Thema: Was zeigt der Schnitt? (5762 mal gelesen)
SturmGhost Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.03.2012
erstellt am: 27. Dez. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe hier eine Schnittdarstellung eines Bauteiles. http://abload.de/img/unbenanntpbeq7.png Meine Frage bezieht sich nun auf Teil 17. Die Abdeckplatte (4) ist dort geschnitten dargestellt (Vollschnitt?). Und sieht man die Schraube dargestellt und oben sieht man nur eine Mittellinie. Was impliziert diese? Befinden sich die Schrauben auf einem Lochkreis? Oder ist die Bohrung oben einfach nicht dargestellt? Benötige ich nun 2,3 oder 4 Schrauben? Weiß noch nicht so wirklich wie ich diese Mittellinie interpretieren soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 27. Dez. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Das läßt sich nicht beantworten, aber daß die gegenüberliegende Schraube nur durch eine Mittellinie angedeutet wurde, denke ich eher nicht. Daher schätze ich mal drei oder eine andere ungerade Anzahl. Um die Baugruppe herzustellen ist ein Satz vollständiger und unmißverständlicher Zeichnungen notwendig. Üblicherweise bekommt jedes Einzelteil eine eigene Zeichnung mit allen relevanten Ansichten. ------------------
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Dez. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Hi ghost Meine infos sind nun schon ein paar jahre alt. Aber was sagt denn der "Hoischen" zum thema Vollschnitt?? Ich denke aber mal sehr stark an eine ungerade Anzahl an Schrauben. Wieviel kannst du nur der Stückliste ,der seitenansicht oder der einzelteilzeichnung von teil 4 erkennen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SturmGhost Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Witz an der Sache ist ja das ich die Stückliste vervollständigen soll und dort die Anzahl eben nicht vorgegeben ist. Aber was soll diese Mittellinie denn sonst andeuten? Der Abstand von der Mittellinie zur Werkstückkante ist der gleiche wie unten bei der dargestellten Schraube, somit können es ja gerade keine ungerade Anzahl an Schrauben sein? Oder sagt diese Mittellinie etwas ganz anderes aus?9 [Diese Nachricht wurde von SturmGhost am 27. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Wie ich oben schon schrieb, kann die Mittellinie eigentlich nicht eine gegenüberliegende Schraube sein. Denn dann würde ja das Loch in der Platte und das Gewinde im Gehäuse auch fehlen. Eine Ansicht von rechts wäre also falsch ohne dies. Die Platte ist zwar recht dick, scheint aber nur eine Abdeckung zu sein ohne Dichtungsfunktion oder ähnliches. Daher denke ich, daß es nur drei Schrauben sein können. Die Welle hat auch so eine seltsame Mittellinie, dort stellt sich also dieselbe Frage. Allerdings ist diese dort nicht geschnitten und der Stift ist nicht sichtbar. Hier würde ich mich deshalb auch auf drei oder eventuell fünf Bohrungen festlegen. ------------------
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Moin, Zitat: Original erstellt von SturmGhost: ... ich die Stückliste vervollständigen soll und dort die Anzahl eben nicht vorgegeben ist ...
In diesem Falle muss irgendwo in deinem Blatt-Sammelsurium die dazu notwendige Information versteckt sein, ansonsten wäre die Aufgabe nicht lösbar. Die dazu notwendigen Hinweise wurden ja schon gegeben. Hast du ne Einzelteilzeichnung von dem Deckel (Pos. 4)? Oder der Teilkreis wird auf einer anderen Ansicht der Baugruppenzeichnung dargestellt, dann siehst du da, wie viele Schrauben du brauchst. Zitat: Original erstellt von SturmGhost: ... Aber was soll diese Mittellinie denn sonst andeuten? ...
Die deutet den Teilkreis an, der Abstand der beiden "Mittellinien" ist gleich dem Teilkreisdurchmesser. Zitat: Original erstellt von SturmGhost: ... Der Abstand von der Mittellinie zur Werkstückkante ist der gleiche wie unten bei der dargestellten Schraube, somit können es ja gerade keine ungerade Anzahl an Schrauben sein?
Doch, warum denn nicht? Das macht man so, der Hinweis auf den Hoischen wurde ja schon gegeben. Aber selbst wenn man darauf schließen könnte, ob es ungerade oder gerade Anzahl ist: Dann weißt du immer noch nicht die Schraubenzahl. Da muss es noch irgendwo eine zusätzliche Info geben (Einzelteilzeichnung, Teilkreis in Baugruppenzeichnung). Ich vermute stark, es ist eine ungerade Anzahl. Aber: Ohne den Schnittverlauf zu kennen, kann man das nicht mit Sicherheit sagen. Schau doch nochmal in die Anderen Zeichnungsansichten. Ich vermute links von deiner Schnittansicht sieht man den benötigten Teilkreis. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SturmGhost Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zu der Abedeckplatte (Pos. 4.) ist nur der Schnitt in Baugruppe vorhanden, welche euch ja bereits vorliegt. Ansonsten habe ich noch 3D-Modelle von Pos. 2. und Pos. 3. gegeben. Pos. 1 leider nicht. In der Stückliste steht zur besagten Schraube (Pos. 17.) eben nur "DIN 6912 - M6 - 12 - 8.8". Stückzahl müsste ich eintragen. Somit also gar nicht eindeutig lösbar. Könnten ja jetzt statt drei genausogut 5 Schrauben sein... [Diese Nachricht wurde von SturmGhost am 27. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SturmGhost am 27. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Hallo SturmGhost, meiner Meinung nach sind das 4 Schrauben, denn wenn ich die Pos.1 und die Pos.3 betrachte, wäre, wenn eine symetrie vorhanden wäre es dann auch eine gerade Anzahl von Schrauben. Da aber bei dieser Pos.16 eine Mittellinie vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass dann eine gerade Anzahl von Schrauben vorhanden sind. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SturmGhost Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie möchtest du denn bei vier Schrauben einen Vollschnitt machen? Dann müsste auf der anderen Seite auf jeden Fall auch die Schraube und Bohrung mit Gewinde vorhanden sein. Ansonsten müsstest du ja irgendwie schräg schneiden, sodass du im Schnitt nur die eine Schraube mit Bohrung siehst. Und ich glaube nicht das die Schraube asymmetrisch verteilt sind - das würde irgendwie wenig Sinn machen. Am plausibelsten halte ich auch drei Schrauben, aber es scheinen auch mehr (ungerade Anzahl) möglich zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Zitat: Original erstellt von SturmGhost: Wie möchtest du denn bei vier Schrauben einen Vollschnitt machen? Dann müsste auf der anderen Seite auf jeden Fall auch die Schraube und Bohrung mit Gewinde vorhanden sein. Ansonsten müsstest du ja irgendwie schräg schneiden, sodass du im Schnitt nur die eine Schraube mit Bohrung siehst. Und ich glaube nicht das die Schraube asymmetrisch verteilt sind - das würde irgendwie wenig Sinn machen. Am plausibelsten halte ich auch drei Schrauben, aber es scheinen auch mehr (ungerade Anzahl) möglich zu sein.
Meine Meinung ist: die Pos. 6, 7, 8 und 17 sind in einer geraden Anzahl vorhanden, während die Pos. 16 und 19 in einer ungeraaden Anzahl vorhanden sind. Und dabei bleibe ich auch. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ... Und dabei bleibe ich auch ...
Und ich sehe es anders Bitte nicht hauen, war nur Spaß Nichts Genaues weiß man nicht. Selbst wenn man wüsste, ob gerade oder ungerade: Die Unklarheit über die Anzahl bleibt. Meine Empfehlung, wenn in den Unterlagen wirklich keinerlei weitere Hinweise sind: Raten und einfach plausible (vernünftige) Zahlen reinschreiben. Mit plausibel meine ich: Nicht gerade hundert Schrauben nehmen, die gehen schon geometrisch nicht auf den Teilkreis drauf, aber auch nicht gerade eine oder zwei. Ich würde so aus dem Bauch heraus drei Schrauben nehmen. Gründe: - Für mich sieht's nach einer ungeraden Anzahl aus - Deckel hat keine Dichtfunktion (die übernimmt ja der RWD (Pos. 13)) - Die Schrauben müssen praktisch nichts halten (keine Belastung), nur den Deckel befestigen - Ich bin ein Fan von Symmetrie bzw. Gleichmäßigkeit und 3x 120° "gefällt" mir da ganz gut
erstellt am: 27. Dez. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Hallo Markus, ich bin davon ausgegangen, dass es sowas wie ein Zentrierring ist und die sind im Formenbau immer mit 4 Schrauben verschraubt. Deshalb bin ich von einer geraden Anzahl von Schrauben ausgegangen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 27. Dez. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Moin! Zeichnungspraxis ist hier das Thema, daher helfen persönliche Geschmäcker, Schätzungen und Gewohnheiten bezüglich der Schraubenanzahl nicht weiter, auch wenn gegen diese an sich überhaupt nichts einzuwenden ist. Eins aber ist sicher: Ohne 3D-CAD ist es im professionellen Bereich völlig normal, von jedem wiederholten Detail (Schraube, Kolben) immer nur genau eins darzustellen, ganz egal, ob es tatsächlich im Schnitt liegt oder nicht. Wenn es das nicht tut, wird "in den Schnitt gedreht", oft auch ohne Kommentar und ohne 2. Ansicht, was bei einer Aufgabenstellung wie dieser hier allerdings ein grob störender Mangel ist. Merke: Eine technische Zeichnung ist und war schon immer eine in wesentlichen Teilen durchaus sehr abstakte und komprimierte Darstellung! Die modellgetreue Zeichnungsdarstellung durch ein 3D-CAD ist da oft hinderlich und auf keinen Fall Maßstab für ältere Darstellungen, in denen man noch alles von Hand machen musste, und wo man froh war, Uninteressantes oder Wiederholtes weglassen oder vereinfacht, z.B. nur als Mittellinie darstellen zu können. Im Übrigen ist es auch beim 3D-Modellieren sehr sinnvoll, Uninteressantes oder Wiederholtes wegzulassen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Dez. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Mein Senf: Der 'zweite' Kolben wäre auf keinen Fall aus 'Vereinfachungsgründen' weggelassen worden, da hier eine doch recht informative Darstellung der anderen Totpunktlage 'möglich' gewesen wäre. Bei der Schraube kann man sich das vorstellen, auch wenn ich nicht mit einer Begründung wie "man nimmt dort immer 4 Schrauben" darauf schließen würde. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Im Übrigen ist es auch beim 3D-Modellieren sehr sinnvoll, Uninteressantes oder Wiederholtes wegzulassen!
Es sei denn, man möchte aus dem Modell eine Stückliste generieren. Sowas soll vorkommen, auch im professionellen Bereich :-). Gruß, Torsten
SturmGhost Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...informative Darstellung der anderen Totpunktlage...
Auch Geschmacksache! Wenn man das wollte, könnte man da auch eine Zylinderbohrung mit Kolben "in den Schnitt gedreht" zeichnen. Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...aus dem Modell eine Stückliste generieren...
Meine Empfehlung zielt vor allem auf die oft so unsinnig überdetaillierten Katalog- und Normteile. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 30. Dez. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Interessantes Thema so kurz vor dem Jahreswechsel. Da ich kein Konstrukteur bin und CAD für die Vermessung "missbrauche", mal die Meinung eines Außenstehenden: Ich plädiere für drei Schrauben, denn eine Auflage mit drei Punkten wackelt nicht. Oder ist das zu einfach gedacht? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2013 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Zitat: Original erstellt von Dig15: Ich plädiere für drei Schrauben, ...
Eigentlich geht es hier gar nicht (mehr) um die Anzahl, aber weil Du es bist : Die Lage der fraglichen Platte im Raum wird hier nicht von den Schauben(köpfen) bestimmt, sondern von der (für Maschinenbauer jedenfalls ausreichend ) ebenen Auflagefläche. Daher geht es dabei nicht um die Eindeutigkeit sondern um Festigkeit, Steifigkeit und Verformung. Hier würden vermutlich schon zwei Schrauben reichen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
