  SpaceClaim
  Probleme mit SpaceClaim und ANSYS ICEM
Autor Thema:  Probleme mit SpaceClaim und ANSYS ICEM (815 / mal gelesen)
stud-many
Sehen Sie sich das Profil von stud-many an!   Senden Sie eine Private Message an stud-many  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stud-many
erstellt am: 12. Nov. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben.
Ich möchte mit ANSYS ICEM ein Fluidvolumen vernetzen. Dazu habe ich mit SpaceClaim ein Volumenkörper definiert. Dieser ist in Teilen relativ kompliziert (größeres Volumen mit teils sehr engen Spalten (Gesamtvolumen etwa 1 Liter, minimale Spaltbreite 0,3mm)
Das Problem hier verstehe ich allerdings nicht richtig. Egal ob ich nur Oberflächen oder dieses Volumen definiert habe, die Qualität schaut schrecklich aus. Auch wenn die Curves rund sind, so sind die Faces doch eher Eckig. Die Oberfläche des engsten Spaltes (was in dem Fall ein das INLET der CFX-Simulation werden wird) wird gar nicht dargestellt, vieles anderes nur fehlerhaft. Das Vernetzen funktioniert so nicht wirklich.
Ich habe die Möglichkeit die CAD-Datei in folgenden Prgroammen zu bearbeiten - am Ende muss ich sie jedoch wieder in ICEM importieren können.
Solid Edge
NX
SpaceClaim
und unter Umständen AUTODESK
Das Ganze schaut in ICEM nach dem Geometrieimport wie folgt aus (Topo-Tolerance und Triangulations-Toleranz bei 1e-10)
