Thema: Punkt auf Komma wechseln (2711 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005 HP Compaq Elite 8300 CMT Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) 24GB Ram 256GB SSD Win 7 Professional 64Bit NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bisher konnte mir niemand helfen. In der Schweiz hat es beim Ziffernblock auf der Tastatur einen Punkt. Spaceclaim arbeitet aber mit Komma, was in Deutschland auch kein problem ist, denn da ist ein Komma auf dem Ziffernblock. Kann man das in Spaceclaim umstellen, ohne die Tastatur umstellen zu müssen? Sonst funktionieren die anderen Programme nicht mehr wie gewohnt. Danke und Gruss Livio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Servus Livio, unter SpaceClaim geht das leider nicht. Aber Du kannst Dir eine Deutsche Tastatur anlegen und wenn Du mit SpaceClaim arbeitest, stellst Du diese ein. Dann kommt auf dem Ziffernblock ein Komma statt dem Punkt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Danke für Deine Antwort. Das Problem ist, dass wir mit TruTops Boost arbeiten welches Scaceclaim als CAD Kern beinhaltet. Wenn ich in TruTops arbeite benötige ich den Punkt, in Spaceclaim das Komma. Da beide Programme im Minutentakt abwechslungsweise verwendet werden, bietet sich diese Option leider nicht an. Wahrscheinlich muss ich mich da direkt an Spaceclaim wenden. Danke trotzdem. Gruss Livio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Servus Livio, bitte gerne. Schade, dass Dir das nicht weiter hilft.
ja, das ist sicher der beste Weg. Entweder an Deinen Reseller oder direkt an SpaceClaim (USA).
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Hast Du schon Zusatzsoftware wie z.B. Axels Punkt oder Kais Punkt getestet? Axels Punkt konnte auf bestimmte Anwendungen beschränkt werden, Kais Punkt lief imho nicht mehr unter 64bit, aber das bekommst Du sicherlich schnell raus imho gibt es aber auch noch viele andere tools in dieser Richtung. Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Martin lag doch nicht ganz daneben mit seinem Tipp. Habe es nochmals versucht. Folgendes habe ich gemacht: Tastatur Deutsch (Schweiz) ist ja vorhanden. Habe eine neue Tastatur Deutsch (Deutschland) angelegt. Vorab zum Verständnis: Wir arbeiten mit TruTops Boost welches Spaceclaim als CAD Bearbeitungsprogramm beinhaltet. (Spaceclaim ist nicht als eigenständiges Programm installiert und lässt sich ohne Boost auch nicht starten)
Wenn ich TruTops Boost öffne und ein Blechteil zur Bearbeitung anwähle, öffnet sich automatisch Spaceclaim. In Spaceclaim habe ich dann die Deutsche Tastatur angewählt. Das Komma ist nun auf dem Ziffernblock aktiviert. Wunderbar. Verlasse ich nun Spaceclaim, kehrt man automatisch wieder zu Boost zurück. Und siehe da, die CH Tastatur wird automatisch aktiviert. Öffne ich Spaceclaim erneut ist wieder die DE Tastatur aktiv. Es wechselt automatisch. Dies funktioniert solange bis man Boost oder den PC neu startet. Auch in Outlook ist standardmässig die CH Tastatur aktiv, was perfekt ist. Cool dass es so funktioniert und komisch dass mir 3 Schulungsleiter nicht weiterhelfen konnten. Danke nochmals für die eure Denkanstösse. Gruss Livio
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Servus Livio, Zitat: Original erstellt von acstrobe:
Martin lag doch nicht ganz daneben mit seinem Tipp. Habe es nochmals versucht. Verlasse ich nun Spaceclaim, kehrt man automatisch wieder zu Boost zurück. Und siehe da, die CH Tastatur wird automatisch aktiviert. Öffne ich Spaceclaim erneut ist wieder die DE Tastatur aktiv. Es wechselt automatisch. Dies funktioniert solange bis man Boost oder den PC neu startet. Auch in Outlook ist standardmässig die CH Tastatur aktiv, was perfekt ist.
gut, dass Du es noch mal versucht hast! Die Kleinigkeit mit dem Wechsel auf die "ursprüngliche" Tastatur beim Öffnen eines anderen Programms hatte ich vergessen zu erwähnen. Zitat: Original erstellt von acstrobe:
Dann kannst Du denen ja Bescheid geben, dass es jetzt klappt. Und dass die das dann an SpaceClaim weitergeben sollen. Wenn das Programm beides annehmen würde (also Punkt und Komma) gäbs das Problem ja nicht. EDIT: mit dem grünen Häkchen kannst Du den Beitrag als gelöst markieren ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
