Thema: Symbole Montagezeichnung (2330 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3889 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich muß mehrsprachige Montagezeichnungen erstellen. Nun hatte ich die Idee, für einige Montagetätigkeiten allgemeinverständliche Symbole zu erstellen, und Texte hierfür möglichst zu vermeiden. zB. bräuchte ich Symbole für - GEKLEBT ( - GEFETTET - ANZUGSDREHMOMENT (Schrauben) usw. Gibt es für sowas schon Symbole? Oder wenn nicht wie könnten diese Symbole ausschauen? Wohlgemerkt ich meine jetzt nicht die Symbole für das technische Zeichnen, ich suche einfache, klare Bilder für diese Tätigkeiten, welche auch zB. eine Servicewerkstätte versteht! Bin gespannt auf Infos und Anregungen.... Gruß Arni
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Hallo Arni, da gibt es bestimmt irgendwo schon fertige Piktogramme. Aber Vorsicht, oft sind diese kostenpflichtig. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Ich würde an deiner Stelle diese Symbole selber erstellen und diese dann zu Blöcken fummeln und in die Bibliothek legen. Skizze öffnen-->Symbol erstellen(auch Text möglich)-->alles markieren Dann unter Extras-->Blöcke-->Block erstellen-->Danach Extra--> Blöcke -->Block speichern. Den Such-Pfad zu den Böcken dann unter Extras -->Optionen-->Systemoptionen-->Dateipositionen-->Blöcke eintragen oder in die Konstruktionsbibliothek. Aus der kannst du dann die Blöcke auf deine Zeichnung ziehen.(Drag&Drop) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Ich würde an deiner Stelle diese Symbole selber erstellen und diese dann zu Blöcken fummeln und in die Bibliothek legen.
Ja, das würde ich ja auch so machen, mir fehlen aber die Vorlagen (Piktogramme) dazu bzw. wollte ich wissen, ob irgendwo schon solche existieren. Habe bis jetzt noch keine gefunden..... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Qualitätsvorausplaner (m/w/d) | Als ein Teil der Nissha Gruppe sind wir spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen dekorativen Kunststoffteilen und Baugruppen für Kunden aus den Bereichen Automobilbau, Telekommunikation, Haushalts- und Elektrotechnik sowie Medizintechnik. Mit der langjährigen Erfahrung in der Anwendung der Technik des ?In-Mould-Labeling? (IML) gehören wir bei der Kombination von Kunststoff und Folie zu den Marktführern.... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
