  Zeichnungs - Praxis
  Maß-/Rechtwinkligkeitstoleranz bei Bohrung
Autor Thema:  Maß-/Rechtwinkligkeitstoleranz bei Bohrung (2064 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Bohrung in der Draufsicht vermaßt - Bohrungsdurchmesser, X-/Y-Position. X-/Y-Position sind, da es sich um eine Führungsbohrung handelt, sehr genau vermaßt (+/- 0,02).
Frage: Gilt diese Toleranz über die gesamte Bohrungstiefe, oder muß hierbei in einer seitlichen Schnittansicht noch eine Rechtwinkligkeits-Toleranz eingefügt werden? Bzw. ist diese Rechtwinkligkeits-Toleranz nicht schon überdefiniert, wg. der sehr genauen Bemaßung in X/Y?
Ziel ist, zu verhindern, daß die Bemaßung der Bohrung beim Fertigen nicht "wegläuft".
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Form- u. Lagetoleranzen an. Ich würde diese mit der Positionstoleranz bemaßen.
Diese gilt für die Position X/Y und Z-Richtung.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 04. Jun. 2014 editiert.]
