Thema: Metrische Gewinde mit zusätzlichen Angaben (4292 mal gelesen)
M Picasso Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2012
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Anlass: Zg. kleines Drehteil mit Innengewinde M6 Angabe. Ein Kollege meint ich müsse zusätzlich die DIN 965-1 oder die Ergänzug 6H dazu schreiben. Sonst dürfte ich nicht mit dem Lehrdorn 6H prüfen. Mir fehlen dazu Argumente diesen Zusatz abzuweisen. Oder hat er wirklich Recht ? Gruß MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Picasso
Lt. Tabellenbuch Metall DIN955-1 (1999-11) Zitat: “Gewinde ohne Toleranzangabe, es gilt die Toleranzklasse mittel 6H/6g“
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Duplikate my soul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Picasso
Hi MM! So wie es oben steht. wenn keine zusätzliche Angabe vorhanden ist, gilt automatisch die Toleranzklasse "Mittel", also 6H für Innen- und 6g für Aussengewinde. Dein Kollege hat also unrecht. für 6H bedarf es keinerlei zusätzliche Angaben oder Hinweise. Weder am Maß, noch auf der Zeichnung. Anders sieht es aus, wenn du eine andere Toleranzklasse für dein Gewinde haben willst. Dann solltest du das auch iwie auf der Zeichnung vermerken. Entweder am Maß (z.B. M6 - 5H) oder als allgemeinen Hinweis auf dem Blatt (z.B. Alle Gewinde nach Toleranzklasse 5H/5g) Ich werde morgen mal gucken ob wir in der Fa. die ausführliche DIN 965 haben und inwiefern ich daraus genau zitieren kann bzw. darf. Andererseits solltet ihr im Büro doch sicher auch das ein oder andere Normenbuch, Tabellenbuch oder vielleicht ne brauchbare Sammlung haben. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
Duplikate my soul [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für Deine Bestätigung und das Zitat. Wir haben leider nicht die DIN 965 im Büro sondern nur das Tabellenbuch Metall. Ich habe mich entschlossen dann im Schriftfeld die bereits vorhanden DIN ISO 2768-1 f mit der zusätzlichen Angabe der DIN 965-1 zu erweitern. Somit müßte ja alles geregelt sein, woll. Gruß Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Picasso
Zitat: Original erstellt von M Picasso: ... Wir haben leider nicht die DIN 965 im Büro ... mit der zusätzlichen Angabe der DIN 965-1 zu erweitern ...
Ich würde hier die vergleichsweise kleine Ausgabe *), sich die DIN 965-1 zu beschaffen, nicht scheuen. Angaben im Schriftfeld sind verbindlich, insbesondere wenn Zeichnungsdokumente an Externe gehen. Da sollte man bei Rückfragen auch aussagefähig sein, sprich, die Norm zur Hand haben. *) - Einzelnorm DIN 965-1, 83,50€ oder - DIN-Taschenbuch 193, Mechanische Verbindungselemente 5 (45 Grundnormen enthalten), 123,--€ (Quelle) ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 628 Registriert: 16.02.2008 HP z420 mit 32GB RAM und Win7SP1 Inventor 2014 prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 23. Mrz. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Picasso
Aufpassen würde ich, dass die richtige Norm bestellt und angegeben wird DIN 965 ...ehemals Senkschrauben mit Kreuzschlitz (zurückgezogen und durch ISO ersetzt, aber immer noch in Verwendung) (DIN) ISO 965 ...Gewindetoleranzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
