Thema: Rz wert für Passungen (6672 mal gelesen)
PellePelle Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.04.2011
erstellt am: 21. Mai. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mai. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PellePelle
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Mai. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PellePelle
Hallo Pelle, alternativ könntest Du eine Legende aufs Blatt bringen, in der ein Kürzel definiert ist. Dadurch kannst Du dann einfach nur die Kürzel an die Bohrungen, oder deren Maßhilfslinien setzen. Das wäre dann auf jeden Fall Normgerecht! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PellePelle Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PellePelle
Und wenn Du dann die Reihenfolge noch umkehrst, wird das mit der Normgerechtheit tatsächlich was. Also so wie von Nina grafisch gezeigt, nur andersherum: x = Rz 6,3 ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PellePelle
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: ...andersherum: x = Rz 6,3...
Aaach! Verflixte Werksnorm, die sich mir quasi ins Gehirn eingebrannt hat. Du hast natürlich vollkommen recht! Nach DIN und ISO gehört das Kürzel selbstverständlich nach vorne! Vielen Dank für die Klarstellung! Liebe Grüße, Nina
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PellePelle
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011 CATIA V5 R16 Office 2003 Windows XP
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PellePelle
Schicke Lösung, und ebenfalls normgerecht (für die Interresierten beide Möglichkeiten werden in der DIN30-10:2006-01 behandelt). Aber bei einer deutsschprachigen Sammelangabe setzt das vorraus, dass alle Teile im deutschsprachigen Raum gefertigt werden, oder etwa nicht... ------------------ --- mfg WieTho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
