  Zeichnungs - Praxis
  Schweißsymbol für heften
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißsymbol für heften (41192 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag !
Wir haben oft Teile, die nur geheftet werden sollen.
Meistens schreiben wir die Informationen nur als Text auf die Zeichnung.
Das korrekte Symbol, mit dem Nahtlänge und Abstände angegeben wird, ist zu sehr festgelegt und läßt dem Fertiger keine Freiheiten.
Manche machen nur Punkte (wie im Bild) und andere machen eine kleine Naht, je nach Betrieb.
Wir suchen daher ein normgerechtes Symbol für Heften.
Das würden wir gerne noch ergänzen mit der Angabe, wie viele Heftpunkte auf eine gewisse Länge mindestens zu setzen sind.
Gibt es sowas ?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
AFAIK gibt es sowas speziell für Heftpunkte nicht.
Wir geben es an, wie auch andere Schweißnähte (s. Beispiel), evtl. noch mit dem Zusatz "geheftet", wie Du es in Deinem Bild ja auch schon hast.
Meistens klappt es.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Apr. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
was soll denn "Heften" im Sinn Eurer Anwendung sein bzw. welche Bedingungen gelten an die Heftstelle?
Die Frage ist im Detail ein wenig gemein, denn das "Heften" ist kein Schweißverfahren, d. h. es ergibt sich daraus keine Aussage über die Funktion und Haltbarkeit, die zu erfüllen sind.
In DIN EN 22553 sind die korrekten Angaben für Schweißstellen enthalten. Diese könnten in Eurem Fall die Angabe von Liniennähten mit Mindestlängen und Abstand oder Punktschweißungen mit deren Verteilung sein.
HTH Paul
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 18. Apr. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen und Paul, besten Dank für eure Überlegungen !
Stimmt, heften ist ja gar kein Verfahren, bzw. kein üblicher Endzustand.
Ich hatte nur gehofft, es gibt vielleicht doch noch etwas anderes als die von euch vorgeschlagenen Angaben.
Wir verarbeiten recht dünne Bleche ohne großartigen Anspruch auf Festigkeit.
Die üblichen Symbole mit Nahtlänge und -abstand sind uns einfach zu genau.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2014 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Erlaube mir mal als erledigt zu kennzeichnen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
