Thema: Schwimmendes Lochbild (14260 mal gelesen)
gurk Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005 SE V19
erstellt am: 24. Feb. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist die Zeichnung so ok und verständlich???? die beiden Bohrungen Ø10H7 dürfen zu B,C um Ø0,5 abweichen sollen jedoch zueinander nur Ø0,1 abweichen Bohrung Ø20 soll symmetrisch +-0,05 zu den beiden Bohrungen Ø10H7 liegen lg
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Feb. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo, nein! Verständlich ist was anderes, vor allem bei so nem simplen Bauteil! Wie sehen den dann komplexe Zeichnungen bei Dir aus? MfG Andreas (befasse Dich mal mit den nötigen Fertigungsverfahren dann wirst Du nie mehr so bemaßen ) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Ich weiß auch nich'... Wenn die beiden ø10 eine Positionstoleranz zu C haben, warum sind die dann von der anderen Kante aus bemaßt? Über Freimaß 100! Können die Bohrungen wirklich eine Positionstoleranz zur Fläche A haben? Wie wird sowas gemessen? Können die beiden ø10 eine Positionstoleranz zu sich selbst haben (Fläche D)? Oder soll das überkreuz gelten? Ich stimme Andreas zu. Da dauert das Zeinunglesen ja doppelt so lange wie das Fertigen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Feb. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Pos. Toleranz zu A ist moeglich sie erlaubt eine Schraegstellung der Bohrung (hier um 0,5mm). Da A der Primaerbezug ist sollte fuer diese Flaeche eine Ebenheitstoleranz angegeben werden. Die Toleranz an der mitteleren Bohrung wirkt nur senkrecht zu B seitlich ergibt sie sich zu 0. Da die Funktion des Teils samt Bohrungen nicht bekannt ist, kann man kaum etwas zum Wo, Wie, Was tolerieren sagen. Vielleicht kommmt das angehaengte Elaborat der Sache etwas naeher oder es liegt ganz daneben ;-). Ich hab mal B als untere Bezugskante genommen statt Mittelebene, C ist weiterhin die Mittelebene. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo, ich stells mir so vor MfG Andreas (Bewusst unterdefiniert) (aber normal reicht das) Den Rest der Toleranzen übernimmt Din Mittel ------------------ Stillstand ist Rückschritt
erstellt am: 24. Feb. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo Klaus, also sowas habe ich noch nie gesehen. (was vermutlich nicht viel heißt) Wie ist denn dann diese Positionstoleranz zu A genau zu verstehen? Heißt das, daß der Durchstoßungspunkt durch die Unterseite innerhalb eines Kreises von 0,5 Durchmesser um den projezierten Durchstoßungspunkt durch die Oberseite liegen darf? Wo läge denn ein möglicher Nutzen, daß so zu tolerieren? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
erstellt am: 24. Feb. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
> Wo läge denn ein möglicher Nutzen, daß so zu tolerieren? damit wird ein moegliches Auswandern der Bohrung in einem best. Toleranzbereich zugelassen; ist natuerlich von den Gegegenheiten abhaengig ob ueberhaupt und wenn ja in welcher Groessenordnung man das vorgibt. Klaus
erstellt am: 24. Feb. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo, OT Wollt ihr das das Bauteil in der inneren Mongolei, auf einer Chinesischen Brustleier gefertigt einkaufen oder zieht ihr doch moderne europäische Fertigungsmethoden vor Bin mir nicht sicher ob ein Fremdfertiger mit dem Buchstabensalat klar kommt Selbst ich müsste stellenweise nachlesen was das alles bedeutet Und das für drei Löcher MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
@Andreas, > Bin mir nicht sicher ob ein Fremdfertiger mit dem Buchstabensalat klar kommt der muss mit noch ganz anderen Sachen klarkommen. Schau Dir mal simple Teile in der Automobilindustrie, etc. an. Da hast Du Muehe ueber- haupt das Teil vor lauter Toleranzangaben zu erkennen und den ganzen 'Bezugssalat' ueberhaupt richtig zu interpretieren. Ob das nun in disem Fall alles sein *muss* das ist eine andere Frage. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 25. Feb. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo zusammen, laut den Anweisungen von gurk müsste meiner Meinung nach die Zeichnung dann so (siehe Anhang) aussehen. Die Positionstoleranz der Bohrung Ø20 ist notwendig um sie vollständig zu tolerieren. Schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Die Symetriebasis ist nicht auf die 10er Bohrungen zu legen, sondern auf die 20er. Siehe DIN ISO 1302, wo in jedem Beispiel die Mittelachse die Basis ist und nicht die Begrenzungen. Für die Positionstoleranz zum Rand würd ich ebenfalls die 20er Bohrung zu wählen, da die bereits Mittelpunkt für die Symetrie ist. Die Positionstoleranz zur Basis A um die Rechtwinkligkeit der Achsen zu tolerieren ist völliger Humbug. Dafür gibt es die Rechtwinkligkeit, die zusammen mit dem Durchmesserzeichen beim Toleranzwert einen zur Basisfläche senkrecht stehenden Zylinder mit Durchmesser = Toleranzwert beschreibt, in dem die Bohrungsachse liegen soll. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke an alle @ Andreas ist echt schade, das ausgerechnet von dir kein Vorschlag dabei ist. @ all sorry, hab mich wohl zu kurz mit meiner frage gehalten Platte und Teil X sollen Plan aufliegen (Bezug A) Die Beiden Rundführungen sollen zueinander genau sein, damit man Teil X aufstecken kann Wo sich die beiden Rundführungen auf der Platte befinden ist nicht Funktionswichtig, da Teil X zur Platte versetzt und schräg sein darf. Jedoch sollte die Bohrung Ø20 für die Welle mit den Führungen „mit wandern“ und möglichst genau Symmetrisch und auf einer Linie sein um die Welle durch beide Bohrungen durchstecken zu können lg
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo Gurk, solltest Du mit Andreas ohne Vorschlag mich meinen lese bitte nochmal von oben Und schau Dir das JPEG 000152_1 mal genau an! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo nochmal wenn sich jemand fragt warum ich das für ausreichend halte Das zur Herstellung benötigte Maschinen Equipment schließt einige Fehler von vorneherein aus! (Außer jemand programmiert die WZM bewusst falsch) Deshalb auch die Frage nach der Chinesischen Brustleier Das ist nämlich als ungeeignetes Fertigungsverfahren einzustufen. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
hmm, dann ist doch der Vorschlag von maschinenbauheit doch OK. Die Rechtwinkligkeitstol. dann noch verkleinern. /Edit SymmTol is OK da sie Ts/2 = 0,05 ist. @Andreas sicher kann die WZM so etwas nur es muss wohl festgelegt werden wie das fertige Teil hinsichtlich Toleranz zu pruefen ist. Was alles zu pruefen ist kommt auf den Einzelfall an Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas ohne Vorschlag Hab vor lauter unnötigen Bemerkungen übersehen das auch ein Vorschlag von dir dabei ist. Solange Vorschläge von jemand kommen, kann ich gut mit seinen Bemerkungen leben. Sorry Muss mir mal in Ruhe alle Vorschläge durch den Kopf gehen lassen Lg
Hawkace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Meiner Meinung nach hat Maschinenbauheit den besten Vorschlag gemacht. Position zu einer Ebene wenns senkrecht steht ist für mich ein Schmarrn. Ansonsten fand ich auch die als erstes vorgeschlagene Lösung nicht schlecht.
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 27. Feb. 2010 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Zitat: Original erstellt von Hawkace: Position zu einer Ebene wenns senkrecht steht ist für mich ein Schmarrn.
Persönliche Meinungen sind immer interessant, aber nicht immer richtig. Eine solche Tolerierung ist durchaus vorgesehen und nicht unüblich in der Anwendung. Wenn schon eine Positionstoleranz vorhanden ist wird dieser senkrecht stehende Bezug gerne anghängt, das spart eine zweite GeoTol für die Rechtwinkligkeit. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Na gut, wenn ihr darauf rumreiten wollt... Im Prinzip ist die Rechtwinkligkeit bereits definiert, sogar ohne dritten Bezug zur Ebene. Begründung: die Bohrungsachsen müssen über ihre gesamte Länge innerhalb der bereits angegebenen Positionstoleranzen zu den Seiten liegen. Die Rechtwinkligkeit als weitere Angabe brauchts nur, um das Toleranzfeld der Bohrungsache zusätzlich über ihre Länge einzuschränken. Daher ist das Anhängen eines dritten Bezugs an die Pos.Tol. für die Rechtwinkligkeit überflüssig (bzw. Humbug ww. Quatsch). ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hab mir zu allen Zeichnungen mal Gedanken gemacht. Zeichnung Klaus: Deine Zeichnung hat mir noch am besten gefallen, auch wenn du da scheinbar (0,1 mit 0,5) durcheinander gebracht hast. Momentan könnten die beiden 10H7 Bohrungen voneinander zu weit abweichen. Hast mich aber auf eine sehr gute Idee gebracht.
Zeichnung Andreas: Abstandsmaß 25 der 3 Bohrungen ist Bewusst nicht Toleriert worden (genau hiermit fangen meine Probleme ja auch an).
Solange ich weiß auf welscher Maschine gefertigt wird kann ich das machen und sogar mir viel Arbeit ersparen in dem ich so einige Toleranzen auch noch mit unter den Tisch fallen lasse. Was ist, wenn diese Zeichnung mal wirklich auf einem Schreibtisch in der inneren Mongolei landet?? Der Mongolen Chef wird und kann sich dabei nix denken und die Chinesische Brustleier anwerfen. Ich könnte aber auch gleich an Maß 25 noch irgendwas mit +-0,00ganzgenau dran schreiben und gut ist. Zeichnung vom Tisch, Mongole kann net fertigen und QS soll halt mal etwas mehr Prüfen wenn sie schon mal dabei sind. ist aber auch nicht wirklich was ich will Zeichnung ProEmole Wie bei Klaus, die beiden 10H7 Bohrungen dürften zu sehr voneinander abweichen Zeichnung maschinenbauheit: Ist auf dem ersten blick sehr gut Aber wirft bei mir sehr viele fragen auf Wo liegt die Symmetrieachse bei der 20iger Bohrung ??? Vertikal und /oder Horizontal Kann/darf die Symmetrieachse im Mittelpunkt der 20iger Bohrung sogar Schiefliegen, frei gedreht werden ??? z.b. eine Bohrung links oben die andere rechts unten ist doch auch symmetrisch zur 20iger Bohrung oder ????? Gruß und danke an alle
gurk Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie ist diese Zeichnung????? Hat mich irgendwie Klaus und maschinenbauheit drauf gebracht (Bezug) 20iger Bohrung darf wandern die Beiden anderen wandern mit und sind zueinander genau hoffe das ist verständlicher geworden lg
erstellt am: 28. Feb. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo zusammen, hab wohl nicht geschafft das klar zu machen was ich sagen wollte! Was bedeutet denn im Endeffekt das sich hier einige studierte Köpfe nicht über die Auslegung der Toleranzen einig sind? Vermutlich grinst der ungelernte Bediener einer Fräsmaschine über den Buchstabensalat! Und bohrt das Teil nach Gewohnheit. Oder glaubt ihr der weiß was das alles bedeutet?(wenn hier schon die Auffassungen auseinander gehen) Was ist denn hier gewollt? Ein auf Anhieb passendes Bauteil oder eine Narrensichere "ich hab aber alles toleriert mir kann keiner was" Situation. Noch was zu nachdenken
Wer ist denn hier wirklich verantwortlich wenn was schief geht? Der ungelernte an der Fräse oder? Nur mal nebenbei, ein Bauteil , das zu einem bestimmten Termin dringend Passgenau gebraucht wird wie hoch schätzt ihr die Chancen es zu erhalten? Habe Fertig
MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 28. Feb. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo Ich hab mal den Thread still und heimlich verfolgt... Das sind 3 Bohrungen... 3 Bohrungen für eine Halteplatte an der sowieso die Dicke fehlt. Toleranzen sind schön und gut, füllen ne menge Platz auf ner Zeichnung. Ich finde was hier gerade geht ziemlich übertrieben, kein Mensch wird dir im Tagesgeschäft 3 Tage geben für ne Zeichnung wie diese geben. Klar geht es hier gerade schon mehr darum ob die Toleranzsymbole richtig angewendet wurden als ob es wirklich sinnvoll vermasst ist. Wie Krümmel vorhin geschrieben hat, schlimmsten falls steht eine ungelernte Kraft an der Fräsmaschine der garantiert kein Hoischen zur Hand hat. Bestenfalls geht das Teil zuerst über die AVOR und da steht einer der sagt, 3€ pro Toleranzangabe. Was ich damit sagen will...man kann es auch ins Lächerliche ziehen. Zur Frage wer hier dann Schuld ist, klar sicherlich der Lieferant. Allerdings wenn du den wegen so was ans Bein pinkeln willst kannst davon ausgehen das er sich bei sein nächstes Angebot diese Situation ins Gedächtnis ruft und dann sind es nicht mehr 3€ pro Toleranz sondern 5€. Eigentlich geh ich davon aus das jeder der hier grade mitredet auch Sinn für Wirtschaftlichkeit hat, da möchte ich mal doch in die Runde fragen...wer hätte das Ding wirklich so vermasst wenns sein Tagesgeschäft wäre? Nu bitte nicht mit "du weisst nicht wofür das Teil schlussendlich ist" weil das hat er dann doch deutlich genug geschrieben. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3€ pro Toleranzangabe ???? wie kommst du auf so was ??? man könnte ja auch damit Toleranzen „entschärfen“ wollen sollte es QS + AVOR, verstehen das eigentlich nur die 3 Bohrungen zu einander Funktionswichtig sind und nicht noch zusätzlich die Kanten, wird da durch nix teuerer und es wird vermutlich weniger Gut-Teile im Schrot landen nur weil eine unwichtiges Maß zur Kante nicht gestimmt hat. Dieses „Lächerliche“ Beispiel das einige Bohrung mit unterschiedlichen Toleranzen nun mal auf einer Bemaßungsebene liegen haben wir doch wie oft am Tag lg
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
> steht eine ungelernte Kraft an der Fräsmaschine der garantiert kein Hoischen zur Hand hat. Muss sie auch nicht denn das ist nicht seine Aufgabe. es sollte wohl zwischen einer Pruefzeichnung und einer fertigungsrechten Zeichnung unterschieden werden. Dies hier ware m.E. eine Pruefzeichnung. Ob man nun beides in ein packt ist Ansichtssache. /Edit die Pos. Toleranz sollte schon den Bezug A enthalten denn damit wird zunaechst nur festglegt auf welche Flaeche des Teils sich diese Toleranzangabe bezieht. Durch die Rechtwinkligkeits-Toleranz wird die moegliche Schraegstellung weiter eingeschraenkt (0,1) A also = Mess- oder Aufspannflaeche (ggf. dafuer ev. eine Ebenheitstol. vorsehen) Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP 3.0
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo, Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn es ein schwimmendes Bohrbild sein darf, ist eine Tolerierung zur Bezugsebene C nur dann sinnvoll, wenn die Toleranz größer sein darf als die Standardtoleranz. Auf der Montagezeichnung ist ja zu sehen, dass das die beiden Teile auch schief zueinander liegen dürfen. Somit ist nur der Abstand der Bohrungsmitten zueinander und die Rechtwinkligkeit der Bohrachsen wichtig. Damit die Bohrachsen dann auch auf einer Linie liegen wird lediglich die Bezugsebene B benötigt. Die Toleranzen weg lassen halte ich dagegen für keine gute Idee. Sollte ein Arbeitsvorbereiter auf die Idee kommen Geld sparen zu wollen, wird der das Teil nicht auf der CNC-Maschine fertigen lassen, weil die ja gerade belegt ist. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Hallo, hab nicht von weglassen gesprochen sondern: Zitat: Original erstellt von Krümmel:
Außerdem möchte ich den Dreher/Fräser sehen der ein ausgerichtetes und genulltes Bauteil das Drei Bohrungen auf Achse hat ,schräg verschiebt Das geht nur mit der Intention das Bauteil mutwillig zu versch..... Bei +/- 0,025 verbietet sich Handbohrmaschine oder von Hand angerissen und auf der Ständerbohrmaschine gefertigt von selbst! MfG Andreas
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
gurk Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Allgemeintoleranzen F+L für Symmetrie ist bei (H) >0,5mm< Die Bohrungen dürfen 1mm voneinander abweichen. Die Wahrscheinlichkeit das so was eintritt ist mal dahin gestellt, aber zulässig. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
gurk Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
