Thema: Form- und Lagetoleranz (1963 mal gelesen)
kyuecel Mitglied MBT+Student
Beiträge: 24 Registriert: 07.10.2007
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.de Forum, ich habe für meine Studienarbeit eine 2D Zeichnung erhalten die ich ins 3D übernehmen soll. Da ist die Mittellinie mit Form- und Lagetolernaz toleriert. Leider steht nicht das Symbol sondern ein kleinbuchstabe im Rahmen drin (c). Könnt Ihr mir bitte helfen, was es mit den kleinbuchstaben auf sich hat. Leider bin ich bei der Suche durch google und dem Hoischen nicht weiter gekommen. Ich bedanke mich schon im voraus bei euch. Gruß Yücel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Toll, ich kann's fast net lesen. Viel zu klein. Aber trotzdem Danke dafür. Kann es sein, daß bei jeder Lage-Toleranz kleine Buchstaben drinstehen, anstatt Symbole ? Bezüge hat man heutzutage nicht mehr auf Mittellinien und so (war früher mal so), weil man die ja net messtechnisch ermitteln kann. Gegenfrage: Bezug und toleriertes Mass auf der gleichen Linie - macht das überhaupt Sinn ? Nein, oder ? Hast Du die AutoCAD-Zeichnung direkt als AutoCAD-Zeichnung erhalten oder selbst konvertiert ? Hab gerade in einem 22-jährigen Skript nachgeschaut, ob früher mal sowas mit kleinen Buchstaben "inn" war. Aber das war es nicht. Vielleicht sind da die Symbole wirklich einfach nur verloren gegangen beim konvertieren. Sonst gäbe es noch die Möglichkeit, daß Du dir die Zeichnung in Papierform besorgst - ohne konvertieren. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
hmm, wuerde sagen: da fehlten im Zielsystem ein paar Fonts und die Substitutionsfonts haben an den Positionen im Zeichensatz halt nicht entsprechenden Symbole. Aus welchem CAD stammt denn die Zeichnung? /Edit: moeglich auch das falsche Fonts beim Import zugeordnet wurden Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 24 Registriert: 07.10.2007 SE V18 Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7300 GT
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Mmm, Nur mal so eine Idee könne es sein das die Buchstaben für irgendetwas Stehen Und du noch irgendwo eine Legende hast? c = Symbol für z.B. >Geradheit< b= Symbol für z.B. >Rechtwinkligkeit usw. Denn das Fonts fehlen sieht es nicht aus da würde er -> ? ; ÿ <- oder so was in der Art auf den Bildschirm Zaubern.
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
wenn Fonts fehlen wird substituiert, haben wir mit SE auch schon durchexerziert und dann kommt obiges dabei heraus. [...] Der Ansprechpartner von mir, hat dies dann in pdf umgewandelt. [...] hmm, und die benoetigten Fonts eingebettet, das muss man ggf. zusaetzlich angeben ansonsten werden andere Fonts genommen. Sah das denn bei dem auch schon so aus? wenn ja, dann 'verhauen' ;-)) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Hallo modeng, habe eben noch mal das PDF genauer angekuckt (auf deinen Beitrag hin) die DWG ist schon so! das PDF ist auch nur ein Skrien shot von kyuecel wehre Interessant aus welchem Original Programm die DWG Datei abgeleitet wurde. PS:bei einigen Schriften passt das verhältiss auch nicht (nach meiner Erfahrung ist dieses ein Zeichen das die DWG aus einem Dritten Programm erstellt wurde.)
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Moin, das wuerde ich dann auch so sehen und wenn die DWG schon nichts ist kann auch das PDF nicht mehr rausholen. Kann also sein: ACAD (oder MDT) --> .dwg --> Prog X --> .dwg --> .pdf ein langer Weg waere das ... Klaus
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stimmt schon, die pdf ist ein screenshot. Mir wurde mitgeteilt das die dwg Datei aus AUTOCAD stammt. Ich persönlich habe leider kein AUTOCAD. Habe versucht die dwg mit SE zu öffnen aber auch dort fehlen die Symbole. Gruß Yücel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
hmm, dann schick mir mal die Datei, eMail im Profil vielleicht bekommen wir da ja etwas hin (welche SE Version?) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Zitat: Original erstellt von kyuecel: Hallo Silke,habe die Zeichnung jetzt angehängt. Gruß Yücel
Hi, Ich nehme an derjenige, der das *.pdf erstellt hat, hat nicht AMGDT.shx oder irgend einen anderen Font fuer ACANSGDT (oder ACISOGDT, beide verwenden den gleichen Font) verwendet. Wenn man die Symbole naemlich zerlegt, kann man leicht auf die Buchstaben kommen - wie im Bild. Ich habe nach dem "c" Schluss gemacht, war mir zuviel Arbeit. Aber Du kannst das ja leicht vervollstaendigen. Das "f" ist uebrigens fuer Parallelitaet - hab ich auch irgendwo gesehen. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
erstellt am: 13. Mai. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, das stimmt. Immer wenn ich die dwg mit dem Viewer öffne bekomme ich einen Hinweis das die Datei "genltshp.shx" gesucht wird. Leider wurde mir nur die dwg dateien zur Verfügung gestellt und ein Rechner mit Inventor 2008. Ich öffne die dwgs mit dem Autodesk Design Review. Guß, Yücel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Moin, dann besorg Dir doch die Fonts (Endung .shx) von den ACAD Leuten. Du wirst sie in ein besonderes Verzeichnis stellen muessen, da Windows sie nicht versteht. Welches das ist musst Du mal im Help fuer den Viewer nachlesen. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Dann sollen doch die Nasen, die Dir den Rechner gestellt haben, das zugehörige Acad einfach aufspielen... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Moin, hmm, die Nasen sitzen in den Softwarebuden, die es nicht schaffen sich auf einen einheitlichen Font fuer eben diese (und andere CAD typische) Sonderzeichen zu einigen. Und da die CAD alle unter Windows laufen sollte der mindest als .ttf/Ot vorliegen. Aber nein da wird so weiter gewurschtelt wie bisher wo jeder sein eigenes (Font)Sueppchen kocht Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Hallo modeng, Ist das mit den Sonderzeichen und Fonts nicht einwenig schwierig? Auf einen Nenner zu kommen. Da das eine Font dieses kann aber dafür nicht jenes Währen das andere Font jenes kann aber nicht dieses Mmmmh, die Lösung währe ein Font was alles kann!!! Und da ist man beschäftigt. (Ich sage mal wie mit Zahl PI) mit diesen Sachen wird sich der ein oder andere noch rumschlagen müssen. Aber dafür gibt es ja Gott sei dank cad.de
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.de User, habe heute mit meinem Betreuer die über fehlenden Symbole in den Form- und Lagetoleranz gesprochen. Mir wurde mitgeteilt das dass Problem bekannt ist. Bekam jetzt die fehlenden fonts und die Dateien. Jetzt kann ich durch den Autodesk Design Review die dwgs richtig dargestellt bekommen. Wenn interesse an den fonts und Kompiliertes Dateien kann ich sie hier posten. Gruß Yücel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
erstellt am: 16. Mai. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
... Vorsicht: vor der Weitergabe (C) beachten ... /Edit: mit anderen Worten: sind sie trotz (C) freigegeben? Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyuecel
Wenn mit Inventor eine DWG erstellt wird, wird diese normalerweise in ein ZIP gepackt und die Fonts mit dazugegeben. Wenn IV oder Design Review auf dem Rechner ist, sind auch die Fonts da. Was ich den Nasen ankreide: Warum wurde auf dem Rechner nicht das zu allen IV Paketen zugehörige Autocad installiert, wenn Acad-Dateien verarbeitet werden sollen. Außerdem kann man jede (Acad-)DWG im IV 2008 (readonly) öffnen und drucken (solange Acad installiert ist. Haben sich hier also tagelang diverse Leute den Kopp gemacht, nur weil mal wieder der Rechner nicht richtig installiert wurde. Ist also kein Problem der Programmierer Mal sehen, was die sagen, wenn wir unsere Zeit mal in Rechnung stellen würden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
