Thema: Oberflächenzeichen auf Gewinde (9759 mal gelesen)
Arkadius Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 45 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine grundlegende Frage zur Zeichnungserstellung: Muss man bei einem Gewinde ein Oberflächenzeichen angeben oder nicht und in welcher Norm ist das beschrieben? Zum Verständniss: Es kommt bei uns gelegentlich zur Diskussion mit unserer Fertigung. Wir haben Teile die weiter bearbeitet werden d.h. ich habe eine Zeichnung von einem Teil welches so gebraucht wird. Dieses Teil wird weiter bearbeitet, es wird also eine zweite Zeichnung von dem Teil gemacht. Auf dieser Zeichnung bleiben alle Flächen unbearbeitet außer z.B. eine Senkbohrung mit einem Gewinde. Bei der Senkung muss ich ein Oberflächenzeichen angeben, logisch. Aber wie ist es beim Gewinde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo, leider habe ich es nicht ganz verstanden. Denn einfach gesagt muss ein Schraube oder Mutter einfach daruf gehen. Aber ich habe mal nachgeschaut und am weitesten könnte dir die "DIN ISO 965-3 Grenzabmaße für Konstruktionsgewinde" weiterhelfen. Es wird nichts vom Oberflächenbeschaffenheit geschrieben, aber für Innengewinde ist ein 6H der Vorzug und für das Aussengewinde 6g. Damit hast du indirekt auch eine Oberflächenvorgabe. Weiter steht noch ein Satz: Bei beschichteten Gewinden gelten die Toleranzen für Teile vor dem Beschichten. Nach dem Beschichten darf das Istprofil des Gewindes die Maximum-Material-Grenze für die Toleranzfeldlagen H und h an keine Stelle überschreiten. Ich hoffe das hilft ein bisschen. So wie du es beschrieben hast, würde ich einfach M6-H6 angeben. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo und einen schönen Tag Arkadius. Wir haben für Bohrungen und gewinde eine allgemein AAngabe auf die Zeichnungen gesetzt. Somit "entfällt" ein Teil der Zeichensetzung in der Zeichnung. Siehe Bild Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 31. Mrz. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
erstellt am: 01. Apr. 2008 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo und einen schönen Tag Udo. Ja Ja der fehlerteufel. Hast ja recht. Aber heut ist der erste April. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
