Thema: Brauch Hilfe bei einer Zeichnung :( (2727 mal gelesen)
B1ackEag1e Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 03.04.2008
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin angehender Techniker und habe jetzt privat mal ein Projekt erstellt und bin dabei eine Zeichnung von einem Bauteil zu machen. Nur jetzt kommen die Toleranzen und da muss ich leider passen Auf diesem Bauteil kommt ein 16 Sicherrungsring und ich weiß nicht wie ich den Freistich bemaßen soll oder was ich sonst noch so für form und lagetoleranzen eintragen muss. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir mal wieder Helfen könntet. MFG BlackEagle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 13. Aug. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B1ackEag1e
sicherheitshalber bitte noch mal dach dieser DIN 471;472 googlen ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 13. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 13. Aug. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B1ackEag1e
Ich rate dringenst zumindest dieses "Fachbuch" anzuschaffen: Hoischen, Technisches Zeichnen, Cornelsen Verlag. Enthalten z. B.: * Freistiche (Formen und Maße) nach DIN 509 * Sicherungsringe (Maße und Nutabmessungen) nach DIN 471 bzw. 472 und jede Menge mehr zum Thema. Ggf. kann dadurch auch die fertigungsgerechte Bemaßung weiterentwickelt werden. Übrigens, 90° zueinander stehende Symmetrieachsen werden nicht mit einer Winkelbemaßung versehen ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Wie werden die denn gekenzeichnet? und Fehlen mir noch Maße? wenn ja welche? und muß ich sonst noch an ein maß bestimmte Toleranzen schreiben? kann mir einer ein Beispiel geben wie ein freistich für ein Sicherrungsring aussehen muss? DAnke für eure Hilfe ihr seit echt die besten und schnellsten MFG BlackEagle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Aug. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B1ackEag1e
Hi, wenn die nut bemasst werden soll dann wär das so (bild). Fehlt bei dir noch die bemassung der fase am oberen teil (1x45º oder so) kannst auch hinschreiben "Nicht bemasste Fasen 1x45º" (IK) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 14. Aug. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B1ackEag1e
autronic Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B1ackEag1e
Hallo, - Drehteile in Drehlage (Symmetrieachse horizontal) - verdeckte Kanten nur wenn unbedingt nötig - 'innere' Formelemente durch Schnitt darstellen (Voll- oder Halbschnitt oder Ausbruch) - Mittellinien bei symmetrischen Formelementen - Bei mehrfachen Formelemente Anzahl angeben z.B. M5 (4x) Gruß
Beiträge: 93 Registriert: 03.04.2008 Catia V5 R19 Dell XPS M1710 T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz 2GB RAM Windiws 7 32bit
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für das Beispiel und für die Tipps. Aber ich würd mal gerne sehen wie die Zeichnung bemaßt sein muß damit alles richtig von jedem gefertigt werden kann. Kann mir einer vieleicht mal zeigen wie die Zeichnung mit alles Form und Lagetoleranzen aussehen muss? Das währ echt klasse. Würd mich sehr dadrüber freuen. Infos zur Zeichnung. - ein 16 Sprengring wird montier - ein Lager mit Innendurchmesser 17mm - der Durchmesser 18 auf der ersten Zeichnung ist falsch das müsste 17 sein mit toleranzen wegen dem Lager. Danke nochmal im vorraus. MFG BlackEagle
