Thema: Allgemeintoleranzen bei Optikbauteilen? (11375 mal gelesen)
fluc Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für optische Komponenten (Linsen) gibt es die ISO 10110 in der auf Fehler am Bauteil eingegangen wird (z.B. Oberflächenfehler, Randaussprünge etc.) Zur Beschreibung werden Kennzeichen (z.B. E für Randaussprünge) verwendet und dahinter die Ausdehnung in mm vom Rand angegeben. Jetzt haben wir bei uns im Betrieb das Problem einer Rücklieferung durch den Kunden, wegen zu großer Randaussprünge. Es sind aber dazu keine Angaben auf der Kundenzeichnung vermerkt. Was passiert nun, wenn hierzu keine Angaben gemacht werden? Gelten dann ähnliche Allgemeintoleranzen wie in der Mechanik (ISO 2768) für nicht tolerierte Maße? Bin für jeden Input dankbar, am besten wäre natürlich ein Verweis auf eine Norm Gruß, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
Hi Flo, ganz lapidar gesagt legt die DIN ISO 2768 nur die Allgemeintoleranz für spanende Verfahren fest. Die angegebene Norm gilt also für das entsprechende Fertigungsverfahren. Wie z.B. die DIN 16901 für Kunstoffformteile im Spritz-, Pressverfahren gilt, allerdings fehlen hier die Form- und Lagetoleranzen. So hat jedes Fertigungsverfahren seine eigene Norm für Allgemeintoleranzen. Jetzt musst Du nur schauen, nach welchem Fertigungsverfahren die Linsen hergestellt werden. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fluc Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fluc Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shame on me, ich habe eben noch mal in die Norm geschaut (ISO 10110) und die macht doch Angaben zu den Allgemeintoleranzen. Trotzdem vermisse ich dort eine Angabe zu den o.g. Randaussprüngen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
Zitat: Original erstellt von Bertermann: ...ganz lapidar gesagt legt die DIN ISO 2768 nur die Allgemeintoleranz für spanende Verfahren fest...
Nö, stimmt nicht. Die DIN ISO 2768 Teil 1 legt "Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße" fest und zwar relativ unabhängig vom Herstellprozess. Das ist nicht im ersten Blick zu sehen, wird aber beim zweiten deutlich. Unter "1 Zweck" steht in Anmerkung 1 "...ist für Formelemente anwendbar, die durch Spanen oder Umformen von metallischen Halbzeugen gefertigt wurden." und in Anmerkung 2 "Diese Toleranzen dürfen auch für nicht metallische Werkstoffe angewendet werden.". Anmerkung 1 schließt andere Herstellmethoden nicht aus. Anmerkung 2 erweitert den Geltungsbereich auf "metallisch und nicht metallisch", also geltend für jedweden Werkstoff. Ich denke mal, die DIN ISO 2768 T1 kann hier angewendet werden. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
[...] ganz lapidar gesagt legt die DIN ISO 2768 nur die Allgemeintoleranz für spanende Verfahren fest. [...] jein, die Masstoleranzen fuer z.B.: Durchm. und Dicke koennen aus der DIN 2768 f/m genommen werden. Die Zeichnunghinsweise ergeben sich aus DIN 3140. (Auszug aus Photonic News by www.lasercomponents.com ) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Nö, stimmt nicht. Die DIN ISO 2768 Teil 1 legt "Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße" fest und zwar relativ unabhängig vom Herstellprozess.
Sorry, da muss ich Dir widersprechen. Es gibt für die verschiedenen Herstellungsprozesse jeweils eigene Normen für Allgemeintoleranzen! Ich habe die Liste gerade neben mir liegen Und in der DIN ISO 2768 T1 und T2 heißt es eindeutig: "Spanende Verfahren" Natürlich kann eine Norm aus einem Fertigungsverfahren in das andere Fertigungsverfahren angewandt werden, dann muss dies aber explizit auf der Zeichnung vermerkt sein. Schlimmer wird es noch wenn zwei verschiedene Fertigsverfahren auf einer Zeichnung zusammentreffen, denn dann gilt automatisch die Allgemeintoleranz des Fertigungsverfahrens, welches die gröbere Toleranz zulässt... passiert oft bei Gussteilen die anschließend spanend bearbeitet werden. Dort treffen DIN 1680-1688 und DIN IS 2768 T1 und T2 zusammen. Nur wenn nicht angegeben ist, das die DIN ISO 2768 T1 und T2 Gültigkeit hat dann wird nach der gröberen Allgemeintoleranz (je nach Gusstoleranzgrad) für Gussteile verfahren!
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
Zitat: Original erstellt von Bertermann: ...Und in der DIN ISO 2768 T1 und T2 heißt es eindeutig: "Spanende Verfahren"...
Ich hatte Textstellen des Teil 1 zitiert, unter Angabe der Textstelle. Die Norm gilt durchaus auch für spanende Herstellverfahren, aber eben nicht nur. Die Textstelle hat ganz bewußt einen eher wagen Charakter hinsichtlich des Herstellverfahrens. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Ich hatte Textstellen des Teil 1 [b]zitiert, unter Angabe der Textstelle. Die Norm gilt durchaus auch für spanende Herstellverfahren, aber eben nicht nur. Die Textstelle hat ganz bewußt einen eher wagen Charakter hinsichtlich des Herstellverfahrens. [/B]
Dann sage mir bitte mal, zu welchem Zweck andere Fertigungsverfahren eigene Normen für Allgemeintoleranzen haben? z.B. für Umformteile die DIN 6930 Teil 2? Allgemein gilt: Allgemeintoleranzen sind verfahrensabhängig. Das die Anwendung der DIN ISO 2768 auch auf andere Ferigungsverfahren angewandt werden kann, bestreite ich ja nicht. Im Gegenteil. Nur dann muss es explizit angegeben sein! Noch was ergänzendes zum Thema Allgemeintoleranzen für den Threadersteller: Allgemeintoleranzen finden keine buchstabengetreue Anwendung, sondern eine sinngerechte. Da heißt: Wenn nicht anders festgelegt, dürfen Werkstücke, bei denen die Allgemeintoleranzen nicht eingehalten sind, nicht automatisch zurückgewiesen werden, wenn ihre Funktion nicht beeinträchtigt ist. Das Überschreiten der Grenzen der Allgemeintoleranz soll nur zu einer Zurückweisung des Werkstücks führen, wenn die Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Diese Aussage ist gleichbedeutend mit dem Beanstandungsparagraphen §459 BGB. Ob dies der Fall ist, solltes Du fluc, prüfen.
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
nur hier handelt es sich um Optikbauteile und die laufen etwas anders. Und dort wird u.A auch die DIN2768 angewandt. Wie es sich jetzt mit den Randspruengen und deren Ausdehnungen und deren Angabe mit Kennziffer E verhaelt muss man wohl mal in diesem Fall gesondert klaeren Sofern es sich bei den Spruengen um Ausbrueche handelt so duerften die (keine Schutzfacette) bei tyisch 0,1 - 0,05 liegen. Ist wohl gesondert abzuklaeren (materialspez. Fertigungsverfahren/Art der Linse) /Edit gemaess DIN 10110-7 werden die Randauspruenge unter Kennziffer 5 mit Anzahl und Ausdehnung angegeben das nur zur Info. Anbei mal ein Beispiel einer Linsendefinition, sieht nicht nach ueblichen Maschinenbauzeichnungen aus ;-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fluc Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich hab mich noch mal schlau gemacht. Die ISO 10110-11 macht Angaben zu den Allgemeintoleranzen an optischen Bauteilen, geht auf das Problem mit den Randaussprüngen aber nicht ein und macht hier keine Vorgaben. Im Nachhinein habe ich aber erfahren, dass es eine Absprache mit dem Kunden gab, welcher Gestalt und Größe die Aussprünge sein durften. Leider wurde dies aber nie auf der Zeichnung vermerkt (pfui). Gruß, fluc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5400 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
Zitat: Original erstellt von modeng: [i.... Die Zeichnunghinsweise ergeben sich aus DIN 3140. (Auszug aus Photonic News by www.lasercomponents.com ) ....[/i]
Klaus, aus welcher Ausgabe der Phototonic News stammt die Information ? Da gibts einige aber gefunden hab ich dazu nichts ... Zitat: Original erstellt von Bertermann: .... Allgemeintoleranzen finden keine buchstabengetreue Anwendung, sondern eine sinngerechte. Da heißt: Wenn nicht anders festgelegt, dürfen Werkstücke, bei denen die Allgemeintoleranzen nicht eingehalten sind, nicht automatisch zurückgewiesen werden, wenn ihre Funktion nicht beeinträchtigt ist. Das Überschreiten der Grenzen der Allgemeintoleranz soll nur zu einer Zurückweisung des Werkstücks führen, wenn die Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Diese Aussage ist gleichbedeutend mit dem Beanstandungsparagraphen §459 BGB. ...
Das ist aber u.U. nicht ganz unproblematisch: Es kann durchaus sein, daß die Abweichung der Allgemeintoleranzen _im_Moment_ keine funktionelle Rolle spielt, aber wer sagt, daß es nicht zukünftig der Fall sein kann ? Dann könnte der Fall eintreten, daß dasselbe Teil an einer anderen Stelle einer anderen Maschine eingesetzt wird und diese Teile nicht mehr im Sinne von Form/Fit/Function austauschbar sind ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (M/W/D) | Wir sind ein dynamisches Familienunternehmen, das seit über 75 Jahren nun schon in dritter Generation innovative Ultraschall- und Dampfreinigungstechnologien weltweit an Kunden in über 80 Ländern der Welt liefert. Mehr als 260 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben mit hoher Kompetenz maßgeschneiderte Lösungen zur industriellen Präzisionsreinigung in verschiedenen High-Tech Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen....
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fluc
