Thema: Oberflächenrauheit eines Bleches (2082 mal gelesen)
geneder Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 11.09.2008 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 992 MB RAM NVIDIA GeForce 6150 Windows XP Professional SP2 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur korrekten Angabe der Oberflächenrauheit eines Bleches: Wenn ich das Blech in der Vorderansicht darstelle und mit t die Blechdicke angebe, dann kann ich die Oberflächenangabe "Unbearbeitet" nur in die Fläche bzw. mit Führungslinie auf die Fläche angeben, wenn ich für die Außenkante und Bohrungen eine Allgemeintoleranz angeben. Alternativ müsste ich eine Seitenansicht erstellen, wo ich die Oberflächenrauheit korrekterweise eintragen kann. Gruß, Stefan ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Hallo zusammen, so, wie von dir beschrieben, würde ich die Oberflächenangabe "unbehandelt" einfach aufs Zeichenblatt platzieren (siehe Bild) und die Werkstückkanten mit den dafür geeigneten Symbolen versehen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von geneder: ...wenn ich für die Außenkante und Bohrungen eine Allgemeintoleranz angebe...
Hallo, genau das wollt ich eigentlich umgehen, da man sonst an allen Werkstückkanten die Oberfläche angeben müsste. Gruß, Stefan ------------------ geneder [Diese Nachricht wurde von geneder am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Hallo, schreibe doch einfach vor das Zeichen „Alle nicht gegenzeichneten Flächen“=(Bild von Andy-UP) und die Flächen die du bearbeitest mit dem entsprechenden Zeichen für Bearbeitung mit den Angaben ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2008 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Hallo und einen schönen Tag Stefan. Wir machen das immer so => siehe Bild Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
