Thema: Hilfe bei Technischer Zeichnug (2224 mal gelesen)
Oswaldo Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 16.12.2013
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen! Kann mir jemand bei helfen bei dieser Aufgabe. Hatte bis jetzt kein Zeichnen, brauch es auch nicht mehr. Hab es schon mal versucht auf Autocad, aber blick bei der Aufgabe nicht durch. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Kann auch per pn sein ;-)
Lg [Diese Nachricht wurde von Oswaldo am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Ich weiß ja nicht was du studierst, aber lernt man da nicht, die Probleme zu formulieren ? Ein guter Weg ist, eine Aufgabenstellung in Teilschritte zu zerlegen und einzeln zu lösen. Dann kommt man auch recht schnell zu einem Katalog von gelösten und noch offenen Fragen. Wir würden dir ja gerne helfen, aber ein kompletter AutoCAD-Kurs oder eine komplette Ausbildung zum technischen Zeichner sprengt hier etwas den Rahmen. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht mal meine sondern die von einem Bekannten, und er hatte mich gefragt ob ich ihm helfen kann, denn ich habe vor vielen vielen Jahren mal Bauzeichner gelernt. Komme aber mit dieser Aufgabe nicht wirklich zurecht. Was sind z. B. Freiheitsgrade?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Was sind z. B. Freiheitsgrade??
Was wird denn derjenige, für den du diese Aufgabe selbstlos bearbeitest, studieren und was gedenkt dieser, später beruflich zu machen? Während er von dir Hilfe erwartet, wird er sich doch wohl nicht entspannt zurücklehnen und dir zuschauen? Muß dein Auftraggeber nicht damit rechnen, nach der Abgabe der Lösung/Ausarbeitung zu "seiner" Arbeit Stellung zu nehmen, eventl. noch einige Fragen zu beantworten? Zudem: ihr veröffentlicht Material, ohne dass ihr das Urheberrecht daran habt. Wundert mich eigentlich, dass das noch nicht bemängelt wurde. Zudem: was willst du mit Autocad. Steht in der Aufgabenstellung nicht, dass der komplette zeichnungssatz handgefertigt 2D abgegeben werden soll?? [Diese Nachricht wurde von radloser am 17. Dez. 2013 editiert.] |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Das ist aber mal eine lustige Vorgehensweise. Zitat: Ganz einfach, ich will das am Rechner machen, damit ich es dann mit Ihm am Brett zeichnen kann
Umgekehrt würde ein Schuh daraus werden. |
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren -->
Na, dann machet doch mit dem Rechner, was hält dich ab? Vielleicht ist mir was entgangen, aber ich habe noch nicht geschnallt, was du explizit wissen willst. Könnte ja auch sein, dass du jemand suchst der dir was macht, das du einem anderen vollmundig versprochen hast zu tun, aber definitiv nicht auf die Reihe bekommst. Zudem: du erweist deinem Auftraggeber keinen Gefallen. Wenn der schon keinen Plan hat und du gar überhaupt nix checkst: warum fragt dein Schützling nicht selbst hier an? Ich habe es dir schon per PM mitgeteilt, jetzt öffentlich: lösch die Dateianhänge. Es könnte durchaus sein, dass die Dozenten hier bei CAD.DE mitlesen (es ist sogar wahrscheinlich). |
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Nein Danke, auch ich will nicht die Hausaufgaben anderer Leute machen. Mir ging es nur um die missverständliche Ausdrucksweise, nach der Du ja auch gefragt hast. Mit Freiheitsgraden sind hier vermutlich die zahlreichen offenen Punkte bei einer Konstruktion gemeint. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 18. Dez. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Irgendwie kommt mir das so vor wie der Mann der beim Psychater immer nur das Problem eines Freundes schildert. *duck und flitz* ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Oswaldo, wir wissen immer noch nicht, was dein Problem ist, außer irgendwie alles. Zeichnerische Grundlagen oder Fertigkeiten können wir hier nicht vermitteln und eine Vorlesung über Grundsätze des Maschinenbaus kannst du hier ebenfalls nicht bekommen, aber mit etwas gesundem Menschenverstand und etwas Recherche ist die Aufgabe eigentlich recht leicht lösbar, wenn auch nicht mit Bestnote. Das dicke Ding soll sich wohl drehen. Die Achse wird am Lagerbock aufgelegt. In dem dicken Ding sind Kugellager. Also die Achse sitzt fest, das dicke Ding dreht sich frei. Die Achse darf wohl in keine Himmelsrichtung verschoben werden, also kann das dicke Ding auch nicht in Achsrichtung und quer zur Achsrichtung verschwinden und es kann sich in nur einer Achse drehen. Der Lagerbock unten ist irgendwo angeschraubt und daher hat dieser und die zentrale Achse gar keine Möglichkeit sich in irgendeine Richtung zu bewegen. Kugellager kannst du über Hersteller-Kataloge auswählen und mit den Abmessungen die genauen Durchmesser der Welle festlegen. Hast du überhaupt schon mal angefangen die Baugruppe zu zeichnen ? Mach erstmal einen groben Entwurf so wie es dort auf dem Bild dargestellt ist. Vielleicht vorher auf Millimeterpapier etwas herumprobieren. Reicht doch scheinbar, wenn es so ähnlich aussieht wie auf der Skizze. Das ganze Modell ist als einfache Schnittansicht auch nur mit einem Geodreieck machbar. Dann Draufsicht und Seitenansicht, ein paar Maße, fertig. Somit hast du auch die Einzelteile welche benötigt werden. So viele sind das ja nicht. Beginne die Zeichnungen für die Einzelteile und nach der Bemaßung wirst du dich mit Toleranzen beschäftigen müssen, damit alles kollisionsfrei oder über Passungen definiert zusammengesetzt werden kann. Wenn du in dem Prozess irgendwo nicht weiterkommst, werden wir dir bei Detailfragen gerne behilflich sein. ------------------
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich weiß nicht was ich mit den 3 Bauteilen rechts anfangen muss bzw soll, ist das eine Explosionszeichnung? Was mir fehlt sind die Maße der Achse wo bekomm ich so was her? Ist das am Ende der Rolle ein Kugellager oder? Und ich weiß immer noch nicht was mit Freiheitsgrade gemeint ist. Hab mal eine erste skizze gemacht, bitte nicht auslachen danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich könnte sie ja bearbeitet nochmal rein stellen! Weil ich könnte schon noch hilfe gebrauchen? Ausserdem kann man mir doch sagen ob ich mit der Skizze komplett falsch liege oder ob davon auch was stimmt... [Diese Nachricht wurde von Oswaldo am 18. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oswaldo
Hi Oswaldo Zitat: Original erstellt von Oswaldo: ... Weil ich könnte schon noch hilfe gebrauchen?... [Diese Nachricht wurde von Oswaldo am 18. Dez. 2013 editiert.]
sehe ich absolut genau so - Wie verhinderst du, dass die Rolle nach links und rechts rutscht? - wie verhinderst du, dass die Welle/Achse nach links und rechts rutscht? - hast du tatsächlich nur EIN Lager verbaut? - Nach deiner Zeichnung fällt die hohle Rolle sofort auf die Welle/Achse - Wie ist das "Gerüst" an der Welle/Achse befestigt? - Wie baut man das ganze zusammen? - Ist dein Gerüst ein Biegeteil oder gegossen? - Wofür ist das Gewinde am einen Ende der Welle/Achse? -... -... -... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oswaldo Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
