Thema: Toleranzangaben von Schnittflächen (9093 mal gelesen)
andreas6779 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 23.06.2013 IV 2012, 2014 IV LT 2014/2015
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach der richtigen Toleranzangabe für auf Länge geschnittenes Material. Also geg. ist Rundstahl mit 3 m Ausgangslänge, d = 12mm (Vollmaterial). Das soll in 10 gleiche Stücke zu je 300 mm geschnitten werden. Jetzt möchte ich gerne in einer technischen Zeichnung sagen, dass die Schnittflächen gerade / eben sein sollen. Welche Toleranzangabe nimmt man hierfür? Ist das "Ebenheit"? Wenn man nichts angibt, greift dann DIN ISO 2768? Wäre dann eine Toleranz von 0,1 mm zulässig? Danke im Voraus! Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Alex, welche Säge verwendet wird weiß ich nicht - ich möchte eben nur angeben, dass die Schnitte auch eben / gerade / rechtwinklig sind. Welche Toleranzangabe verwendet man da in Zeichnungen? Hintergrund ist auch, dass am Ausgangsmaterial (also die 3 m) im Anlieferungszustand die Enden oft nicht gerade geschnitten sind und ich möchte kein Stück mit diesen Kanten haben sondern eben nur Stücke mit "echten" Sägeschnitten. Grüße, Andreas P.S.: Das mit der Anzahl ist nat. richtig .. d.h. man wird hier nur 9 saubere Stücke á 300 mm herausbekommen.
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Hallo Andreas, wenn die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-2 nicht ausreichen, würde ich es mit einer Rechtwinklichkeitsangabe verfeinern. Evtl. noch ein Oberflächensymbol für Materialabtragend. Wenn das dann nicht reicht, noch den Zusatz "gesägt". Bedenke aber, dass Du aus einem 3,0 Meterstück mit 9 Sägeschnitten keine 10 Zuschnitte mit 300 mm bekommst, sondern bestenfalls 297 mm. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jun. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 23. Jun. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke für die Zeichnung. Ich möchte der Übung halber jene Dinge die DIN ISO 2768 vorgibt, einmal selbst in die Zeichnung eintragen, also so, als ob es die DIN ISO 2768 gar nicht gäbe. DIN ISO 2768 regelt (1) die Länge, (2) die Geradheit und Ebenheit, (3) die Rechtwinkligkeit und (4) die Symmetrie. (1) Beim Längenmaß gibt es keine Fragen, das ist eine klare Angelegenheit. (2) Geradheit und Ebenheit und (3) Rechtwinkligkeit würde ich mit einem Toleranzsymbol abdecken (s. Zeichnung, Rechtwinkligkeit). Ist das so ausreichend und eindeutig, weil die DIN ISO gibt ja separate Toleranzen vor? D.h. (gemäß Tabellenbuch zur Toleranz Rechtwinkligkeit) - die Schnittfläche muss zw. zwei gedachten Ebenen liegen, die einen Abstand von z.B. 0,1 mm haben. Die beiden Ebenen liegen selbst rechtwinklig zu A. Damit ist m.E. alles geregelt. D.h. auch, dass eine zusätzliche Toleranz "Ebenheit" nicht erforderlich ist. Rechtwinklig beinhaltet das quasi schon. Richtig? Zusatzfrage: ist A hier richtig gewählt oder hätte das auch die Mittellinie sein sollen / können? Kann eine Mittellinie überhaupt Bezugslinie sein, oder müssen es real existierende Kanten sein? (4) Symmetrie spielt hier keine Rolle - wenn falsch bitte korrigieren. Noch eine Frage zur Oberfläche - Rz100 nimmt man für Sägeschnitte? Wäre hier auch Rz25 möglich oder macht das eine Säge i.A. nicht? Ist das beigefügte Bild vollständig? Danke im Voraus!
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, mit "Hüllprinzip" kann ich spontan mal nix anfangen , ich finde da auch in den Büchern nix zu, inweiweit könnte das hier Anwendung finden? Also warum denkst Du das es wichtig ist? Danke, Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Jun. 2014 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Hi Andreas. Nur mal so eine Frage zwischendrin: Warum willst du es der Werkstatt denn vorschreiben, wie die den Knüppel kürzer machen sollen? ist doch deren Sache, wie die die Rz100 einhalten... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, ok, Hüllprinzip verstanden; "let me google for you" auch ... (war aber lustig). Zurück zur Sache - wenn man die DIN ISO 2768 und auch das Hüllprinzip beiseite lässt (und quasi alles selbst einträgt) - war dann das Bild von gestern (300.jpg) ok? danke im voraus!
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 24. Jun. 2014 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 628 Registriert: 16.02.2008 HP z420 mit 32GB RAM und Win7SP1 Inventor 2014 prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von andreas6779: Zusatzfrage: ist A hier richtig gewählt oder hätte das auch die Mittellinie sein sollen / können? Kann eine Mittellinie überhaupt Bezugslinie sein, oder müssen es real existierende Kanten sein?
genaugenommen nein - muss die Mittelinie sein so wie du es gezeichnet hast, wäre es die Mantellinie, obwohl es die meisten Fertiger richtig machen würden korrekterweise müsstest du A analog definieren wie hier im Bild
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
