Thema: Zeichnung Ritzelwelle (9238 mal gelesen)
Tezy Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 07. Aug. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze hier gerade bei meiner ersten Arbeit die ich mit Solidworks erstelle. Ein Getriebe mit geradverzahnten Zahnrädern. Hab alles zusammengebaut und bin nun an der Zeichnung dran. Da eine Ritzelwelle ja ein ganzer Körper ist darf er ja nicht geschnitten werden. Also wähle ich unter Eigenschaften aus, das die Ritzelwelle vom Schnitt ausgenommen ist. Jetzt sieht man jedoch die ganzen Zähne des Ritzels, so als würde man oben draufgucken. Laut den technischen Zeichnungen im Hoischen und anderen Quellen sieht eine Ritzelwelle jedoch immer auf, als wäre es nur ein runder Körper, worauf noch 3 Striche sind, um zu zeigen das es sich um ein Zahnrad handelt. Wie bekomme ich das so hin? Danke im Voraus, Mfg Flo [Diese Nachricht wurde von Tezy am 07. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 08. Aug. 2011 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Guten Morgen, warum willst du das ändern? Ist doch die reale Darstellung davon. Solche Sachen die im Hoischen stehen, sind zur Vereinfachung gedacht, stell dir vor du musst das von Hand oder im 2D zeichnen. Im 3D kannst du die Zeichnung ruhig so lassen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Moin Tezy, vor solchen Problemen stehe ich auch immer. Und Antowrten wie von Ramona (is jetzt nich böse gemeint) gekomme ich dann auch immer. Schmeiß doch deine Normen einfach in die Tonne und erfreue dich an den ViebuBis (=viele bunte Bildchen). Wer brauch schon sowas. Spaß beiseite. Gewisse Darstellungen oder Vereinfachungen welche man vom Handzeichnen her kennt, können manche CAD System nicht darstellen. Is halt so. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Kein Problem Devastator. Die Vereinfachungen fürs Technische Zeichnen kommen ja auch daher, das sowas mit der Hand sehr schlecht darzustellen ist. Und das gewisse zwar darstellbar sind, aber von Hand zu lange brauchen. Ich denke einfach, sowas ist bei den heutigen Programmen nicht mehr nötig, man hat eben die reale Darstellung. Ok, manchmal, grade bei sovielen Linien, kann das schon Nerven. Aber da gibts Abhilfe. Dauert zwar etwas, aber man kann jede Linie, die man nicht sehen will anklicken und ausblenden und sich dann die Linien, wie im Hoischen vorgegeben, selbst einskizzieren. Nur ob das besser ist... ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Moin, hab ja auch mal TZ gelernt. So richtig mit Hand und AutoCad. Was lernen aber heute die TZ-ler???? Wenn man heute nur noch die 3D Systeme lernt, wie soll man sich in der 2 dimensionalen Welt der Zeichnungen zurecht finden. Ein Freund von mit hat mal im Studium Konstruktionslehre belegt. Tolle 3D Modelle und Zeichnungen kamen da raus. Aber wehe er sollte mal schnell was skizzieren oder aus drei ansichten ein Modell erstellen. Ich glaube immer noch, dass die guten alten Zeichenregeln auch heute noch zur Anwendung kommen sollten. Dann müssten sich auch die Entwickler mehr Anstrengen So jetzt erstmal ne Tasse gute "Westbohne" und dann gehts los Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
@Devastator: Die Grundprinzipien der Zeichnungserstellung sollte jeder der damit zu tun hat auch kennen und anwenden. Im Studium, um bei Deinem Freund zu bleiben, werden die jedoch nicht vermittelt. Ein Fach wie Konstruktionslehre bezieht sich in erster Linie nur auf den Aufbau einer technischen Konstruktion. Das am Ende ein paar Zeichnungen runterfallen ist nur Dokumentationspflicht bei Belegarbeiten geschuldet. Dem angehenden Ingenieur wird bereits früh vermittelt, das es für solchen "Schnulli" Technische Zeichner gibt. Aber darum geht es hier ja nicht. Hier geht es ja um die vereinfachte Darstellung in technischen Zeichnungen. In modernen 3D-Cad-Systemen machen diese nur noch bedingt Sinn, z.B. zum steigern der Performance bei umfangereichen Konstruktionen. Kein vernüftiger Mensch würde eine Rändelung oder ein Gewinde vollständig ausmodellieren. Ansonsten gilt, wenn ich etwas real darstellen kann, sollte ich das auch tun. Schon um dem Betrachter einen besseren Eindruck vom realen Objekt zugeben. Im Falle dieses Ritzels liese sich, wenn es denn unbedingt sein muss, mit einem Ersatzobjekt arbeiten. Also einer Welle ohne Zähne. Das erfordert dann aber schon wieder eine extra Datei, die verwaltet werden muss. Vom löschen einzelner Linien in der Zeichnung oder ähnlicher Sperenzien würde ich abraten. Solche Dinge sind von einem späteren, anderen Bearbeiter nicht mehr nachvollziehbar.
[Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 09. Aug. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Aug. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Zitat: Original erstellt von myca: ...Vereinfachte Darstellung vom Ritzel (im Model) bewirkt wahre Wunder in der Zeichnung ...
Das kann ich nur unterstreichen! ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Aug. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Hallo und einen guten Start in den Tag Flo. Nicht alles was der Zeichnungsersteller wünscht ist auch mit den 3D Cad Programmen machbar. Bei den Programmen ist der Hauptaugenmerk auf der Auswertung und Berechnung der einzelnen Teile, Baugruppen und Funtionen. Die Zeichnung erhälst du dann nur als "Abfallprodukt". Hierbei sollte man aber wiederum unterscheiden: => Stellst du Zahnräder her? Getriebebauer? Nur Darstellung im Maschinenbau? .... Halt eben der Fluch und Segen der 3D Welt. @Marco Du Schreibst: Zitat: das es für solchen "Schnulli" Technische Zeichner gib
Eben nicht mehr sonder Technische Produkt Designer. Provokation an: Allerdings muss ich auch feststellen, das die heutigen Ingenieure Ihr Handwerkszeug (erstellen und "lesen" technischer Zeichnungen) meistens nicht mehr richtig beigebracht bekommen. Einschränkend für die jenigen, welche vom Abi zum Studium gehen. Provokation aus Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tezy
Kleiner Hinweis zur Darstellung von Zahnrädern in Baugruppen: Wenn Du die Räder selbst herstellen, oder nach Deiner Geometrie Erodieren lassen willst, mußt Du eine korrekte Zahnflanke ausmodellieren. Willst Du allerdings nur eine Baugruppe darstellen, und läßt die Räder nach Standard fertigen, ist das nicht nötig. Ich würde das Rad auf Teilkreisdurchmesser als "Reibrad" modellieren, und einen Fuß- und Kopfkreisdurchmesser als Konstruktionsfläche (oder wie das bei Deinem Programm heißen mag) als optische Kollisionskontrolle einbauen. Oder andersrum, Außendurchmesser modellieren und Teil- sowie Fußkreis als Fläche reinlegen. Die drei "Normstriche" sind dann in der Ableitung schnell von Hand dazu gefügt. Wenn die Performance nicht darunter leidet, kannst Du natürlich bei den "echten" Rädern bleiben, und mit der "echten" Darstellung leben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
