Thema: Form- und Lagetoleranz als Prüfmaß (30337 mal gelesen)
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in der Praxis üblich (oder normgerecht) Form- und Lagetoleranzen noch zusätzlich als Prüfmaß zu kennzeichnen? Also mit einem, an den beiden Enden runden, Rahmen versehen. Schönen Dank im Voraus, Schulti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP6 Deutsche Umgebung
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Schulti Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Hallo, darf ich eine Frage reinwerfen ? (es ist aber von mir keine Antwort, ich weiß es selbst nicht) ? Haben Form- und Lagetoleranzen nicht schon Prüfmaß-Charakter ? Gut, vielleicht wirkt es auch nur so.... Gesehen habe ich das noch nie, was Du machen willst. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Hallo und einen schönen Tag Schulti. Hallo auch Silke Leider von mir auch keine Antwort sondern nur Fragen: Was ist als Prüfmaß definiert? Was'n dat denn? Nur eine Kennzeichnung, das dieses Maß gemessen (geprüft) werden soll? Welche Auswirkungen auf die Fertigung? Kann ein Maß im Zusammenbau auch als Prüfmaß definiert werden? Iput, Input, Input,... Gruß ThoMay
------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Moin, hmm, verstehen tue ich das auch nicht ganz. Alles was auf der Zeichnung an solchen Angaben vorhanden ist muss geprueft werden. Was soll denn (siehe Bild) da Besonderes geprueft werden ausser das die Flaeche eine Ebenheitstoleranz von 0,01 haben soll, das ergibt sich schon durch die Angabe dieser Toleranz? Die 0,01 sind ja kein separates Mass sondern nur eine Angabe in welchem Bereich sich eine Massabweichung oder Formabweichung bewegen darf. Das, um im Bild zu bleiben, die Staerke der Platte festlegende Mass kann als Pruefmass gekennzeichnet werden, das Warum und Wie muss aber intern geklaert werden da die 'Blase' ja nur ein besonders zu beachtendes Mass darstellt -- mehr nicht. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 04. Nov. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Hallo Schulti! Meiner Meinung nach hast Dir mit Deiner Frage bereits auch die Antwort geliefert. Form- und Lagetoleranzen sind eben Toleranzangaben, aber keine Maßangaben. Folglich kann auch nur ein Maß als Prüfmaß definiert (mit dem "runden Rahmen" gekennzeichnet) werden. Schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle! Schönen Dank für die Antworten. Tja, das ist eben die Verwirrung, die hier im Haus herrscht. Nach Hoischen sind es "Maße die besonders beachtet werden sollen, um z.B. die Funktion eines Teils zu gewährleisten". Ist ziemlich behämmert, da ich davon ausgehe, daß ich alle Maße auf meiner Zeichnung ernst meine (meistens jedenfalls ). Also frisch ans Werk! Ich kann ja mal posten was daraus geworden ist. Schönen Tag an Alle, Gruß Schulti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004 AutoCAD Inventor Suite 2011 Winows 7-64
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Hallo, Ausschnitt aus dem Tabellenbuch Metall: "Es wird darauf hingewiesen, dass diese Maße vom Besteller besonders geprüft werden. Gegebenenfalls werden sie einer 100%-Prüfung untergezogen." Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von ProEmole: Hallo Schulti!Meiner Meinung nach hast Dir mit Deiner Frage bereits auch die Antwort geliefert. Form- und Lagetoleranzen sind eben Toleranzangaben, aber keine Maßangaben. Folglich kann auch nur ein Maß als Prüfmaß definiert (mit dem "runden Rahmen" gekennzeichnet) werden. Schönen Tag!
Das klingt sehr logisch! So würde ich das auch sehen.
------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi2 M230 & Mechanica Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Mit Prüfmaßen kennzeichnen wir zum Beispiel vom Wareneingang zu prüfende Maße. Bei einem Maschinengehäuse zum Beispiel die Maße, die für die Funktion unerlässlich sind. Bei hochkomplexen Spritzgussteilen mit Freiformflächen, deren Werkzeuge direkt aus den 3D-Daten hergestellt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass nur für den Wareneingang eine Zeichnung mit ALLEN Maßen erstellt wird - und wenn doch: wie soll der arme Kerl solche Teile denn vermessen?? Ähnlich könnte ich mir auch Prüf-Toleranzen vorstellen. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von Schulti: Hallo Dän,ist für mein Gefühl zu spitzfindig. Bei "waschechten Prüfmaßen" wird ja auch nur die Einhaltung der Toleranzen geprüft. Gruß, Schulti
Hallo Schulti! Du wolltest doch wissen, ob es in der Praxis üblich bzw. normgerecht ist, Form- und Lagetoleranzen als Prüfmaß zu kennzeichnen, oder? Die Erklärung war nicht spitzfindig sondern frei nach der Norm zitiert. Aber es geht auch genauer: Aus der DIN 406-10: 2.12 Maß: Ein Maß ist eine physikalische Größe, die sich aus einer Maßzahl und einer Maßeinheit zusammensetzt... 2.19 Prüfmaß: Ein Prüfmaß ist ein Maß, das bei Festlegung des Prüfumfangs bzw. der Prüfschäfe besonders beachtet werden muß. Soviel zur Definition, nicht spitzfindig sondern normgerecht. Eine Toleranz, gleich ob Maßtoleranz oder Form- und Lagetoleranz, gibt den Unschärfebereich um das ideale Maß herum an. Bei einer Prüfung wird nun nicht die Toleranz geprüft, sondern festgestellt, ob sich das Ist-Maß im erlaubten Bereich (definiert über Maß, Maßtoleranz und Form- und Lagetoleranzen) befindet, oder nicht. Die Antwort auf Deine Frage lautet also: Nein, es ist nicht normgerecht (oder in der Praxis üblich) Form- und Lagetoleranzen noch zusätzlich als Prüfmaß zu kennzeichnen. Schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Schöne Antwort, Super.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEmole, Danke für Deine juristisch bestimmt korrekten Antworten . Kann man also keine Oberflachenangaben und F+L-Tolanzen als zu prüfende Größen auf der Zeichnung angeben? Hmmm, kann ich mir nicht vorstellen. Gruß, und Dank, Schulti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Hallo Schulti! Deine letzte Frage besteht aus zwei Teilen die ich getrennt beantworten möchte. a) Oberflächenangaben: Du kannst Oberflächenangaben als zu prüfende Größe auf einer Zeichnung angeben. Allerdings ist dies nicht mit dem Rahmen möglich, der für Prüfmaße reserviert ist. Es wäre z.B. möglich die Oberflächenangabe mit einem Index zu versehen, in welchem darauf hingewiesen wird, dass diese Oberfläche geprüft wird, weil sie für die Funktion des Teils unbedingt erforderlich ist. Hierbei wird die Oberfläche vermessen und gegen die Oberflächenangaben (Oberflächenrauhigkeit) geprüft. b) Form- und Lagetoleranzen: Nein, es ist weder in der Praxis üblich, noch normgerecht, Form- und Lagetoleranzen als zu prüfende Größe anzugeben. (Begründung und Erläuterung, siehe meinen vorherigen Beitrag) Schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
In dem "Prüfmaßrahmen" kann man auch Angaben zur Prüfmethode, Anzahl der Stichproben etc. unterbringen. Oberflächen besser niemals prüfen. Werde eh nicht eingehalten und in der Fertigung belächelt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von ProEmole: Nein, es ist weder in der Praxis üblich, noch normgerecht, Form- und Lagetoleranzen als zu prüfende Größe anzugeben.
Hallo Wir sind Teilefertiger aus Messing und Stahl als Zulieferer für Elektro, Sanitär, Automobil, Hochfrequenztechnik u.s.w. Auf den Zeichnungen unserer Kunden sind oft F+L Toleranzen und Oberflächensymbole als Prüfmaße mit den Angaben von Cmk Cpk deklariert. Oft sogar als SPC-Maße mit der Forderung die Prüfprotokolle mitzuliefern. Ob normgerecht ?? Üblich? Bei unseren Kunden jedenfalls schon. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user69 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Eine Toleranz, gleich ob Maßtoleranz oder Form- und Lagetoleranz, gibt den Unschärfebereich um das ideale Maß herum an. Bei einer Prüfung wird nun nicht die Toleranz geprüft, sondern festgestellt, ob sich das Ist-Maß im erlaubten Bereich (definiert über Maß, Maßtoleranz und Form- und Lagetoleranzen) befindet, oder nicht.
Das sehe ich nicht unbedingt so. Schließlich gibt es 2 Tolerierungsgrundsätze. Unhabhängigkeitsprinzip und Hüllprinzip. Auch im Hüllprinzip sind einige Form und Lage Toleranzen immer unabhängig zu betrachten. => Somit müssen 2 Punkte Maße auch oft unabhängig von Form und Lage Toleranzen geprüft werden. Dazu wird nur die Toleranz des Maßes herangezogen. => Jede Form und Lage Toleranz muss prüfbar sein (Dafür gibt es auch Vorschriften wie dies geschieht) Ergo: Was spricht dagegen eine Form und Lage Toleranz als Prüfmaß zu deklarieren (mit cmk/cpk, je nach Anforderung)? Das Maß dafür ist das ideale (oder auch theoretische) Maß zwischen den 2 Referenzen. Bei uns ist das auch üblich!!! Es ist wohl immer wichtig zu entscheiden, was geprüft werden soll und wie hoch dafür der Aufwand ist. Am Ende schlägt sich alles im Preis nieder aber auch in der Qualität. Machbar ist vieles. User69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.08.2009
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, weil ich genau dieses Problem habe: "Ein Maß ist der Abstand zweier Punkte" Darüber sollte Einigkeit herrschen. Aber es gibt beliebig viele Situationen, in denen die Postiion eines Merkmales nur ohne Bemaßung definiert werden kann und die tasächliche Position dann nur noch über eine Lagetoleranz abgebildet werden kann. Beispiel 1: Man hat drei Bohrungen die z.B. horizontal (X-Richtung) in einer Reihe liegen sollen. Für die Anwendung ist wichtig, dass die mittlere Bohrung vertikal (Y-Richtung) zu den beiden äußeren möglichst wenig Abweichnung hat. Wie will man das mit herkömmlichen Mitteln Bemaßen? Jeweils eine Maßline von den äußeren Bohrungen zur mittleren mit dem Abstand "0" + Toleranzangabe ??? Wohl kaum. Spätestens hier muss man mit Lagetoleranzen arbeiten und aus den beiden äußeren Löchern ein Bezugssystem bilden. Die vertikale Lagetoleranz ist jetzt Prüfmaß, da beißt die Maus keinen Faden ab. Beispiel 2: Durchgangsbohrung mit Formsenkung. Versatz der Formsenkung zur Durchgangsbohrung soll geprüft werden. Geht meiener Meinung nach nur über Koaxialität. In diesem Fall kann man auch noch prima mit MMB's jonglieren. Es muss ja nur die Schraube mit Kopf da reinpassen, egal wie der Versatz und der Durchmesser der Löcher ist. Versucht mal, diese Prüfung mit herkömmlichen Bemßungen darzustellen
Leider gibt es m.W. keine Kennzeichnungsnorm, so dass ich in diesen Fällen auch mit Notizen/Fußnoten arbeite. LG aus Rheinhessen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Die Bohrungen müssen mit der Positionstoleranz bemasst werden. Dabei werden die Abstandsmasse ohne Toleranz mit Kästchen bemaßt. Ferner muß auf die ISO 14405 und auf die ISO 8015 verwiesen werden. Alles Andere ist FALSCH. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
