auf der Zeichnung stehen, wenn das notwendig ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Wenn da Lack drüber kommt, kannst Du die Macken auch mit feinem Schleifleinen selbst entfernen, die fallen dann nicht mehr auf. Ich schreibe auf Zeichnungen von Sichtteilen meist "Oberflächen frei von Beschädigungen und Markierungen" ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: ...Ich bin der Meinung, dass man das Oberflächenzeichen, bei einem Dreh-Frästeil, als Materialabtragung geschlossen haben muss und nicht offen!?! Sonst könnte der Fertiger das Teil, ja mit allen Fertigungsverfahren fertigen...Honen, Erodieren, Läsern, Gießen...oder gar mit der Feile bearbeiten...
Hallo Jan, ich komme mal auf die Ausgangsfrage zurück. Wenn du für die Oberflächenbearbeitung ein Fertigungsverfahren vorschreiben willst (sollst), dann geschlossene Zeichen mit Angaben zum Fertigungsverfahren. Wenn es dir nur auf die Oberflächenbeschaffenheit ankommt, dann offenes Zeichen mit Wertangabe. Jetzt bleibt es dem Fertiger überlassen zu entscheiden, welches Verfahren er anwendet. Die Praxissituation, welche du jetzt beschreibst, betrifft euer innerbetriebliches Qualitätsmanagement. Es ist für Außenstehende schwer da richtige Tipps abzugeben. Hier greifen alle Abteilungen ineinander. Der Verkauf, der Einkauf, die Arbeitsvorbereitung, die Konstruktion, die Fertigung, Lager und Logistik...! Wichtig für dich ist nur, dass die Angaben auf deiner Zeichnung so eindeutig sind, dass jeder weiß wie das Teil am Ende beschaffen sein muss. Und mit deinen Angaben sind derartige Macken ausgeschlossen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
