Thema: (sorry) Zeichnungsrahmen A0 verlängern Wichtig !!! (3800 mal gelesen)
Patrick J. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 24.06.2004 Catia V4 Catia V5 Solid Works Inventor
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Frage bezüglich der Verlängerung von Zeichnungsrahen. Ich habe ein DC Zeichnung zu machen mit einem extrem langen A0 Rahmen. Ca. 5700mm lang. Zeichnungsrahmen A0 DIN verlängerungen finde ich nur max. bis (ca. 4000 oder so?) gibt es eine Formel um DIN A0 Rahmen nach DIN zu verlängern.??? Ich hoffe das mir jemand helfen kann ... Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5400 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick J.
Ich kenne da keine Regelung dazu frag mich aber wozu man den Beitrag 2x braucht ... IMHO kann man nach Bedarf verlängern ... (Du kannst eigen Beiträge auch löschen solange keine Antwort dazu erstellt wurde ) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henschelaner Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick J.
Die Zeichnungsformate sind in DIN EN ISO 5457 (aktuelle Ausgabe: 1999-07) geregelt. Darin heißt's in Abschnitt 3.2/Streifenformate: "Streifenformate sollten vermieden werden. Anderenfalls entstehen sie durch die Kombination der Maße der kurzen Seite eines A-Formats (z. B. A3) mit der langen Seite eines anderen größeren A-Formates (z. B. A1). Das Ergebnis ist ein neues Format, z. B. mit dem Kurzzeichen A3.1. Der Aufbau des Formatsystems ist in Bild 3 dargestellt." Aus besagtem Bild 3 geht (leider) hervor, dass es kein Streifenformat gibt, das breiter als A0/quer ist (841x1189). Nach allgemeingültiger Norm gibt's also kein Format größer A0. Für den Fall, dass mit "DC" Daimler(Chrysler) gemeint ist, gibt's aber einen Ausweg, der in der Daimler-Werknorm MBN 31001 beschrieben ist. Hast Du darauf Zugriff? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick J.
wozu in 3 teufels namen brauchst du einen fast 6 meter langen Zeichnungsrahmen ???????? nimm doch einfach einen kleineren Maßstab für das was du darstellen möchtest und fertig. ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick J.
... ist mir aus dem Anlagenbau bekannt, da man ansonsten diverse A0 zusammenfuegen muesste. Kleiner Masstab auch nicht moeglich da dann alles zu winzig Auch noch eine Variante: zwar mehrere A0 Blaetter aber die Indexzahlen (oben/unten) fortlaufend ... Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Elektrotechnik / Techniker (m/w/d) PCB Design | Die 1971 gegründete Delta Gruppe ist mit ca. 80.000 Mitarbeitern starker Partner für viele erfolgreiche Unternehmen in Bereichen wie beispielsweise der Automobilindustrie, der industriellen Automatisierung, der Gebäudeautomatisierung sowie in Rechenzentren oder im Bereich der erneuerbaren Energien. Delta verfügt über Vertriebsbüros, Produktionsstätten und R&D-Zentren weltweit. Mit dem Unternehmensleitbild, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick J.
