Thema: Schnittdarstellung einer Vorrichtung (1783 mal gelesen)
Andi1979 Mitglied Maschinenbautechniker-Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für das Fach Konstruktion soll ich einen Vortrag über technisches Zeichnen im Vorrichtungsbau halten. Der allgemeine Teil ist klar. Deshalb soll ich auf Besonderheiten in der Schnittdarstellung eingehen.Im Hoischen finde ich auch nur allgemeine Angaben. Ich müsste wissen, wie das Werkstück in der Vorrichtung dargestellt wird, welche Schnittdarstellungen üblich sind und auf was besonders zu achten ist. Hat vielleicht jemand einen Link zu einem speziellen Beispiel? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 / Creo 7.0.2.0 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1979
Hallo Andi1979, Das Werkstück wird in der Vorrichtung nur angedeutet mit einer 0,25mm dicken Strich-Punkt-Punkt Linie. Vom Werkstück in einer Ansicht entweder nur den Umriss, evtl. zur Verdeutlichung der Werkstückausrichtung ein paar Kanten zusätzlich oder eine 2te Ansicht der Vorrichtung mit angedeutetem Werkstück, damit die Ausrichtung ein-eindeutig sichtbar ist. Mindestens ist das Werkstück an den Auflage- und Spannflächen anzudeuten. Der Rest: siehe Hoischen. Aber ich bin mir 100% sicher das der Hoischen auch was zum Linientyp sagt, sicher sogar mit Beispiel.
------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1979
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1979
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1979
Thomay, da hast natürlich recht, hab ich wohl übersehen. Es bleibt nun die Frage ob das mit den Unsichtbaren wirklich so ist, was vermutl. stimmt (hab gerade keinen Hoischen da). Allerdings kanns sich in diesem Punkt die Praxis bestimmt wieder von der Norm unterscheiden. Wobei in der Schule bzw. Studium wohl voll auf die Norm gesetzt wird, was auch gut so ist. Aber ansonsten find ich das als Anschaung nicht sooooo schlecht. Auf jedenfall danke daß Du das hier richtig stellst. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1979
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
