Thema: Bemaßung von Bohrung mit Gewinde (34671 mal gelesen)
h134635 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 11.04.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage bezüglich der Bemaßung einer Bohrung: Muss ich das Kernloch bemaßen wenn die Gewindenorm schon angegeben ist? Ist in diesem Bild die Bohrung nicht überbemaßt? Also reicht es wenn man für das Gewinde M8 angibt und den Durchmesser 6,8 weglässt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
h134635 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi thomasacro, ich heiße h134635 xle23048 (also Vorname: h134635 und Nachname: xle23048 ;D). Leider habe ich keinen Hoischen, aber ich weiß jetzt, dass ich die Maßangabe des Kernlochs weglassen kann. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010 SWX 2009 Studentenversion Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB Win7Ultimate NX 7.5 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB Win XP Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Moinsen, eine Arbeitskollegin sagte auch mal, dass man die Tiefe der Bohrung weglassen könne. Grund: Gewindedurchmesser + Gewindetiefe --> Bohrungstiefe definiert. Es sei denn, man möchte eine andere Länge als vom Tabellenbuch vorgeschlagen / vorgegeben wird. Gruß Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Hi Cash. Bei manueller Erstellung des Gewindes muss die Bohrung natürlich tiefer sein, als bei maschineller Fertigung. Wenn die Fertigungsmethode egal ist, mag die Bohrungstiefe egal sein. ABER: Wenn unter der Bohrung z.B. eine Kühlbohrung verläuft, die ein zu tief gebohrtes Gewindeloch treffen kann, muss die Tiefe unbedingt angegeben werden! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi h134635 Der Durchmesser der Vorbohrung läßt man i.d.R. weg. Die Auswahl des Bohrers ist vom Werkstoff (hart oder weich, zäh, oder spröde) und vom Herstellungsverfahren(von Hand in 3 Stufen geschnitten oder auf dem Automaten?) des Gewindes abhängig und überläßt man dem erfahrenen Praktiker in der AV oder an der Maschine. Die Tiefe der Vorbohrung ist u.a. auch vom vorgesehenen Gewindebohrer abhängig. Da gibt es solche mit sehr großer Anschnittlänge. Diese Angaben haben viele Firmen in den Konstruktionsrichtlinien stehen, insbesondere dann, wenn solche Gewinde auf Automaten gefertigt werden. Entschuldigkeit: Es muss natürlich heißen: Den Durchmesser der Vorbohrung... Akkusativ, maskulin
[Diese Nachricht wurde von radloser am 16. Mrz. 2013 editiert.] |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Und was sagt ihr dazu?
Dazu sage ich: für ein gedrucktes Buch [oder woraus ist das entnommen?] ziemlich schlecht lektoriert. Da nehme ich den Rest dann auch nicht mehr so ernst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.M060 Windchill PDMLink 10.2 M010 WIN 7 64bit, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Gemeinde.Und was sagt ihr dazu? Danach muß man. ... Gruß ThoMay
Oh Gott, ich fasse es nicht. Bei der Tagespresse weiß man ja, ca. 50% Fehlerqote. Gilt für technische Fachbücher jetzt schon das Gleiche? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beetleshoe Mitglied Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
... und staune: hierMacht Euch keine Sorgen, in 5 Jahren wird das zur Norm. Und in 500 Jahren wird es heißen: "... er kam, bekam einen PC und konstruierte." Leider liegt das nicht am Lektorat. Ghostwriter, ghostlektor - alles nur Geister, aber mit realer Brieftasche. Viel Spaß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Es ist aber auch intern bekannt: lass dich nicht vom Hoischen täuschen Und die Rezension von APICULA vom 18.05.2005 zum Hoischen: "5 Sterne sind 5 Sterne zu wenig" zeugt davon, dass der noch nicht oft in den Hoischen geguckt hat. Apicula behauptet allen Ernstes: A1 Blattformat heisst deshalb A1, weil es genau 1m² groß ist. Naja, man lernt nie aus. Ich dachte bisher, dass das für A0 zutrifft. |
D.Hegenauer Mitglied Maschinenbau, Elektrotechnik und Feinwerktechnik
Beiträge: 9 Registriert: 29.04.2013 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-4720HQ CPU @ 2.60GHz Instalierter RAM: 8,00GB Systemtyp 64-Bit SolidWorks (2015) Creo Parametric 3.0 Ansys MatLab Eplan...
erstellt am: 25. Jun. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Guten Abend, da hier eh schon über Gewindebohrungen usw. diskutiert wird, hätte ich da auch einmal eine Frage: Ich habe eine Gewindebohrung mit M6 und es ist kein Durchgangsbohrung. Nun muss ich ja noch die Tiefe für das Gewinde angeben (die Tiefe für Kernlochbohrung kann man ja ausrechnen, muss nicht auch noch auf der Zeichnung stehen, oder? ) und ich möchte ungern weiter Ansichten oder Schnitte machen, um es dort zu bemaßen. So kann ich für das Gewinde und deren Tiefe auch solche Angaben machen: M6 x 20 (bei Schrauben passt ja alles aber bei Bohrungen bin ich mir nicht sicher) oder M6 x 20U oder gibt es eine andere Lösung?? (DIN-Gerecht!) Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Das Stichwort lautet hier "vollständige Bemassung". Wenn es dir egal ist wie tief die Kernlochbohrung ist brauchst Du die Tiefe auch nicht angeben. Falls sie kritisch sein kann, solltest Du es aber. ------------------ Servus! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
M6x20 klingt erstmal logisch. Allerdings kenne ich so eine Angabe nur in Verbindung mit der Steigung. Also M6x1 oder M6x0.75 beispielsweise. Außerdem gibt es dann keine Möglichkeit, an die 20 eine Toleranz zu schreiben. Daher meine ich ich, daß hier ein Schnitt erforderlich ist, an dem die Tiefe bemaßt ist. ------------------
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3889 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
