  Zeichnungs - Praxis
  Rundung bemaßen
Jahresauftakt SchraubTec – der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundung bemaßen (13028 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage. Wie bemaßt man denn eine Rundung oder Fase an einem Viereckprofil (Würfel) in der Einzelteilzeichnung.
Also so das der Bearbeiter weiss, dass die Rundung einmal ums Bauteil gehen soll.
Im Hoischen hab ich nichts gefunden und in der SuFU auch nicht.
DANKE!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Lisa!
Ich würde Globale Verrundung angeben--> Alle Kanten mit Radius x
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Globale Verrundung" sagt mir jetzt nichts. Wie sieht das denn aus?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du zum Beispiel als Block einfügen.
guckst du hier..
Diesen Block setzt du über dein Schriftfeld und gilt somit für alle Kanten, denen du nichts anderes zugewiesen hast.
Extras-->Block -->Einfügen
Worksline- Ost
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ne andere Frage, hat zwar nicht direkt was mit der ersten zu tun, geht aber auch um die Bemaßung.
Wenn ich z.B. eine Durchgangsbohrung für eine Schraube habe, bei der die Oberfläche ziemlich egal ist, geb ich die Bohrung mit einer Passung an oder doch lieber einfach etwas größer bemaßen und die Allgemeintoleranz dann darauf beziehen lassen???
Hab mal gelesen, dass Passungen eigentlich immer mit Oberflächenangaben zu versehen sind.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchgangsbohrung:
der Wert ist laut Norm so festgelegt, das selbst bei kleinstmöglicher Ausführung (Untere Toleranzgrenze) das Gewinde durchpasst!^^
--> Keine Toleranzangabe
Bei Passungen:
Dort macht es unbedingt Sinn..stell dir vor Dein Gesamttoleranzfeld ist kleiner
als die lt.Oberflächenangaben möglichen Abweichungen in der Oberfläche....da trägt nur ein Bruchteil der entstandenen Oberfläche die Passung.
Worksline- Ost
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
zur ersten Frage:
Du kannst auch einfach nur einen Hinweistext über dem Schriftfeld platzieren, so zum Beispiel:
Code:
Alle unbemaßten Radien R=[Wert]
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lisa Sch.:
Hab mal gelesen, dass Passungen eigentlich immer mit Oberflächenangaben zu versehen sind. [/B]
Dazu existiert keine normative Vorgabe und auch nur ein gewisser fertigungstechnischer Zusammenhang. Oft werden Sitze o. ä. sowohl mit Passungs- als auch Oberflächenangaben versehen, aber nicht immer. Also in Klartext: Passungs- und Oberflächenangaben getrennt vornehmen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Lisa,
bist Du gerade in einer Firma oder an der Uni/Zuhause? Ich Frage deshalb, weil man oft durch das "Lesen" von Zeichnungen besser in das Thema hinein kommt. Wenn Du nämlich in einer Firma bist wirds dort sicher schon eine Menge Zeichnungen geben wo man mal so drüberschauen kann.
Zu den Schraubenbohrungen, man kann sagen daß die genormt sind dazu DIN 974 mal anschauen am besten den Auszug den Du in einem Tabellenbuch findest bei mir im Europa Seite 225. In dieser Norm geht es zwar vorwiegend um Senkeungen aber die Bohrdurchmesser für die Bohrungen sind ja gleich. Eine M6 Schraube wird z.B. in aller Regel(ja es gibt Ausnahmen) mit D6,6 gebohrt und Senkdurchmesser ist D11. Die Durchmesser werden nicht toleriert und unterliegen damit den Allgemeintoleranzen (die müssen im Schriftfeld angegeben werden).
Zu den Oberflächen, das was Du mit den Passungen und den Oberflächenangaben gelesen hast stimmt im Endeffekt zu 90% also meistens. Je nachdem wofür die Passung vorgesehen ist richtet sich die Oberflächengüte bei einem Stiftloch z.B. Rz 25. Jede Oberfläche eines Teils muß definiert sein im allgemeinen mit Rauheitswerten (spezielle Fälle jetzt einmal weggelassen). Um nicht an jede Oberfläche eine Rauheitsangabe anbringen zu müssen gibts die Möglichkeit der globalen Angabe direkt in der Nähe (meist Oberhalb) des Schriftfelds. Hier könntest Du nun einfach das Oberflächenzeichen Rz 100 hinsetzen und dies würde für alles gelten. Ab er natürlich ist es so daß ein Teil unterschiedliche Oberflächegüten hat, dann schreibt man über das Schriftfeld die globale Angabe(gilt für alle Flächen die nichts angegeben haben) z.B. Rz 100 und dann in Klammern dahinter die noch weiter vorkommenden Oberflächengüten z.B. Rz 25.
Beispiel:
Rz 100(Rz25, Rz6,3) --->natürlich die Oberflächensymbole verwenden
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Press play on tape:
Hey Lisa,
Ich frag nur, weil der eine das so macht und der andere halt so.
In meinem Tabellenbuch steht unter dem Kapiel "Durchgangslöcher für Schrauben" DIN ISO 273 verschiedene Toleranzklassen für Durchgangslöcher (fein H12; mitte H13, grob H14)
Was ich halt wissen wollte ob man eine Durchgangsbohrunng für eine Schraube z.B. M6 mit d=6,6mm UND H13 angibt oder halt gleich d=7mm hinschraubt und eine Allgemeintoleranz wählt, wo halt bei kleinster Toleranz wie beschrieben die Schraube noch locker durch geht.
Gruß Lisa
Press play on tape
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
man gibt d6,6 an und fertig keine Toleranzangabe und keine größere Bohrung da die 6,6 schon ausreichend groß sind. Ich hab mal eine Zeichnung angehängt.
gruß Heiko
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Hallo Lisa,
zur ersten Frage:
Code:
Knuddeligen Gruß
Damit wäre ich vorsichtig.
Wenn die betroffenen Radien auf der Zeichnung eindeutig als solche erkennbar sind, ist das Okay.
Allerdings ist es einem Kollegen gerade erst passiert, das er diesen Kommentar auf der Zeichnung hatte, da die Radien sich nicht auf normalem Wege bemaßen ließen. Und genau diese Radien fehlten am Schluss.
