Thema: Reihenfolge bei Schnittbezeichnungen (4462 mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag allerseits. Eine Frage in`s Forum: Müssen Alphbetische Reihenfolgen bei Schnittbezeichnungen eingehalten werden. Also A-A, B-B, C-C u.s.w. oder darf zwischendurch auch einmal F-F erscheinen, ohne dass es ein E-E gibt? Wenn ja, wo ist das schriflich fixiert? Schönes Wochenende Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dann, Merci einmal für eine schnelle Antwort. Hab eben auch noch keine verbindliche Richtlinie gefunden. Aber wenn jeder im A B C rumwurschtelt wird`s ja nicht übersichtlicher..... Nice weekend
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Okt. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Wir haben uns der Übersichtlichkeit halber angewöhnt, alle Schnitte aus einer Hauptansicht mit dem gleichen Buchstaben zu versehen, Einzelheiten genauso. Also Schnitte A1-A1, A2-A2, usw. / Einzelheiten Z1, Z2 usw. Wir beginnen bei Einzelheiten mit "Z" und gehen rückwärts im ABC, aber das ist Geschmackssache. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawkace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Wenn man das Übersichtlich macht, kann man auch neben der Schnittbezeichnung hinschreiben wo der ist. Beim eigentlichen Schnitt auch. Zum Beispiel Zeichnungsfeld oder Blatt 4 Zeichnungsfeld A1... etc. Hilft dem Betrachter enorm! Wenn die Zeichnung größer wird ist das supergenial. Habe manchmal über 3m lange Zeichnungen oder mehrere Blätter (bis zu 6 Größe A+). Wenns die Bezeichnung fehlt suchst du dir einen Ast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hallo, bisher bin ich gut damit zurechtgekommen: Schnitte A-A, B-B,... aufsteigend. Wenn man am Ende des Alphabets angekommen ist (kommt aber praktisch äußerst selten vor bei uns), dann schreibt man AA-AA, AB-AB,... Einzelheiten beginne ich bei Z, Y,... und zähle rückwärts. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salute Markus_30 ;-) Schon verstanden. Mach ich auch so; seit über 42 Jahren ;-). Meine Frage war nur; ob dies irgenwo als zwingend beschrieben ist....(da könnte der Beuth-Verlag noch `ne Norm `draus machen und uns Geld abknüpfen)
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 07. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von esel1: Salute Markus_30 ;-)Schon verstanden. Mach ich auch so; seit über 42 Jahren ;-). Meine Frage war nur; ob dies irgenwo als zwingend beschrieben ist....(da könnte der Beuth-Verlag noch `ne Norm `draus machen und uns Geld abknüpfen)
Die Norm kann mich persönlich an dieser Stelle zu nichts zwingen. Hauptsache eindeutig und verständlich, ist zumindest meine Meinung. Dieses Mal scheine ich jedoch mit der Norm übereinzustimmen, wenn ich mein Tabellenbuch richtig deute. In Auflage 44 findest du die Einzelheiten auf Seite 72 und die Schnitte auf Seite 73. Im Hoischen kann ich grad nicht nachschaun, da ich gerade keinen zur Hand habe. Die passende Norm ist übrigens die DIN 128-XX. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieurin Freileitungen (a*) | Als 100 % kommunales Unternehmen und als Eigentümer des zweitgrößten städtischen Stromverteilungsnetzes Deutschlands leitet die Stromnetz Hamburg GmbH seit mehr als 125 Jahren den Strom zu Kunden in ganz Hamburg. 55 Umspannwerke, 7.750 Netz- und Kundenstationen, 30.000 Kilometer Netzlänge. Unzählige spannende Aufgaben! Starten Sie bei der Stromnetz Hamburg GmbH im ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 07. Nov. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi Esel1 (ich nenne Dich nur ungerne so) Es gibt doch auch den Fall, dass irgendwann ein Querschnitt gelöscht wird (z.B. der Schnitt E-E). In diesem Fall wird man doch mit Sicherheit nicht die nachfolgenden Schnitte umbenennen, nur weil es in der Buchstabenfolge eine Lücke gibt. Das Risiko, durch die Umbennennung in der Hauptdarstellung irgendwo in anderen Angaben einen Fehler zu erzeugen, ist einfach zu groß. Ich habe, gerade wenn sich die Hauptzeichnung mit den Querschnitten und Details über mehrere Formate verteilte, eine kleine Tabelle auf dem 1.Blatt eingefügt. Schnitt A - Blatt 3, usw. Dann sieht man sofort, dass es keinen Querschnitt z.B. E gibt, weil er nicht in der Tabelle steht. Du arbeitest mit ProE, dann ist das Umbenennen von Schnitten und Details ein Kinderspiel und ist fehlerfrei, wie Du ja sicher weist Fixieren würde man sowas in den von mir viel gepriesenen "KONSTRUKTIONSRICHTLINIEN", wenn es solche im Unternehmen gibt. Aber: "Für sowas hann mir kä Zeit". Grüezzi und ebenfalls: schönes (Rest-)Wochenende [Diese Nachricht wurde von 0-checker am 07. Nov. 2010 editiert.] |
