Thema: unterbrochene Maßlinien (4245 mal gelesen)
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einem Auszubildenen zum Industriemechaniker unseres Unternehmens wurde nun vom Berufsschullehrer (auch Industriemechaniker)erklärt, daß Maßlinien in Techn. Zeichnungen nun wieder unterbrochen dargestellt werden und der Wert dazwischen geschrieben wird. Weiß jemand davon, daß die Norm wieder auf den Stand der 70er Jahre zurück geändert wurde??? Danke für Eure infos. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo Hilbo, ich habe 2006 meine Lehre als Technische Zeichnerin abgeschlossen und es auch so gelernt, wie euer Auszubildender. Auszug aus dem Hoischen 28. Auflage von 2000; S.103: Zitat: Bei der duchgezogenen Maßlinie muss die Maßzahl über der Maßlinie stehen. Ausnahmen Maßlinien sollen sich untereinder und mit anderen Linien möglichst nicht schneiden. Mittellinien, Maßhilslinien und Schraffuren sind im Bereich der Maßzahlen zu unterbrechen.
Auszug aus dem Tabellenbuch Metall 42. Auflage von 2002; S. 72: Zitat: Maßhilfslinien dürfen unterbrochen werden, wenn ihr weiterer Verlauf eindeutig erkennbar ist.
Vielleicht noch zur Zusatzinfo, ebenfalls aus dem Tabellbuch gleiche Seite: Zitat: Bei mehreren parallelen oder konzentrischen Maßlinien werden die Maßzahlen versetzt eingetragen.
Soviel von meiner Seite, aber ich denke doch, dass euer Azubi bestimmt auch ein Tabellenbuch besitzt, wo es drinsteht, oder? Knuddeligen Gruß EDIT: Rechtschreibfehlerteufel hatte sich eingeschlichen! ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 16. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo, Texte zwischen der Maßlinie zu schreiben ist nach Norm nicht mehr gestattet. Und ich glaube nicht das dieses wieder rückgängig gemacht wird (wurde).Maßhilfslinien können unterbrochen werden wie Knuddel25 im Zitat schon geschrieben hat. Könnte es sich um eine Verwechselung handeln zwischen Maßlinie und Maßhilflinie?Siehe bild. ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und da steht geschrieben im Hoischen 31., überarbeitete und Aktualisierte Ausgabe von 2007, 4.33Maßeintragung in einer Hauptleserichtung (Methode 2) Nach der Methode 2 ist es zugelassen, alle Maße nur in Leserichtung des Schriftfeldes einzutragen. Zum Eintragen der Maßzahlen werden nichthorizontale Maßlinien vorzugsweise in der Mitte unterbrochen... Man lernt nie aus... Danke an Euch. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
selten so einen blödsinn gehört bzw. gesehen..... Wer keine arbeit hat, macht sich eben welche Es steht aber nur dar, dass diese Methode zugelassen ist, aber das bedeutet nicht, dass sich jetzt jeder danach zu richten hat. Der Standard ist und bleibt die Methode mit den zwei Leserichtungen und der durchgehenden Maßlinie. [EDIT] hab mir gerade mal den aktuellen Hoischen (31. Auflage) durchgelesen.... Zitat: Bei der Methode 1, die bevorzugt angewendet werden soll, sind die Maßzahlen so einzutragen, dass sie in Leselage der Zeichnung in den beiden Hauptleserichtungen von unten und von rechts gelesen werden können.
------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! [Diese Nachricht wurde von DegraA am 17. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
