Thema: Asymmetrie richtig Bemaßen (8854 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Situation: Das im Anhang abgebildete Teil hat eine asymmetrische Aussparung (Ausklinkung, Bohrung, Loch, what ever). Nun die Frage: Wie bemaße ich das Werkstück a) Fertigungsgerecht und b) Prüfgerecht (So richtig formuliert?)? Beispiel: Das Maß 28,3 (Schnitt B-B) war ursprünglich in zwei, von einer Mittellinie aus gemessene Maße unterteilt und toleriert. Diese Teilmaße lassen sich ja nun schlecht prüfen, auch wenn der Zerspaner damit vermutlich besser bedient wäre, als mit dem Maß 28,3. Ähnlich verhält es sich wohl mit dem Maß 27 im Schnitt A-A. Hier sollte wohl besser der Teilkreisdurchmesser angegeben werden, auf dem die beiden versetzten Sacklöcher liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, prüfgerecht hat auch ein wenig mit der Ausstattung eures Messraums zu tun. Ich würde für die Bemaßung den Ursprung ins Zentrum des BT legen und alle Geometrieelemente steigend bemaßen. Ebenso mögliche wäre die Bemaßung der Teilkreise und Winkel der Bohrungen bzw die Bemaßung der ebenen Flächen des Durchbruchs vom Mittelpunkt. Die von mir favorisierte steigende oder Koordinatenbemaßung sollte hinsichtlich Prüfbarkeit keine Wünsche offen lassen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Wie bemaße ich das Werkstück a) Fertigungsgerecht und b) Prüfgerecht
Du hast ein drittes (und IMHO wichtigstes) Kriterium vergessen: FUNKTIONSGERECHT Ich häte auch das Zentrum des Werkstückes als Koordinatenursprung gewählt. Die Breite der Nut allerdings evtl. aber direkt bemaßt. Hängt von der Funktion ab, die ich nicht kenne. Aber so wie´s aussieht.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Funktion: Das Werkstück ist Teil einer Vorrichtung und dient zur richtgen Positionierung und Führung des zu montierenden Teils. Wenn ich die Asymmetrie des Durchbruchs von der Mitte aus bemaße (So wie es mir auch am liebsten ist.), gebe ich die Breite des Durchbruchs als Klammermaß an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo, Würde jedes Bauteil dem Fertigungsprozess entsprechend bemaßen! Dein Beispiel kann man nur erodieren. Mal gefragt was die für Maße brauchen? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, ich kann mich nur uneingeschränkt Charly Setter anschließen. Wenn die Breite der Nut für dich wichtig ist dann bemaße sie auch. Das Klammermaß ist für die Katz. Anbei zwei Möglichkeiten ohne erodieren. Einmal einteilig, einmal dreiteilig. Hab natürlich keine Ahnung ob sowas in Frage kommt. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 08. Feb. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die, zum Teil recht kreativen, Antworten. Eindeutig beantwortet ist das ganze allerdings immer noch nicht. Wenn ich es also ganz genau machen möchtet, muss ich mich wohl an den möglichen Liferanten wenden und ihn fragen wie er das Teil herstellen will und welche Maße er dazu benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Wenn ich es also ganz genau machen möchtet, muss ich mich wohl an den möglichen Liferanten wenden und ihn fragen wie er das Teil herstellen will und welche Maße er dazu benötigt.
Hallo Marco, du bist der Konstrukteur und entwickelst ein Teil das eine gewisse Funktion erfüllen muß. Das ist die alleroberste Priorität. Es nützt nachher nichts wenn du sagen muß "das Teil erfüllt seine Funktion nicht, war aber supi herzustellen". Deinem Lieferanten ist die Funktion womöglich unbekannt und auch sonst völlig schnuppe. Ich denke das wäre ein voreingenommener Berater. Ford P.
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo, Ich sehe das wie Ford P. Aber mal abgesehen davon du kannst doch beide maße in die Zeichnung bringen in dem du die Prüfmaße Einrahmst (also um die Prüfmaße ein Rechteck zeichnest) So werden Prüfmaße gekennzeichnet! Und noch einen kleinen Tipp das Maß 54 +/-0,1 schneidet sich mit einem anderem Maß so was sollte auch vermeiden werden. Und der TK Durchm. Sollte angegeben werden (bei uns Meckern die Jungs aus der Fertigung wenn nicht angeben, AUF DIE SOLLTE MAN HÖREN) PS: Dieses ist mein Persönliches Interesse: Wie sieht denn das Gegenstück aus?
Wenn du Die Bohrung Tol. mit h7 eigentlich H7 (nach allgemein Tol. Bohrung) Die Flächen aber (ich vermute mal das sind Anlageflächen „oder als Verdrehsicherung gedacht) mit +0 -0,1 Tol. büsst du dann nicht deine Genauigkeit in einer Richtung ein gerade wenn du dieses auch noch verstiften willst? Aber das ist nur IMHO
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, fange wa ma janz von vorne an. 1. Die Funktion des Teils hatte ich schon mal beschrieben. Deshalb nur nochmal die Kurzfassung. Es dient als Führung in einer Montagevorrichtung und soll sicherstellen, das in dir Teile in der richtigen Position montiert werden. Hier jetzt alles im Detail zuerläutern würde den Rahmen sprengen. 2. Das die h7 am Dm 40,3 quatsch ist weiß ich, da das seitliche Spiel über diesen Dm für die Führung nicht von Belang ist und bereits mit 40,3 über reichlich Spiel verfügt. Den Kollegen habe ich auch schon darauf hingewiesen. Wie auch auf ein paar andere Ungereimtheiten wie den fehlenden TK usw. 3. Ich habe mir werder das Teil ausgedacht, noch die Zeichnung dazu erstellt. Ich soll das ganze lediglich auf seine Richtigkeit prüfen. 4. Mir ging es ausserdem nur um die Bemaßung des asymmetrischen Durchbruchs. Die Angaben zu den Bohrungen oder sonstige Maße waren für meine Fragestellung uninteressant. Prüfmaße müssen auf dieser Zeichnung (wie auf all unseren Werkzeugzeichnungen) nicht zwingend eingtragen werden, da die Teile in der Regel vom jeweiligen Konstrukteur bei Anlieferung abgenommen werden und er selber abschätzen kann, welche Maße für ihn bzw. die fehlerfreie Funktion wichtig sind. Dennoch Danke für die diversen Hinweise. Übrigens kommen Prüfmaße nicht in einen rechteckigen Rahmen. 5. Auslöser des Ganzen war ein kleiner freundschaftlicher Disput zwischen uns Konstrukteuren und dem zuständigen Projektleiter, der, was die Bemaßung angeht eben anderer Meinung war als wir. 6. Um das ganz nun zum Abschluß zu bringen hier nun die von mir angesegnete finale Version der Zeichung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Stimmt Prüfmaße werden eingerahmt aber nicht in einem Rechteck sondern in eine Art Langloch-Rahmen in einem Rechteck werden theoretische Maße eingerahmt. Ansonsten würde ich dieses auch so bemaßen jetzt noch das maß 54 nach oben gezogen da dieses ein anderes Kreuzt
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Das Maß 54 ist 2x vorhanden, einmal in der oberen Ansicht als Teilkreis und dann noch mal in der unteren Ansicht. 1x sollte genügen. Die Kante: ist sie nun gebrochen oder gerundet ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist, doch noch was übersehen. Das "Kante gebrochen" fliegt raus, da wir den Kantenbruch eh gesondert angeben. Und das untere Maß 54 verschwindet auch, da wir ja oben den TK drin haben, der die beiden Bohrungen mit erfasst. Nochmals vielen Danke. Da lasse ich doch glatt noch ein Üs für springen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
