Thema: Quick-Toleranz??? (1820 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe für einen Kunden ein Kunststoffgehäuse entwickelt und musste jetzt leider auch noch die 2D-Zeichnungen dafür erstellen. Wäre eigentlich nicht meine Aufgabe gewesen... Jetzt verlangen die 'Chinesen' die Angabe von Toleranzen. An sich sind die Teile nicht komplex und due Toleranzketten sind entsprechend kurz und simpel. Das Gehäuse hat in etwa die Größe einer Zigarettenschachtel. Der Einfachheit halber würde ich gerne auf die Allgemeintoleranz "ISO 2748 fH" verweisen. Wie gebe ich das im Zeichnungskopf vernünftiger weise an? Reicht der Hinweis: "all tolerances ISO 2748 fH" ? Oder braucht es mehr dafür? Danke und Grüße! Felix
------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-18 (64) Adobe Acrobat11-3D Office 2016
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix, so einfach kannst du es dir nicht machen. Wie du schreibst handelt es sich um ein Kunststoffteil. Entscheidend für die Toleranzangaben ist hier schon mal die Fertigungstechnologie. Also wird es z.B. ein Spritzgußteil oder ein Frästeil oder ...! Die Angaben auf den Zeichnungen sollen immer für den Fertiger notwendige und umsetzbare Informationen enthalten. Ob eine der Herstellung mit deiner Toleranzangabe (vermutlich +/- 0,1-0,15?) möglich ist? Dazu müsste man das Teil und die Funktion kennen. Ein Gehäuse muss im Allgemeinen auf etwas drauf passen. Also gibt das Gegenstück eine Maßvorgabe. Wenn du diese Hauptmaße mit der notwendigen Toleranz vermasst, wird dir der Fertiger dankbar sein. Bei der Materialstärke von Kunststoffen hast du meist schon eine Abweichung über der von dir zitierten Allgemeintoleranz. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix, ISO 2748 ist wohl ein Schreibfehler? Für Kunststoffteile war früher die DIN 16901 gültig. Diese ist ersetzt durch die DIN 16742. Je nach Kunsstoff und Prozeßfähigkeiten gibt es unterschiedliche Toleranzklassen. Längentoleranzen: nach DIN 16742 .... Winkeltoleranzen: nach ISO 2768 f - v Form- und Lagetoleranzen: nach ISO 2768 H - L Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von alex am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 45.7 sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 11. Jul. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Matthias, Peter und Alex, zunächst erstmal Danke für eure Hinweise und Kommentare. Ich habe ja schon fast damit gerechnet, dass das nicht ganz so trivial sein wird... Die verschiedenen Teile werden spritzgegossen. Die diversen Änderungsschleifen sind durch, die Werkzeuge gefinisht und abgemustert. Alles passt soweit gut, auch die Serienproduktion läuft bereits. Die Toleranzangabe ist das letzte Fitzelchen, das sich die chinesischen Hersteller jetzt noch gewünscht haben... Ich denke, ich werde einen Mittelweg zwischen Allgemeintoleranzen und speziell angegebenen Toleranzen gehen. Euer Input hilft mir, zumindest die richtigen Normen rauszusuchen;-) Danke und schöne Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
